3067 connectés
  Boitier
  fabriquer un boitier d'ordinateur
n°7206218
abzo
Posté le 14-11-2009 à 16:56:28  profilanswer
bonjour, le principal est d'arriver a trouver les connecteurs et boutons de facade :
deux usb, deux audio et un bouton on off au moins ces elements pouvant etre
ensemble sur un pcb  ou séparés ( les deux connecteurs audio sur un pcb env 2X2 cm
avec les cables vers le audio header )
. ensuite le boitier peut etre
constitué d'une boite de conserve , du carton , des cd moulés ou autre.
    Sauriez vous me diriger vers des vendeurs
n°7206230
blazkowicz
Posté le 14-11-2009 à 17:05:25  profilanswer
dans la rue :D
les vieilles tours, vides, défoncées ou avec du matos mort, yen a des dizaines de milliers prêtes à attendre ton coup de scie ou autre.
n°7206280
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 14-11-2009 à 17:44:01  profilanswer
tiens regardes ici...      http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] &cat=guide
J'adorais ce site..dommage que à l'abandon..
Bref tu y trouveras des tas d'idées et de bricoles
Message édité par mrey68 le 14-11-2009 à 17:44:13
PC1
n°7206399
bibiche331
Posté le 14-11-2009 à 19:05:43  profilanswer
Pas mal ton site mrey68 :)...
n°7207339
pit-bronso​n
Posté le 15-11-2009 à 13:53:20  profilanswer
Hum pour de la récupération sur des uc jetées regarde le jour des encombrants de ta ville tu auras plus de chance. Sinon voir à la déchetterie si tu peux récupérer des morceaux.
Sinon ne pas oublier que normalement un châssis ne sert pas que de fond de panier pour tout ce que tu as à mettre dedans.
Il sert aussi:
- gérer les flux d'air pour la ventillation interne, avec utilisation de filtre à poussière.
- de cage de faraday pour éviter à la fois que les composants interne de ton Pc ne perturbent les autres appareil électronique de ta pièce, et inversement que l'intérieur de ton PC ne soit perturbé par les champs magnétique externe.
Le châssis étant la plupart du temps relié à la masse  par les colonnettes de fixation sur la plaque de fixation de la carte mère. (Les panneaux latéraux en plexiglas sont a proscrire normalement ;) )
- d'isolation phonique
n°7208236
mrey68
Posté le 16-11-2009 à 06:24:55  profilanswer
PC1
n°7208239
0ldschool
Non à l'obsolescence délibérée
Posté le 16-11-2009 à 06:35:39  profilanswer
Juste pour savoir, qu'entends-tu par cd moulés ?
Le site des jackys était bien, je me souviens avoir tripé dessus. Mais ils faisaient des trucs bizarres comme ouvrir les dd (qui sont normalement sous vide donc je pense pas que c'était une bonne idée).
n°7208945
BuissonVer​t
Posté le 16-11-2009 à 18:45:46  profilanswer
Les disques durs ne sont pas sous vide, au contraire! C'est parce qu'il y a de l'air que les têtes de lecture/écriture peuvent se placer aussi près des plateaux sans les toucher (effet aérodynamique créé par les plateaux lorsqu'ils tournent).
C'est une très mauvaise idée d'ouvrir le boitier à cause de la poussière qui pourra tomber sur les disques, mais il y a toujours de l'air dans ce dernier, et un trou pour qu'il puisse se renouveller et rester à pression constante malgré les variations de température (c'est pour ça qu'il y a toujours un avertissement quelque part sur les disques durs du style "do not cover this hole" ).
n°7245819
0ldschool
Posté le 14-12-2009 à 07:05:59  profilanswer
Aaaah, je savais pas ! j'ai dis n'importe quoi alors  :)   désolé et merci pour les infos. Donc ça crée une sorte de vent et les têtes de lecture sont comme sur un coussin d'air si j'ai bien compris. C'est marrant qu'ils aient pensé à faire des trucs pareils.
Message édité par 0ldschool le 14-12-2009 à 07:07:51
n°7251261
Polysoldat
voici l'as de la 1ère GM
Posté le 18-12-2009 à 02:20:21  profilanswer
J'ai un vieux boitier complètement désossé si tu veux. :o
http://www.noelshack.com/up/aac/vtran-055a8e8d24.jpg
Tous mes messages dans la catégorie "discussion" sont joignables au topic des aigris.
n°7823152
abzo
Posté le 08-03-2011 à 00:11:24  profilanswer
Un cd chauffée et préssé serait " moulé " . deux cd doivent suffire à faire une coque de pc . Ouvrir un DD est tres toxique pour la santé
Message édité par abzo le 08-03-2011 à 00:12:08
n°7823166
abzo
Posté le 08-03-2011 à 00:22:43  profilanswer
Il sert aussi:
Une carte mere peut fonctionner sans masse ( sans etre reliée au boitier ) .. pour la cage de faraday :Quel  emision en gauss ( mesure de champ magnetique ) est tolérée pour  quel  pc et à quel distance ? Certainement moins que celle d'un telephone collé à l'oreille . Probablement un processeur moderne et qui consomme peu ( type armel ) emet peut de rayonnement . Il n'existe pas encore  de carte mere armel au format mini itx classique  .
n°7823169
abzo
Posté le 08-03-2011 à 00:26:32  profilanswer
Bientot  une gamme de boitiers d'ordinateur design mini-itx abzo . Il nous manque des grilles latérales  ( et des cartes meres,voir blog du site abzo design )
Message édité par abzo le 08-03-2011 à 00:30:11
  Boitier
Quel alim/boitier pour 4-way sli EVGA ?quel boitier pour un disque dur interne de PC fixe ?
ordinateur ne demarre pasRallonge audio interne Boitier
Help USB sur boitier Origen S21Tcombien vaut mon ordinateur
Quel boitier pour un minimum de silence ?Quel alim & Boitier silencieux pour cette Config
boitier pour nouvelle config ?Je cherche un boitier cable management et silence
Plus de sujets relatifs à : fabriquer un boitier d'ordinateur
Hit-Parade
