Auteur | Sujet : [Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T< |
henritch59 | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 29-09-2011 à 18:25:39 |
matiouz23 | ah oui pardon j'ai remplacé le 120mm par un noctua. Message édité par matiouz23 le 30-09-2011 à 10:53:44 |
Lepoutou | Je pourrai répondre, sous quelques jours, pour les Bitfenix car je ferai des tests de bruit de ventilos avec la tour vide.
azka | Comment faites vous pour fixer un bitfenix 200mm a l’avant en conservant le sens des corsair et du flux ??
Message édité par azka le 10-10-2011 à 18:11:30 --------------- Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo |
azka | En faites j'ai trouver et y a pas le choix de les mettre dans le même sens de flux d'air que les corsair a première vue. --------------- Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo |
Publicité | Posté le 11-10-2011 à 16:07:55 |
LePcFou Delinquant textuel | Sur materiel.net les bitfenix spectre sont annoncés à 65cfm, et 65.3cfm pour les xigmatek. C'est faux ? d'ou tu sort 47cfm ? |
Lepoutou |
LePcFou Delinquant textuel | dommage que j'ai jeté la boîte de mes xigmatek |
Lepoutou | Sur le site officiel de Xigmatek: spec. du XLF-F2003:
azka |
Lepoutou |
Slubimini | Bonjour j'ai achete un boitier corsair graphite 600T Special edition white , mon probleme que j'ai comme certain la chaleur , j'ai perdu beaucoup de flux d'air part rapport a mon ancien boitier Antec nine hundred , j'ai encore tout les ventilateur d'origine sur le boitier , je pense que je vais faire comme plusieur , garder celui de devant et changé celui de l arriere et celui du dessus ? quel ventilo me conseillez vous ? j'ai pensez mettre 3 noctua ,un a l'arriere et 2 sur le dessus Message cité 1 fois Message édité par Slubimini le 13-10-2011 à 11:15:57 |
lycan50 |
Message édité par lycan50 le 13-10-2011 à 11:40:22 |
Slubimini | Et niveau temperature tu en est content ? a combien sa tourne en jeu
lycan50 | y'a plein de criteres à prendre en consideration, moi ma piece est tres chaude en moyenne 24C° , en idle mon pc tourne à 29C° ,en pleine charge 41C° avec un petit OC à 3800mhz |
vipere69 la vie est trop courte ;) | prend le h100 qui est compatible avec cette tour ^^ |
Profil supprimé | Posté le 14-10-2011 à 11:25:51 J'aime pas ce h100 |
lycan50 |
Message édité par lycan50 le 15-10-2011 à 19:26:10 |
Slubimini | Personnelement j'ai des noctua dans ma corsair graphite 600T white je m'amuse pas a les regarder , la couleur n'est pas moche ! c est juste qu elle s'uni avec rien mais quel silence ! |
vipere69 la vie est trop courte ;) | a croire que plus personne fait du modding sur son pc ^^
lycan50 |
lycan50 | le pc venait d'etre monté ,j'ai rejouté la semaine suivant un autre disque dur 10EARX Sata III ; les filmes plastiques ne sont plus la
Slubimini | Voila moi ce que sa donne je m en plaint pas
Message édité par Slubimini le 16-10-2011 à 13:56:52 |
Profil supprimé | Posté le 16-10-2011 à 14:37:49 Je veut pas faire mon modo mais merci de régler le poids de vos images ... |
vipere69 la vie est trop courte ;) | sublimini t as pas de problemes au niveau stabilitée des ram ? ( dual + single channel ) et puis ca doit chauffer aussi non ? |
lycan50 | oui c'est la première que je me suis dit également ,normalement c'est une, deux ou quatre RAM ,avec trois ce n'est pas stable !! Message édité par lycan50 le 16-10-2011 à 16:00:03 |
Slubimini | Effectivement quand j'avais fait la photo normalement j'en avais 4 mais la derniere ne passant pas j'ai laissé 3 et sa buggais donc maintenant il me reste 2 X 4 giga |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Refroidissement boitier antec two | Alim Corsair TX650W suffisante pour SLI GTX 460 1go ? |
boitier antec 300 ou 900 compatible avec ma config? | upgradage ddr2 pc2 6400 corsair xms2 |
SAV Corsair | Compatibilité boitier SATA / disque dur SATA II |
Recherche boitier + alim 80€ Max | watercoling corsair h50 dans un shuttle |
Probleme avec boitier Silverstone FTO1B | Changement boitier |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T< |
