1903 connectés
  Boitier
  Installation d'une alim avec ventilo 120mm
n°4914405
xavier1109​83
ID PSN: Pitixavou
Posté le 03-07-2006 à 18:01:05  profilanswer
je me doute que certains d'entre vous vont me prendre pour un newbie, mais je me posais des questions au sujet de l'install d'une alim avec ventilo de 120mm.
J'ai actuellement une alim advance 400W (pas terrible...) avec un ventilo de 80mm. Dans ce cas là, l'air extrait de l'alim est envoyé en dehors du boitier.
Hors si je regarde comment est faite une 120mm, où va la grille d'extraction?? Dans le PC? Car je vois bien la partie qui va à l'extérieur avec le bouton power mais je me demande comment s'installe le reste....
Y a-t-il des spécificités pour qu'elle soit compatible? la Fortron green 400W le sera t-elle avec ma tour Advance 8509 touch me?
Merci par avance..
n°4914554
funky 83
Posté le 03-07-2006 à 19:37:08  profilanswer
N'importe quel alim tant qu'elle est atx rentreras dans ton boitier si il es ATX (c'est le cas de ton boitier ici)
Sur une alim 120mm le ventilo doit etre disposer de telle maniére qu'il soit en direction de la carte mére ( et non le 120mm face a la tole du boitier en haut)
Il ya une grille pour evacuer la chaleur à l'arriére et c'est tous  :D
Tu peut prendre la Green elle est compatible a 100% ;)
Message édité par funky 83 le 03-07-2006 à 19:37:58
n°4914620
xavier1109​83
ID PSN: Pitixavou
Posté le 03-07-2006 à 20:25:31  profilanswer
Merci beaucoup!!
Donc le ventilo de l'alim n'envoie aucune chaleur dans le système??
n°4914714
funky 83
Posté le 03-07-2006 à 21:23:54  profilanswer
Au conntraire il amélorera le refroidissement de ton pc puisque le 12mm va extraire l'air chaud present a coté de ton processeur .
De plus elle sera plus silencieuse puisqu'un 12mm a besoin de tourner moins vite qu'un 80mm pour brasser le meme volume d'air ;)
  Boitier
Alim basse consomationproblème d'installation d'OS
Probleme ventilo chipset DFI NF4Dell Inspiron 4150 alim HS ?
Message suite à l'installation des drivers 91.31 ?!Alim suffisante pour changement de carte graphique ?
Ventilo 5V ?DD Maxtor(le programme d'installation ne peut pas accéder à ce disque
Je me suis trompé d' alim??Alim grillée
Plus de sujets relatifs à : Installation d'une alim avec ventilo 120mm
