963 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Topic Unique] Corsair Boîtier Obsidian 750D
n°9870425
Corsair_Fr​ance
Posté le 06-07-2016 à 15:58:52  profilanswer
Bonjour
La "Spare Parts List" est seulement prévue pour les pièces de rechange de votre boitier (et non pour des pièces optionnelles) donc vous ne trouverez pas de filtres si votre boitier n'en possèdent pas a l'origine.
Cordialement
Bonne journée.
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°9983276
xtremairco​ol
Posté le 02-11-2016 à 21:50:10  profilanswer
Je ne sais pas ce que vous pensez du "airflow edition" mais moi je trouve la version classique bien plus réussie
D'ailleurs est-ce que quelqu'un a le airflow ?
n°9984113
shynaen
200SX RS13 FTW
Posté le 03-11-2016 à 20:09:34  profilanswer
Je vois pas quelles seraient les différences entre les deux, juste le panel change...
Bon, en même temps j'ai la version classique avec le panel Airflow acheté à part :o
Gigabyte X570 Aorus Master / Ryzen 9 5950X / NZXT Kraken X62 / Sapphire RX 6900XT Nitro+ / 32Go G.Skill Trident Z RGB 3600MHz CAS16 / SSD Samsung 970 Evo Plus / BeQuiet! Straight Power 1000W Platinum
n°9984178
xtremairco​ol
Posté le 03-11-2016 à 21:08:10  profilanswer
Justement c'est ce que j'aime pas dans cette version
n°10294834
Bubu94
Origin/Steam : Ubu940
Posté le 19-12-2017 à 13:08:07  profilanswer
Je recherche les vis servant à fixer les ventilos en façade :/
Vous avez une référence et/ou un endroit pour en acheter?
Merci :d
Mon FeedBack
n°10346376
jo popo
Posté le 26-03-2018 à 11:29:42  profilanswer
Je cherche a savoir le nombre max de cage et donc de disque dur que l'on peut mettre dans ce boitier ? Et également ou acheter ces cages...j'ai regardé sur ebay mais le prix...
Merci d'avance,
n°10366769
Corsair_Fr​ance
Posté le 10-05-2018 à 18:01:48  profilanswer
Il est possible de mettre 4 cages au maximum, trois vertical + 1 supplémentaire entre les cages et l'alimentation.
Deux sont fournis avec le boitier.
Il est possible d'en acheter sur le store Corsair avec la référence : CC-8930032
Ce qui amènerai à un total de 12 emplacement 3.5, 3 emplacement 5.25 et 4 emplacement 2.5.
n°10368561
max022
Posté le 12-05-2018 à 20:58:35  profilanswer
Oui moi et je l'adore.
Néanmoins je ne vois pas trop la différence avec le 750D, je pense que les 2 sont excellent. (je l'ai choisi juste pour le nom airflow...)
n°10425482
webstar75
Posté le 10-09-2018 à 11:32:06  profilanswer
La Led gauche du boitier ne s'allume pas, et celle de droite clignote, est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Message édité par webstar75 le 12-09-2018 à 10:09:44
n°11054650
gallean
Posté le 19-10-2021 à 11:40:23  profilanswer
salut
désolé du deterrage de topic, un ami c'est récemment pris ce boitier, autant le montage n'a pas posé de souci (en dehors d'un de ces câble d'alim sata trop petit), par contre je n'ai pas capté (et rien n'est indiqué dans la notice) comment se fixaient les ventilos du dessus.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11054679
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 19-10-2021 à 13:47:50  profilanswer
gallean a écrit :
salut
Tu enlève la grille aimantée dessus et tu fixe tes ventilos avec les vis fournies avec (donc par le dessus, les trous sont pré percés)
En fait, comme les autres ventilos.
n°11054680
gallean
Posté le 19-10-2021 à 14:00:35  profilanswer
sur le boitier, il y a des caoutchoucs empêchant de mettre des vis classique à cet endroit la, les dit caoutchoucs font pil poil le diamètre des "trou de vis de ventilo".
n°11054704
dedouille2​9
Posté le 19-10-2021 à 15:20:18  profilanswer
Et tu ne peux pas enlever les caoutchoucs ou faire un trou dedans pour que les vis passent? (ça fait 5 ans que j'ai le miens, mais il me semble que c'était des rondelles en caoutchouc, donc percées).
 Page :   1  2
Page Suivante
Quel boitier pour HDD externe ?Neon Boitier ?
Pad thermique et adaptation Corsair H50 sur Gainward 780 Ti PhantomVis de boitier: c'est possible de les enlever ?
Boitier pour grande carte graphiqueBoitier pour Watercooling
[Conseil] Boitier PC/Srv avec nombreux disque durRecherche boitier compact avec fenêtre pour config gamer
Changement ATX vers micro ATX (choix boitier silencieux/carte mère)Avis sur le Boitier Corsair Obsidian 750D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Boîtier Obsidian 750D
