1686 connectés
  Boitier
  Difficile choix boitier Mini ITX
n°9919980
ViMx
Posté le 20-08-2016 à 23:58:55  profilanswer
Je dois monter une config pour mon frère qui emménage dans un petit logement. Le souci: J'ai du mal à m'y retrouver dans les boitiers ITX.
Mon cahier des charges:
- Lecteur optique superflu
- Alim SFX minimum
- Config i5 prévue
- Pas de CG
Je cherche donc un boitier qui aurait probablement plus la forme d'un HTPC sans lecteur optique ni carte graphique...
Quelqu'un aurait-il le boitier idéal ?
Merci :jap:
n°9920133
cayou2000
Posté le 21-08-2016 à 08:09:27  profilanswer
Pourquoi ne pas prendre un nuc Intel en i5 directement.
Si pas de lecteur optique et de carte graphique se doit être largement suffisant.
Reste à préciser son usage et son budget sinon c'est compliqué de pouvoir t'orienter vers un modèle en particulier
Mes ventes/échanges/achat  Feed back
n°9920340
ViMx
Posté le 21-08-2016 à 12:15:55  profilanswer
On est quand même pas dans les même possibilités d'évolution entre un NUC et une "vraie" machine.
Pas de SSD
Evo de la RAM ?
4 ports USB et basta
Pas de wifi
Pas d'extension PCI (Carte d'acquisition video par exemple)
Nan nan je reste sur l'idée de monter une vraie machine qui pourra vraiment évoluer avec les usages. Par ailleurs, quand je dis pas de CG ni lecteur optique, c'est pour la config immédiate. On pourrait avoir besoin de les ajouter ensuite.
n°9921114
cayou2000
Posté le 22-08-2016 à 10:10:24  profilanswer
ok par contre les nuc permettent de mettre ssd et HDD 2.5, la ram n'est pas soudée et le wifi sur port  mini PCI-e donc évolutif. l'usb3.0 un hub et c'est réglé par contre ok pour l’évolution en carte d’acquisition quoi qu'en usb3 çà existe aussi.
je regarde les boitiers pour te dire
n°9921165
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-08-2016 à 10:51:40  profilanswer
Salut
Regarde du côté de Silverstone il y a pas mal de boitiers HTPC qui feront parfaitement l'affaire, par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00150678.html
Après tout dépend du budget global, qu'en est-il ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
  Boitier
Quel boitier (le plus) mini itx élégant pour config musclée ?Choix gpu 1080p
Choix de Carte mère en x99Choix carte graphique
Choix de performances sans dépasser le seuil de 365 eurosthin mini itx et wifi?
aide choix carte graphique carte mère asus
Plus de sujets relatifs à : Difficile choix boitier Mini ITX
