Bonjour voila j'ai une alimentation de 350W maxi. J'aurai besoin de 6 fiches de connexion du meme style que ceux des disque dur. J'en ai deja 4 mais il m'en faudrai 2 de plus. Peut on remplacer les fiche qui se branche sur les lescteur de disquette par une fiche qui se branche sur un DD. Sinon quelle solution existe t il? merci
Posté le 03-07-2004 à 20:25:22
Ren'
Posté le 03-07-2004 à 20:29:56
Les Y d'alimentation
clement150382
Posté le 03-07-2004 à 20:41:59
euh c koi ca?
Ren'
Posté le 03-07-2004 à 20:45:40
C'est une molex (fiche du DD par exemple) qui se divise en deux
clement150382
Posté le 03-07-2004 à 20:51:47
ok et ca pose pas de pb si par exemple g 2 DD et un neon branché sur un cable d'alim? ou alors un lecteru dvd un graveur et ma cg?
clement150382
Posté le 03-07-2004 à 20:52:01
sinon merci
Ren'
Posté le 03-07-2004 à 20:57:03
Euh il faut surtout pas avoir un néon branché sur la même base d'alimentation des DD, ca pourrait les endommager
dabourn
Posté le 03-07-2004 à 21:05:10
kestudit ?? Ca change rien !
starconsole
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 03-07-2004 à 21:05:44
euhhh oui pour les Y, mais attention, faut partir du principe ke t'as un certain nombre de connecteurs, si y'en a plus ketpart c ke t'arrives en limite pour l'alim...
clement150382
Posté le 03-07-2004 à 21:12:50
j'ai comparé une alim de 350W et une qui etait de 250W je crois y'avais le meme nombre de connecteur c'est a dire 4. Moi je veux juste 6 connecteur comme ceux qu'on met sur les DD ou les lecteur dvd. donc sur mon alim y'a 2 cables ou y'a deux fiches qui peuvent se brancher sur un DD ou un lecteur dvd et une fiche pour un lecteur de disquette. Il faudrait que je puisse rajouter une fiche sur chaque. Donc soit je coupe les fiche pour brancher les lecteurs disquetees et je les remplaces ou je fais comme ren' a dit. Mais si j'en rajoute une sur chaque il risque pas d'y avoir de pb?
CE que j'ai a bracher c'est:
- Un DD de 60 Go
- Un DD de 160 Go
- Ma carte graphique
- Un lecteur dvd
- Un graveur
- 2 Neons
Voila desolé si je suis pas tres clair!!
com21
real men don't click
Posté le 03-07-2004 à 21:27:53
c'est quand meme plus simple d'acheter un doubleur..
