2023 connectés
  Boitier
  [RESOLU]Antec Fusion Silver > impossible de régler le volume
n°6423844
undercover​brother
In the "mud" for love
Posté le 11-06-2008 à 13:55:13  profilanswer
Heureux pocesseur d'un boitier Antec Fusion Silver équipé d'un ecran VFD (comme les anciennes calculettes casio  :lol: ), d'un recepteur IR et d'une molette de commande du son ! j'ai du mal a faire fonctionner la molette de réglage du son.
Je m'explique :
Mon écran fonctionne bien ! j'ai les infos sur le hardware, mes mails, fichiers lu par winamp ou MCE ... RAS
le volume se régle via mon clavier sans fil sans problème !
Le son ne change pas si je tourne la molette ! il ne change pas si j'essaye d'utiliser ma telecommande compatible MCE de chez Pinnacle (elle me permet tout de même d'eteindre et d'allumer le PC à distance.
Je suis un peu pomé ! et espére avoir un petit coup de main de votre part !!
merci d'avance
Message édité par undercoverbrother le 21-07-2008 à 13:49:47
Si la vengeance est un plat qui se mange froid, alors je suis le roi du surgelé
n°6425744
sentryman
Laton Raveur
Posté le 12-06-2008 à 14:24:56  profilanswer
la molette est bien racordée à quelque chose ?
n°6427102
undercover​brother
Posté le 12-06-2008 à 23:06:20  profilanswer
au meme titre que l'ecran vfd et que le recepteur IR la molette est raccordée a la cm via un connecteur a mettre sur un usb !
tout le reste fonctionne sauf le son.
n°6427140
andrei66
Vive le HB
Posté le 12-06-2008 à 23:29:51  profilanswer
C'est surement un souci de pilotes, essaye de les re-installer.
n°6429554
Posté le 14-06-2008 à 09:59:29  answer
Bonjour.
J'ai moi aussi un fusion (mais black :sol:) : la molette de volume est directement branchée sur le VFD, donc liée aux pilotes usb du VFD.
Assure-toi d'avoir installé les pilotes complets du chipset audio et que celui-ci soit reconnu dans le control panel iMON.
n°6498665
undercover​brother
Posté le 18-07-2008 à 10:06:03  profilanswer
merci pour ton conseil. Mes pilotes audio sont bien reconnus. au détail pret ! que j'ai un lcd donc branché en HDMI et une carte ATI donc le son passe par la carte graphique (via le dongle DVI HDMI)
Je vais tout de meme verifier ce que j'ai mis dans les parametre imon
n°6503240
undercover​brother
Posté le 21-07-2008 à 13:51:21  profilanswer
Exact ! donc
MAJ des pilotes Imon ! et dans les parametres imon j'ai modifié la source pour HDMI...
et ca marche !
merci les gens
n°6573246
baldino
Posté le 01-09-2008 à 15:56:05  profilanswer
bonjour,
j'aimerais m'achter un boitier fusion pour monter un hcpc
mais j'ai peur que l'ecran lcd me saoule plus qu'autre chose.... il s'eteint tout seul lorsqu'on lance une video ou qu'on regarde la tévé ?
  Boitier
[RESOLU][Gigabyte X38-DQ6] Windows ne reboote pas[Résolu] Mise à jour BIOS... RAID 0 Mort ?!
impossible d'enlever prise 20pinsCorsair, Coolermaster ou Antec?
[résolu] périphérique USB qui empêche le boot de l'ordinateurdisque dur pas reconnu [ Résolu avec la solution ]
[Résolu] DVD multi LG : disparu [Solved][Résolu] Compatibilité PCI et PCI-X, carte réseau
Montage de ventilo dans Antec p190[RESOLU] Allumage PC capricieu...
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Antec Fusion Silver > impossible de régler le volume
