3064 connectés
  Boitier
  Boitier casse tête
Boitier casse tête
n°10181568
fricandel
Posté le 06-07-2017 à 08:32:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Je recherche un boitier de max 14 cm de haut dans lequel je pourrai mettre une carte graphique pour jouer (Genre GTX1060, GTX1070, RX480).
Le boitier doit rentrer dans le meuble TV que madame veut sous peine de représailles  :D
J'ai vu la série 0 de Lian Li qui permettait de mettre la carte graphique à plat dans le boitier, vous ne connaissez pas d'autres modèles ?
Avec 14 cm max je suppose que je devrais partir sur une alim SFX et une carte mère + carte graphique ITX.
A cela j'ajouterai simplement un SSD.
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par fricandel le 06-07-2017 à 08:34:21
n°10181574
ririton592​00
Posté le 06-07-2017 à 08:41:41  profilanswer
Il y a le fractal node 202
http://www.fractal-design.com/home [...] x-450w-psu
Il faut une alim SFX et une carte mère itx mais il accepte des carte de 310mm
Cordialement
n°10181578
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-07-2017 à 08:48:57  profilanswer
Salut
Il y a aussi le Thermaltake core G3 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00214459.html
14cm de haut, alim SFX, carte mère ATX/µATX/ITX, de la place pour le GPU et pour le ventirad.
n°10181592
fricandel
Posté le 06-07-2017 à 09:04:38  profilanswer
Merci, vous me sauvez la vie.
Avec les filtres sur les magasins de vente je ne trouvais jamais ce genre de boitier...
n°10181611
fricandel
Posté le 06-07-2017 à 09:27:59  profilanswer
Je vais probablement poser une question idiote mais des boitiers de ce genre avec une carte micro-ATX ça existe ?
n°10181614
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-07-2017 à 09:30:16  profilanswer
Pas compris la question.
Celui que je t'ai linké propose 3 formats de CM : l'ATX classique, le micro-ATX et le mini-ITX.
Le fractal node 202 ne propose que le mini-ITX.
Mais ils ne sont pas vendus avec une carte mère, comprenons-nous bien :lol:
Message édité par artouillassse le 06-07-2017 à 09:30:48
n°10181616
fricandel
Posté le 06-07-2017 à 09:33:57  profilanswer
Vu comme ça effectivement ça paraît idiot :D
Mais sur LDLC ils disent carte mère format : Mini ITX
http://www.ldlc.com/fiche/PB00203968.html
n°10181619
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-07-2017 à 09:37:42  profilanswer
Bah oui, ils t'indiquent simplement avec quel(s) format(s) de carte mère le boitier est compatible, tout comme ils t'indiquent le format de l'alimentation (en outre SFX pour le node 202).
n°10181620
fricandel
Posté le 06-07-2017 à 09:42:41  profilanswer
Désolé, j'avais pris le lien du boitier proposé au dessus de votre poste...
Je trouve le NODE 202 super beau pour aller dans un salon mais il est en ITX...
Le LDLC est super pratique car il accepte tous les formats de CM mais je suis pas sure qu'il soit WAF compatible...
Vous n'auriez pas la combinaison parfaite des deux ? :D
n°10181629
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-07-2017 à 09:52:53  profilanswer
Ouais j'étais sur que la grille en façade c'était dead pour le WAF, et en effet le node 302 est seulement en ITX, après faut voir si t'arrives à trouver une CM en ITX qui convienne.
n°10181639
ririton592​00
Posté le 06-07-2017 à 10:04:28  profilanswer
Si tu es vraiment limité à 14 cm il n'y a pas grand chose d'autre
Tu as celui là mais faut une carte graphique de 74mm...
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 63555.html
n°10181644
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-07-2017 à 10:07:23  profilanswer
Ouais l'idée de génie du Node 202 c'est d'avoir un riser PCI-E pour mettre la CG paralèlle à la CM, ce qui évite les cartes low-profile qui sont nettement moins puissantes et moins bien refroidies que les cartes classiques.
n°10181651
fricandel
Posté le 06-07-2017 à 10:13:38  profilanswer
La dimension de la niche du meuble est :
 L 104.5 cm     H 14.5    P 40
Donc oui j'ai pas trop trop le choix pour que le PC puisse quand même un peu respirer.
Je comprends pas pourquoi on ne trouve pas plus de boitier avec la possibilité de mettre la carte graphique a l'horizontale.
Merci pour les idées.
  Boitier
  Boitier casse tête
Casse tête RAM T.Tergot support ventilo de CM socket 939 cassé
connecteur usb 3 pin casséAchat neuf LDLC boite eventrée. Avis.
HDD WD cassé ! Réparation possible ?Mon PC ne démarre plus :O
Problème configuration (casse-tête)AfterBurner est cassé.
Plus de sujets relatifs à : Boitier casse tête
