1768 connectés
  Boitier
  2 connection entre l'alimentation et la carte mère?
n°4888497
Goochi
Posté le 18-06-2006 à 18:38:19  profilanswer
je viens de récupérer un pc dont l'alimentation a visiblement cramée. Cette alimentation était reliée par 2 connecteurs à la carte mère, un en longueur et un carré.
J'ai récupérer une alim sur un autre PC dont je ne me sers plus, mais l'alimentation ne possède que le connecteur en longueur, pas celui carré.
A quoi sert ce connecteur, et est ce que cela peut marcher si j'utilise mon autre alim en ne branchant que le connecteur en longueur?
Merci d'avance
n°4888843
val74
Posté le 18-06-2006 à 20:47:05  profilanswer
Ben là c'est pas gagné!
Ce connecteur renforce l'alim de la mobo en 12 v.
Si ta config est plutôt svelte cela peut marcher, la mobo risque de ne pas démarrer ou d'être instable,
mais il faut être sûr que ton ancienne alim soit assez puissante pour ta config car une alim qui grille peut emmener d'autre composants avec elle (mobo, proc)
Sinon faut investir...
n°4891635
Goochi
Posté le 20-06-2006 à 11:54:59  profilanswer
à priori, le PC à réparer n'est utilisé que pour de la bureautique ...
une carte graphique intégrée, 1 DD, un graveur CD et un lecteur CD, rien de très gourmand, à priori...
Mais je ne vais pas tenté le diable, je pense que je vais investir, au prix des alims maintenant ...
Merci en tout cas pour ta réponse, c'est toujours intéressant à savoir
n°4891642
Negro
300zx in the ... depot
Posté le 20-06-2006 à 11:56:41  profilanswer
ouai, test ca peut passer
n°4891669
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 20-06-2006 à 12:10:50  profilanswer
faut que tu regarde la carte mère, si il y a un connecteur pour le 12V (le truc carré) et bien il te faut une alim avec ce connecteur, sinon pas besoin
  Boitier
carte satellite skystar 2est-ce une panne de carte graphique ?
compatibilité carte mère/carte graphChoix carte graphique Fanless pour barbone
2 carte audio sur une carte mere A8V-MXau secours! probleme carte graphique pas reconnaissable
Comment configurer carte mère et effectuer les branchements frontaux
Plus de sujets relatifs à : 2 connection entre l'alimentation et la carte mère?
