1492 connectés
  Boitier
  Boitier pour ventirad 160mm
n°9697116
umut
Posté le 01-01-2016 à 23:09:37  profilanswer
Slt, comme dit dans le titre (oui je sais tout le monde commence comme ça  :whistle: ). Je cherche un boitier pour maximum 75€, qui puisse: -contenir un Scythe Ninja 3 rev.B 160mm
        -qui soit bien ventilé de base (4 ventilos minimum)
        -Et un peu Jacky tunning.
Pour l'instant je pensait à un Zalman Z11 plus HF1, mais sur LDLC, beaucoup se plaigne de la solidité, et étant donné que j’ouvrirais souvent le côtés pour enlever la poussière (j'adore quand ça a belle gueule  :pt1cable:  :pt1cable: ).
        Merci de vos réponses.
n°9697170
chtit
R-CB5
Posté le 02-01-2016 à 01:22:06  profilanswer
quel taille de carte mere ? ATX ? micro ATX ? mini ITX ?
des ventilos ca se rajoute, pas obligé qu'il en ai 4 d'origine, du moment qu'il à les emplacement pour ;)
et selon la config, 4 ventilo c'est pas forcement obligatoire ;)
l'ouverture du panneau lateral, n'importe quel boitier est assez solide pour pouvoir retirer le panneau sans que ca ne l'abime ;)
apres le choix c'est surtout une question de gout pour le design, et ca on peut pas choisir à ta place ;)
Message édité par chtit le 02-01-2016 à 01:24:47
n°9697175
umut
Posté le 02-01-2016 à 01:38:18  profilanswer
c'est une carte mère ATX, avec un fx8320e à OC vers 4.2GHz, d'où le monstrueux scythe (dans le sens géant), sinon les ventilos, c'est juste pour ne pas avoir à en acheter, (budget serré )
"l'ouverture du panneau latéral, n'importe quel boîtier est assez solide pour pouvoir retirer le panneau sans que ça ne l'abime ;)" =>sans t'offenser je dirais que tu n'a jamais vu les boîtier "Advance, Heden ou MaxinPower (en plus j'ai laissé de mon sang pendant mon stage :ouch:  :ouch: :ouch: )
Et sinon quand je parle de solidité c'est la structure, et les plaintes sont concentré sur le neo :lol:
Merci de ta réponse, j’espère m'être mieux exprimé sur mes besoins :jap:
Message édité par umut le 02-01-2016 à 01:38:56
n°9697177
chtit
R-CB5
Posté le 02-01-2016 à 01:44:12  profilanswer
ok, mais les boitier avec 4 ventilo fournis d'origine sont rare, surtout à seulement 75€
souvent y'en à deux, tu peut trouver des ventilo pour moins de 10€ correct (j'ai deux bequiet pure wing à 20€ les deux en 140mm)
ha ouai mais je parlais de marque correct, comme zalman, cooler master, corsair, thermaltake, fractal, NZXT, silverstone etc...
Message édité par chtit le 02-01-2016 à 01:45:17
n°9697178
umut
Posté le 02-01-2016 à 01:47:40  profilanswer
"ha ouai mais je parlais de marque correct, comme zalman, cooler master, corsair, thermaltake etc... " T inquiète, j'avais compris ;)
Mais du coup en ne tenant que des dimensions de ma cg (210mm), et mon ventirad (160mm) tu me conseillerais quoi ?
n°9697184
chtit
R-CB5
Posté le 02-01-2016 à 01:55:36  profilanswer
bon voila une petite selection
http://www.ldlc.com/fiche/PB00200930.html look tres gamer, un seul ventilo fournis, mais tarif largement en dessous de ton budget donc tu peut en rajouter 2 ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00193014.html mais un seul ventilo fournis (4 possible en tous
http://www.ldlc.com/fiche/PB00166299.html pas indiqué la place pour le ventirad, mais 4 ventilo fournis (3 + un 230mm sur panneau lateral)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115315.html meme base on dirait, mais sans le panneau lateral avec ventilo de 230mm
http://www.ldlc.com/fiche/PB00156606.html plus sobre, 165mm, 3 ventilo fournis
http://www.ldlc.com/fiche/PB00093410.html un poil au dessus du budget, mais look tres gamer/jacky, 166mm pour le ventirad, et 4 ventilo fournis
http://www.ldlc.com/fiche/PB00194696.html look, mais 2 ventilo seulement, et porte vitré
à toi de choisir ensuite, l'histoire des 4 ventilo fournis d'origine c'est con, ca se rajoute, et 2 ou 3 ventilo sont generalement suffisant ;)
Message édité par chtit le 02-01-2016 à 02:10:51
n°9697187
umut
Posté le 02-01-2016 à 02:06:04  profilanswer
Merci beaucoup, j'en avais déjà vu quelques un tout à l'heure, et du coup j'hésite entre la gt1 et le z11 plus hf1. :cry:
Mais, je voudrais savoir: toi tu as quoi comme config ?
n°9697188
chtit
R-CB5
Posté le 02-01-2016 à 02:11:47  profilanswer
ma config est indiqué dans mon profil, en cliquant sur le petit PC http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif au dessus de chacun de mes message ;)
n°9697190
umut
Posté le 02-01-2016 à 02:18:09  profilanswer
bon bah en fin de compte, je pense prendre le z11 plus hf1, il correspond à mes attentes, et j'ai cherché sur tous les forums, que j'ai trouvé , eeet ça à l'air d'être ok. :)
merci d'avoir partagé ton temps et bonne année :bounce:
n°9697261
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 02-01-2016 à 11:03:34  profilanswer
Fermeture sur demande de l'auteur.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
  Boitier
Connecteurs "boitier" USB 3.1 avec boitier USB 3Acheter un ventirad est ce necessaire ?
Petit ventirad pour fx 8350Quel boitier mini Tour pour du mATX?
i5 4440 + Z87m- plus ASUS et choix entre RAM ou boitierUsage jeux dans un boitier home cinema
Problème suite à un changement de boitierProblème suite à un changement de boitier
Quel Ventirad pour OC un 5820K
Plus de sujets relatifs à : Boitier pour ventirad 160mm
