2996 connectés
  Boitier
  Changement boitier nécessaire ?
n°9803797
letz
Posté le 12-05-2016 à 13:46:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon boitier est un Corsair Graphite 600T (http://www.corsair.com/fr-fr/graphite-series-600t).
J'ai la version avec le side panel plein sans la grille qui permet d'y mettre des ventilos.
Je l'ai maintenant depuis un petit bout de temps (environ 5ans) et j'en étais très content jusqu'à maintenant.
Mais voilà que depuis l'arrivée de ma 980Ti et des derniers jeux comme TheDivision ou encore la beta Overwatch, j'ai des problèmes de surchauffe et mon PC reboot par sécurité en plein jeu.
Pour moi il s'agit d'un problème de flux d'air dans mon boitier, j'ai donc essayé d'optimiser la chose en déplaçant les 2 blocs de disque dur qui sont de base devant le ventilo frontale, pour arriver à ça : http://img15.hostingpics.net/pics/517129Capturedecran20160512a133241.png (c'est pas mon pc, c'est une image de la doc)
Le problème c'est que ça n'a rien changé ... et je joue donc actuellement avec le boitier ouvert et je n'ai plus de problème de surchauffe.
La où je m'inquiète c'est pour cet été (j'habite à Lyon) et j'ai pas non plus envie d'avoir mon PC ouvert en permanence.
Est-ce que je dois changer de boitier ? on m'a toujours dit que c'était un bon boitier bien ventilé...
Le changement des ventilos du boitier apporterait un vrai gain niveau flux d'air ? Si oui, que dois-je prendre ?
Je vous donne les specs de mon PC :
CPU : Intel i5-2500 @ 4.00Ghz
GPU : MSI GTX 980Ti Gaming 6g
CM : Asus P8P67 Pro Rev 3.1
RAM : Corsair Vengeance Series 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
ALIM : Cooler Master GX650w
VENTIRAD : Cooler Master 212 evo
Merci d'avance  ;)
n°9803816
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 12-05-2016 à 14:10:26  profilanswer
Tu n'as qu'une seule 980 Ti (pas comme la photot hein) ?? Si oui, c'est très bizarre car c'est un bon boitier et à moi de prendre un énorme cube ... changer de boitier de résoudra pas le soucis je pense.
Tu as regarder les températures ? Si la 980 Ti est bien réglée (et qu'elle n'est pas déféctueuse pour le coup) et que ses ventilos tournent bien elle va monter à 75 - 80° grand max. Et elle tient facile une journée comme çà sans lâcher.
Par contre, le 2500K ... OC sur un 212 evo ... je me soucirais plus de çà ...
En passant rapidement sur google, j'ai vu des gens se plaindre de sttutering et utilisation CPU à 100% pour the division, donc sur un 2500k ... avec une 980 Ti çà doit pas être joli :(    (Selon moi)
Et quand à overwatch ... ce jeu tellement mal optimiser c'est une horreur .. pour moi la ma MSI 980 Ti n'était pas capable de le faire tourner à plus de 45 fps .. en ultra en 1080p ... alors à côter des jeux AAA overwatch est juste dégueulasse graphiquement. (Selon moi) a voir si le dernier patch de nvidia à changer la donne.
Essais de regarder les températures CPU / GPU et l'utilisation des deux !  ;)
Message édité par cyclo16 le 12-05-2016 à 14:15:51
n°9803827
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 12-05-2016 à 14:23:11  profilanswer
Comment as tu fait ton OC ? Car si ca chauffait pas quand tu l'as validé, il n'y a pas de raison que la 980ti le fasse trop chauffer.
Regarde déjà toutes les températures de tes composants sous OCCT pour voir comment ca se comporte.
Message édité par vladobar le 12-05-2016 à 14:24:04
n°9803828
letz
Posté le 12-05-2016 à 14:24:24  profilanswer
Oui oui j'en ai qu'une seule ^^
J'ai fait un OCCT 1h boitier fermé, au bout de 20min les température étaient assez élevé, autour de 85° et le pc à reboot par sécurité.
Pour le I5-2500 c'est un 3,3Ghz, il est pas OC, c'est le boost ingame qui arrive à 4 - 4,1 Ghz. (j'aurais du préciser)
Sinon j'ai prévu de changer CM / CPU / RAM / ventirad cet été (juillet/aout) pour me tourner vers un i7-6700k ou un truc dans le genre.
Tu penses que les ventilos fournis avec le boitier font le taf normalement ?
Message édité par letz le 12-05-2016 à 14:24:57
n°9803832
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 12-05-2016 à 14:29:26  profilanswer
Si les ventilos tournent, même un minimum çà ne devrait pas poser de problème.  Je dirais même que vu le boitier ... même sans ventilo çà passe !
ASUS XG17AHPE + Alienware M17 R3 Firestrike World Record :D https://www.3dmark.com/fs/25552729
n°9803837
vladobar
Posté le 12-05-2016 à 14:32:55  profilanswer
Pas de soucis pour le boîtier.
A mon avis, il y a un souci avec ton 212, jamais ton proco ne doit atteindre cette température. Refait la pâte thermique dans un premier temps
n°9803843
letz
Posté le 12-05-2016 à 14:40:13  profilanswer
Ok, bon bah je vais refaire la pâte thermique.
Par contre vous avez un conseil pour l'appliquer ? je sais jamais vraiment si j'en met trop ou pas assez ... et sur youtube on trouve tout et n'importe quoi (surtout n'importe quoi :lol:)
n°9803850
vladobar
Posté le 12-05-2016 à 14:45:50  profilanswer
Perso je mets un petit peu au centre du proco (environ un petit pois), et je mets le ventirad dessus (avec la pression, ca l'étale).
Avant je l'etalais au doigt (avec un gant) ou à la carte plastique, mais ca en gâche plus avec plus de risque d'en mettre partout et finalement c'est pas plus efficace.
Message édité par vladobar le 12-05-2016 à 15:02:47
n°9803852
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 12-05-2016 à 14:46:31  profilanswer
Pour ma part, j'appuie sur la seringue jusqu'a avoir un petit grain de riz qui tombe naturellement sur le proco ... çà fait un demi centimère sur 1 millimètre de large environ et çà passe niquel. :) ensuite la pose du ventirad aplati le tout naturellement.
Message édité par cyclo16 le 12-05-2016 à 14:47:24
n°9803943
letz
Posté le 12-05-2016 à 16:17:24  profilanswer
merci !
  Boitier
PC qui ne démarre plus après un changement d'alimentationProblème suite changement carte graphique
[Stockage]Quel boitier externe pour plusieurs disques ?Changement de carte graphique
Question concernant changement de cpuCherche boitier transportable
Boîtier mini-itx pour config atom avec 4 baies 2.5" façadeChangement RAM et règlages BIOS (résolu)
Changement de boitier, et de ventirad CPU, et de l'alim
Plus de sujets relatifs à : Changement boitier nécessaire ?
