672 connectés
  Boitier
  [Choix d'un boîtier] Fractal Design XL ou Antec P183v3... ou autre ?
n°8134371
Turin
Posté le 30-11-2011 à 17:53:07  profilanswer
Je cherche un bon boîtier pour une prochaine configuration orientée jeu :
- Core i7 2600K sur P8Z68 Pro Gen3
- 2 x 4 Go Corsair Vengeance Blue PC12800
- CG encore indéterminée mais peut-être une GTX 570 triple-slot Asus (volumineuse !)
- ventirad Noctua NH-U12P SE2
- 1 SSD et probablement 2 HDD
- 1 Graveur
- Alimentation... ça dépendra de la longueur des câbles nécessaires (Corsair modulaire HX 750 W ?)
Mes critères :
- Grande tour
- une backplate pour changer de ventirad sans démonter la carte mère
- Ne pas imposer de limites dans la taille de la CG (GTX 570 ou plus grande encore)
- Tour plutôt silencieuse si possible
- Bon refroidissement général (peut-être pas forcément le meilleur, surtout si le meilleur est bruyant)
- Un design sobre
- Si possible des prises USB3 et une eSATA en façade
- Prises audio pour casque et micro en façade (est-il besoin de le préciser ?)
- "Ergonomique" pour des interventions aisées et rapides.
- Durable.
- Budget : moins de 200 €
Pour accueillir tout ce beau monde, le Fractal Design XL m'a l'air pas mal à travers les tests que j'en ai lu.
Petit souci, son poids. A environ 18 kg à vide, j'ai peur de me faire mal au dos à le bouger sous le bureau et à le soulever. D'un autre côté, je pourrai peut-être coller des patins de feutre (comme pour les meubles) sous les pieds pour le faire glisser ?
J'ai donc pensé à l'ATCS 840, qui me faisait de l'oeil à une époque, mais en fin de vie, et qu'on ne m'a pas recommandé ailleurs sur le forum pour un boîtier de fin 2011.
Il ne pèse que 14 kg à vide, ce qui est tout de même un argument.
Mais 14 kg, c'est aussi le poids de l'Antec P183v3, dans la catégorie moyennes tours. Pourtant ses dimensions sont presque équivalentes à celles du Fractal :
- Fractal XL : 232 x 561 x 560 mm
- P183v3 :     205 x 507 x 540 mm
D'après ce test du P183 ("v1", pas "v3" ), les disques durs se montent à la verticale. Je ne me souviens plus pour quelle raison, mais ça ne m'inspire pas.
Que choisiriez-vous, et pourquoi ?
Le P183 ne risque-t-il pas de me limiter dans mon choix de cartes graphiques ? On peut apparemment ôter une des cages de disques durs pour faire de la place, mais bon sur les photos leur config a l'air à l'étroit dans ce boîtier (si je compare avec des photos du Fractal XL). Pour avoir un Sonata III, je ne suis pas fan des ventilateurs Tricool d'Antec. Je ne sais pas ce que valent ceux fournis par Fractal.
A priori, le Fractal XL me paraît plus intéressant. Si je peux mettre des patins sous ses pieds et le faire glisser, le problème du poids sera en partie contourné. J'espère seulement que ses pieds sont plus solides que celui de mon Sonata III.
Quelles limitations imposent ces boîtiers ? - limitations auxquelles je n'aurais pas pensé, comme par ex. un problème de longueur des câbles...
Merci pour vos lumières :)
Message édité par Turin le 30-11-2011 à 18:40:15
n°8134394
aurine79
Posté le 30-11-2011 à 18:09:50  profilanswer
n°8134404
Turin
Posté le 30-11-2011 à 18:16:06  profilanswer
L'Antec P280 est sûrement un bon boîtier (et 10 kg seulement), mais étant une nouveauté, on n'a pas encore de vrais retours utilisateurs. Et je voudrais commander ma config cette semaine... ou la semaine prochaine au plus tard.
Tiens, je réalise que je n'ai pas considéré le Corsair 650D, qui est encore dans mon budget, et qui pèse dans les 11 kg.
EDIT : ... et le 600TM, aussi.
Message édité par Turin le 30-11-2011 à 18:39:33
n°8135470
Turin
Posté le 01-12-2011 à 18:50:40  profilanswer
Bon, j'ai un peu squatté les sujets de ces boîtiers (650D, 600T, Fractal XL), sans réussir à me décider.
Le Fractal R3 est pas mal aussi, et me tente bien avec ses 12 kg "seulement". Mais si l'Asus GTX 570 CU II triple-slot rentre avec ses 29 cm, ce sera de justesse (et je n'en suis même pas sûr). Et pour la carte graphique suivante, mystère.
Je tourne en rond, je ne sais pas lequel choisir...
Message édité par Turin le 01-12-2011 à 18:51:18
n°8136504
Turin
Posté le 02-12-2011 à 18:23:48  profilanswer
J'ai fini par me décider : Fractal Design XL. Commande passée, verdict la semaine prochaine.
n°8195232
leonts91
Geek un jour Geek toujours
Posté le 22-01-2012 à 16:08:15  profilanswer
Salut, en ce qui concerne le xl c'est un bon choix (j'en ai un :) ). Prévois deux rallonges une pour la carte mère et l'autre pour l'alimentation du cpu. Et accessoirement une ralonge pour deux ventilos. Je monte ma config demain:
2600k,
asus z68 deluxe ou msi z68 gd65 gen 3 (retour du sav plus rapide que prévu),
08 go ddr3 1600,
alim be quiet modulable 680 w,
sli gtx 560 oc,
lecteur blu ray,
ssd intel 160go,
antec kuleer 920,
silver arrow (en fonction des résultats du antec)
bref que du plaisir.
Va faloir faire attention au problème d'aligenement des equerres pci.
  Boitier
Config Gamer - Est ce les bons choix ?Choix d'un boîtier moyen tour sobre pour 100/110 € maximum ?
choix de la carte mere avec un i7 2600KBoitier Tour Vertical en position Horizontale
Choix RAM[PCHC] Choix processeur et carte mère
Choix entre 2 PC.Choix CG low profile
Plus de sujets relatifs à : [Choix d'un boîtier] Fractal Design XL ou Antec P183v3... ou autre ?
