1023 connectés
  Boitier
  X-blower 2 de thermaltake: bien pas bien? (2600+ box vs 2400+ x-blower
n°3318365
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 06-07-2004 à 15:02:34  profilanswer
Salut a tous
Voila. Alors j'ai vu un kit thermaltake, qui franchement a l'air cool.
http://www.thermaltake.com/products/dcfan/xblower.htm
Seulement voila. Soit, j'opte pour un atlon xp 2600+ box, soit j'opte pour un 2400+ avec un ventirad complet.
Je n'ai que 20€ pour le ventirad. Alors, j'ai vu le fameux rad thermaright, mais en alu: moins chèr et moins lourd.
http://prix.materiel.be/details/12048/
A 23€, cela semble un bonne afaire.
Dans le x-blower, je pourais mettre le ventilo en extraction, + le ventilo CPU.
Alors, ma question: Mieux vaut-il prendre un 2600+ box, que j'o/c un petit peux avec le rad d'origine, ou mieux vaut-il prendre un 2400+ avec l'ensemble thermalright/x blower.
Ou encore, revendre le ventilo du 2600+, mettre le thermaliright, + un vête ventilo à 6-7€, sans ventilo dans le boitier (pour le moment, avec mon 1600+ et gforce 2 (passif) ça marche sans ventilo boitier)
Autre détail qui a son importance, ma carte mère est une k7s5a. je devrai donc prendre un prog pour modifier la vitesse de mon cpu (bloquée dans le bios)
Voila voila. Et merci d'avance. :hello:
n°3318581
anthonyda
Posté le 06-07-2004 à 16:07:43  profilanswer
prend un 2400+ et o/c le si tu as le matos qui faut derriere ( alim entre autre )
mais fait gaffe car le x-blower et certes tres puissant mais aussi tres bruyant et si tu achete une alim Tt butterfly 480 W le X - blower t es gentillement offert avec mais faut que tu ait une base pour le fixer dessus ( un autre ventilo quoi ...)
n°3318799
paraxial
Posté le 06-07-2004 à 17:26:34  profilanswer
Pour l'alim, j'ai une deer 300w.
n°3318804
anthonyda
Posté le 06-07-2004 à 17:27:42  profilanswer
inconnue au bataillon
n°3318808
smiley0041
Posté le 06-07-2004 à 17:28:25  profilanswer
miam [:huit]
sans déconner, pense à la changer avant qu'elle n'emporte ton matos avec elle :/
Mon feed
n°3318821
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-07-2004 à 17:33:48  profilanswer
pour 6e de + t'as beaucoup mieux:
www.materiel.net/details_SLK900A.html
n°3319072
paraxial
Posté le 06-07-2004 à 19:04:10  profilanswer
oui. en effet, sa a pas l'air mal.
Mais il faut rajouter le ventilo qui va bien...
Euh, si tu me donne les 6€ plus les 15€, je suis prenant. Perso, je préfère les foutre dans autre chose. Dans la CG, par exemple!
n°3319076
paraxial
Posté le 06-07-2004 à 19:04:55  profilanswer
Pour la deer, ca fait deux quelle tourne. Elle aurait claqué avant.
Puis dans le forum, c surtout les modèle 250w qui explosent... :hot:
n°3319086
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-07-2004 à 19:06:23  profilanswer
Ouais mais c quasiment le top en rad a l'heure actuel ilne faut pas prendre a la legere le refroidissemnt des proc surtout avec l'été qui arrive....
  Boitier
Maxtor 200 Go ou bien Seagate / WD / Hitachi 160 Go ???P4 2600 bride a 100mhz de fsb :( et pas d'ht
Thermaltake volcano 11 ou silent boost k7?Thermaltake Kit Alim 410 Watt+Ventirad+Ventilo 88€
ou est le boitier externe a2174 de chez thermaltakeChoix entre deux alims Thermaltake
Rallonge USB Modem ADSL : bien ou pas bien ??Gros problèmes bien pénible ...
Comment bien configurer une Carte Mére ?Quel boitier ATX pour bien ventiler 6-7-8 HDD ??
Plus de sujets relatifs à : X-blower 2 de thermaltake: bien pas bien? (2600+ box vs 2400+ x-blower
