1659 connectés
  Boitier
  Boitier Aerocool ds cube
n°9156377
daoemen
Posté le 22-05-2014 à 22:59:03  profilanswer
Bonsoir
je possede un boitier Aerocool ds cube que j' ai monte moi meme ( premiere fois  :D ) avec cette config :
Processeur : i5 4570
Carte mere: Gigabyte B85M-D3H
Memoire: Kingston XMP 8go (2X4go)
Carte graphique:MSI radeon R9 280X Gaming 3go
Disque dur : Seagate barracuda 1To
Boitier : Aerocool Ds cube
Graveur : LG GH24NS80
Alim Bequiet pure Power L8,530W
Alors mon petit concerne le bruit des , ou du ventilateur quand je joue , en ce moment par exemple je suis sur Far Cry 3
J' ai changer hier le ventirad d' origine par le Hyper Evo 212 , pensant que le bruit de soufflerie venait de celui ci , pour testé j' avais mis mon doigt pour stopper le ventilo et le bruit c'était calmé , donc j' en conclu que ca vient du ventilo d' origine .
Hors il s' avère que après changement et beinh c' est pareil  , voir un chouilla plus fort ??: , mauvais diagnostic ???
Suite a ca j' ai installé SpeedFan pour voire niveau température en plein jeux , résultat 50°C-53°C , ce qui m' a l' air bien d' après mes recherches .
Le câblage y joue peut être mais je pense pas faire mieux  :(
J' ai ouvert un coté du boitier et la après on entend rien toujours en plein jeu , normal me direz vous !! peut être..
Je soupconne les ventilos de la carte graphique , je vais essayer de voir ca .
Conseil ou avis sont les bienvenus .
Voici le model du boitier en photo
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 98419.html
et a la maison
 http://image.noelshack.com/minis/2014/21/1400792091-20140522-195759.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/21/1400792145-20140522-192520.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/21/1400792185-20140522-192548.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/21/1400792221-20140522-192632.png
Message édité par daoemen le 27-05-2014 à 00:29:48
n°9156412
franky27
Posté le 22-05-2014 à 23:44:05  profilanswer
Salut
Toi pour tester un ventilo tu le bloque avec le doigts ! Sa coûte pas chères un ventilo aerocool mais quand même.
50° en jeux c'est pas mal, tu utilise quoi comme pâte ?
Pour en revenir au bruit de ventilo, j'ai le même depuis peu. Et les ventilo d'origine sont inaudible, car il tourne
a 700 pour le 180mm et 800 pour le 120mm.
Regarde plutôt du coté du GPU, ça doit être lui qui fait du bruit.
Tu n'a pas msi afterburner ? tu pourra essayé de régler les ventilo du GPU.
Et rajoute deux 120mm en haut, en aspiration (avec le filtre) ça apportera un peu plus d'air frais pour le GPU.
UP !
n°9156424
daoemen
Posté le 23-05-2014 à 00:06:06  profilanswer
Merci de me répondre l' ami !!!
oui je sais c' est pas top le doigt :D
j' ai utlisé la pate fourni avec le hyper evo 212 , donc pate cooler master.
c' est bien ce que je me disais concernant les ventilo du boitier ils sont vachement audible .
Il ne restait que la carte graphique , , je vais essayer msi after burner, mais si les ralenti il n' y a pas de risque ???
je crois bien que je vais prendre 2 ventilateurs pour le dessus , tu l' as fait ?
pas trop dure le cablage dans le boitier ? tu as un truc plus organisé que le mien ?
A+
n°9156583
franky27
Posté le 23-05-2014 à 10:03:22  profilanswer
J'ai une alim modulaire, donc c'est un peu mieux organiser oui.
Avec 2 ventilo au dessus ça ira mieux, et oublie pas de retourner le ventilo de 180 d'origine.
Pour le mettre en extraction, vu que les 2 du dessus aspireront l'air.
De la merde la pate cooler master, moi avec de la gelid et un thermalright 90M je suis a 30° sur le bureau et max 40° en jeux environ.
Pour t'es ventilo, j'ai 2 cooler master ou 2 corsair AF en vente, fait on choix... :D
Message édité par franky27 le 23-05-2014 à 10:03:47
UP !
n°9156671
daoemen
Posté le 23-05-2014 à 11:48:06  profilanswer
Salut
Et bien il y a eu un petit souci avec mon pc. :pfff:
Je pense avoir grillé ma carte mere ou autre chose,  mon ordinateur redémarre en boucle avant meme d'afficher quli que ce soit! !!
Je regardaies ventilos de la carte graphique , j'allume ca s'éteint , je rallume et la je vois un le connecteur du cable molex posé sur la carte mère en contact direct faisant de petites étincelles ...a cause d'une broche qui ressortait.
Sur la photo c'est le cable en bas a droite de CG
Je dois vérifier tous la  :??:
Sinon j'ai une alim modulaire aussi c'est quoi la marque du tien :??:
n°9156792
franky27
Posté le 23-05-2014 à 13:59:00  profilanswer
Essaye de faire un reset de la carte mère (clearCmos), tu doit avoir un cavalier a retirer ou déplacer pour le faire, regarde le manuel.
Sinon t'es bon pour un SAV...
Essaye aussi une autre alim si tu peu, des fois que sa soit elle qui ce soit mis en défaut.
Le but du jeu avec une alim modulaire, c'est justement de ne pas faire trainer de fils inutile dans le boitier. :D
Message édité par franky27 le 23-05-2014 à 14:00:32
UP !
n°9156848
daoemen
Posté le 23-05-2014 à 14:57:12  profilanswer
Salut et merci pour ta réponse , j' ai crée un topic dans la section  probleme et materiel .
j' ai fait un test de l' alim sur une vielle tour non raccordé a un écran (pas de cable) et ca a l' ai de fonctionner .
j' ai tout retiré et essayer de faire fonctionner la carte mere en mettant un tournevis sur les picots power + - c'est pareil .
Pour le clear mos je vais regarder .
Pour l' alimentation modulaire justement je pensais que j' allais etre tranquille mais je suis obligé de tout branché , cable pas assez long , avec le boitier je suis obligé de zig zager.
n°9156869
daoemen
Posté le 23-05-2014 à 15:29:04  profilanswer
Cleat  mos éffectué c' est pareil :(
n°9161113
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 28-05-2014 à 04:59:10  profilanswer
[:lardoncru:1]
Ce boitier pourrait bien accueillir ma future configuration.
Je me pose une question au niveau de l'emplacement 5"1/4
Vu que je compte me le prendre dans une de ses versions colorés, je me demande comment est fait le cache baie 5"1/4 pour savoir s'il sera possible de le fixer sur le tiroir de mon graveur afin de ne pas dénaturer le boitier.
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°9164411
Gouki13
Posté le 31-05-2014 à 16:25:53  profilanswer
Scr@t a écrit :
[:lardoncru:1]
Même couleur Que celle choisie. ( moi il est doré et les caches le sont)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16326660
n°9164523
daoemen
Posté le 31-05-2014 à 19:05:23  profilanswer
dans la vidéo on voit bien , est ce que cela te suffit ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00162151.html
Message édité par daoemen le 31-05-2014 à 19:22:12
  Boitier
Serveur@home (boitier à 5 pattes)quel boitier choisir ?
cherche boitier gamerMini boitier gamer
[résolu] Besoin d'aide à l'identification d'un problèmeboitier grand tour le plus silencieux
Retour sur le Fractal Design Node 605 (Boitier HTPC)Avis boitier
Ou trouver le boitier aerocool DS cube ?
Plus de sujets relatifs à : Boitier Aerocool ds cube
