1053 connectés
  Boitier
  Alim en panne : 164 euros HT ..... Solution ?
n°3667098
avk6
Toujours lire avant de poster
Posté le 30-11-2004 à 13:56:49  profilanswer
Une amie a un soucis, avec une daube de PC CELERON : GATEWAY ASTRO.
Apparemment c'est l'alim car rien ne s'allume en le branchant.
Aucun ventilo, rien, que dalle !
Le soucis est que l'alim coute au minimum 164 euros pour une 65 W :
http://www.sav-gateway.com/aliment [...] ateway.htm
Y a t'il moyen de virer l'alim d'origine et en mettre une autre en bidouillant pour la taille ?
Merci.
Topik Unik : SIMS 2  *  Mont Blanc®
n°3667104
grotius
Posté le 30-11-2004 à 14:00:34  profilanswer
oui normalement soit c est une atx et tu auras le choix, soit ce sera micro atx mais tu peux trouver aussi. Faut mesurer
n°3667136
avk6
Posté le 30-11-2004 à 14:23:26  profilanswer
c'est apparemment une ATX.
Mais le cablage est bizarre.
Je pense que ça doit pouvoir s'adapter ...
je vais tenter.
pas de risque, non ?
n°3667242
fragsurpat​te
Posté le 30-11-2004 à 15:30:29  profilanswer
Beh normalement, il n'y a pas de risque.
L'alim de merde devait avoir une fiche pour la CM, plusieur pour l'alimentation des DD et divers lecteurs.
Et tu retrouves celà dans toutes les alimentations. Au pire, elle est identique à celle utiliser pour les Pentium, c'est à dire une fiche pour le 12v (je crois que c'est pour celà, elle est carré :-) )
Donc je pense que sans risqe, tu peux en acheter une !!!
n°3667552
coyotte26
Posté le 30-11-2004 à 17:42:58  profilanswer
beaucoup de constructeurs ont des connecteurs propriétaires...
n°3667558
gor123
Posté le 30-11-2004 à 17:45:22  profilanswer
a 164€ cest moins cher de change de pc ...
200€ le pc complet 1.6ghz @ LDLC.fr
Feed Back
n°3668372
avk6
Posté le 30-11-2004 à 22:38:53  profilanswer
Le soucis est qu'aucun connecteur DD ni CDR n'existe.
C'est une platine avec un peigne :(
C'est la galère !
n°3668395
copsc
Posté le 30-11-2004 à 22:51:17  profilanswer
gor123
n°3668813
coyotte26
Posté le 01-12-2004 à 08:41:24  profilanswer
tu aurais des photos ?
n°3668846
avk6
Posté le 01-12-2004 à 09:20:08  profilanswer
Pas pour le moment, je vais en faire.
Enfait, tu as la fiche ATX qui va se brancher sur un circuit imprimé (qui n'est pas la mobo).
Ensuite, part uniquement un cable noir et blanc vers un ventilateur se trouvant derrière l'écran.
La platine de circuit imprimé gère la connexion base UC/Base Ecran et le reste...
C'est un ASTRO GATEWAY comme modèle de PC.
C'est vraiment de la daube ces trucs...
  Boitier
Comment brancher tout ça à une alim 450W?Bruit ventilo Leadtek A400 TDH - Solution
Gros problème avec alim Tagan 420WGeforce 5700 LE a 74 Euros, Conseils ...
[Alim silencieuse: j'hésite[Alimentations] Alim >500W et silencieuse: impossible?
quel carte video en agp me conseillez vous pour 220 euros maxi????6600gt et alim
choix d'un boitier et alimAlim: quelle puissance pour cette config?
Plus de sujets relatifs à : Alim en panne : 164 euros HT ..... Solution ?
