1797 connectés
  Boitier
  Quel boitier media center pour une grosse carte graphique?
n°6578499
yoshur
Posté le 04-09-2008 à 14:21:31  profilanswer
Bonjour ! Pour ceux qui ont suivi, j'ai donc un packard bell I max, sorte de media center hybride entre la tour et le rack, au format flex ATX pour la carte mère, relativement petit (à peine plus gros qu'un mini ATX). Pour jouer aux derniers jeux, je me suis donc acheté une ATI HD4850, mais elle ne passe pas dans le boitier, elle est trop longue de 3 cm. A noter que la geforce 8600 GS d'origine passe à l'aise.
Je me suis donc mis en quête d'un nouveau boitier, compatible carte mère au format flex ATX d'une part, et ensuite capable de prendre les dernières cartes mère grosses comme des porte avions.
Je tombe là dessus : http://www.ldlc.com/fiche/PB00035455.html
Voici le résumé des specs :
Format du boitier   1x Desktop (Bureau)
 Alimentation Fournie   non
 Hauteur   170 mm
 Largeur   430 mm
 Profondeur   452 mm
 Système de fixation sans vis   non
 Matériau   1x Acier
 Couleur du boîtier   1x Argent
 Couleur de la facade   1x Argent/Noir
 Fenêtre   non
 Ports d'extensions   1x Oui
 Emplacement des ports d'extension   1x Façade
 Connecteur(s) FireWire 400 (Max)   1
 Connecteur(s) USB2.0 (Max)   2
 Prise Micro   oui
 Prise Casque   oui
 Lecteur de cartes
 Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles   0
 Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles   5
 Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles   3
 Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière   2x 60 mm
 Quantité de ventilateur arrière fournie   2
 Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade   1x 80 mm
 Quantité de ventilateur facade fournie   1
 Poids   8 kilogramme(s)
 Largeur Max Carte Mère   12 Pouce(s)
 Longueur Max Carte Mère   9,6 Pouce(s)
 Format de carte mère   1x ATX, 1x Flex ATX, 1x Micro ATX
Ma question : où diantre APDMC ils indiquent quelle est la taille maximum de la CG supportée? :D Y a t-il un moyen sur de savoir si tel ou tel périphérique rentrera bien dans le boitier avant de l'acheter?
Voilà, merci par avance pour vos infos ! ^^
  Boitier
Pc avec Boitier P180 qui fait enormement de bruit ...Reboot intempestif, carte mère ou alim en cause ?
Problème PC carte graphique ? Help !!!!Carte PCIE 16x la moins volumineuse ?
aide choix boitierCarte graphique
Plantage graphique avec radeon HD 3870 sous VistaCarte mère
Plus de sujets relatifs à : Quel boitier media center pour une grosse carte graphique?
