1495 connectés
  Boitier
  Pb démarrage alimentation
n°2905973
Eric B
Posté le 28-12-2003 à 13:55:36  profilanswer
J'ai retrouvé une alim 250W ATX qui est un peu bizarre.
Elle refuse de démarrer qd elle est branchée sur une cm ATX. De +, elle emet un bruit de sifflement (probablement une self) qd elle est dans l'état standby (boitier ATX éteint mais alim délivrant qd même le +5V SB).
Par contre, qd je la démarre manuellement (fil entre Power On et masse sur le connecteur ATX), elle fonctionne bien.
Que puis je faire pour la réparer ? LE +5V SB semble être en cause...
n°2907622
Eric B
Posté le 29-12-2003 à 11:08:55  profilanswer
up
  Boitier
Alimentation trop faible ? Quels sont les risques ?Probleme Geforce FX 5600 et alimentation
Asus p4p800: bips au démarragePB lors du demarrage de session sous XP >> Profil corrompu ?
Bruite bizarre au "démarrage à froid"Problème de démarrage, important.....
Sifflement Alimentation Enermax 350WPb video au démarrage
Pb au démarrage avec carte mère asus A7N8X deluxeDémarrage avec A7N8X Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Pb démarrage alimentation
