2738 connectés
  Alimentation
   Mod Xstream Pro Ocz 600W
n°7480401
polo_1_2_3​_4
Posté le 27-06-2010 à 23:00:28  profilanswer
Allo j ai
Mod Xstream Pro Ocz 600Wi sur mon pc mais on dirais qu elle ne jette pas d air en arrière est ce que c est normal ? Comment savoir si elle marche correctement vu aucun bruit
n°7480627
lauleg
Posté le 28-06-2010 à 10:05:21  profilanswer
Ouvre ton boitier et regarde sous l'alimentation si son ventilateur tourne (si ton alim est en haut du boitier)
Si ton alim est en bas, soulève ta tour légèrement et regarde sous la tour a l'aide d'un miroir.
n°7480905
polo_1_2_3​_4
Posté le 28-06-2010 à 14:27:15  profilanswer
O-M-G elle tourne bien... super slientieux etk o_O
Surement a cause du ventirad qui fais deja la job (Dark Nnight s1283
http://www.frostytech.com/articlev [...] cleID=2333 )
Donc j imagine que si elle crache pas beaucoup c quel en a pas de besoin ? En cas de surchauffe elle va rouler plus vite ? Pour l  instant je dépasse jamais les 40 en température sur le quad..
n°7480908
lauleg
Posté le 28-06-2010 à 14:29:33  profilanswer
Faut croire qu'effectivement, elle n'a pas besoin de tourner plus vite...
  Alimentation
Enermax Pro 87+ - 600WOCZ StealthXStream 700W bruyante : normal ?
indice 7.1 dans W7 avec un OCZ Vertex 2Pb memoire OCZ 12800 reconnue en 8500
OCZ VERTEX 2 100 GO perfs 4k problème (RESOLU)[Topic Unique] Alimentation Silent Pro Gold de Cooler Master
OCZ Vertex 2 50Go débits décevants : Résolu : CA ARRACHEPas de boot avec Kit Dual Channel DDR2 OCZ Sli Ready 1066Mhz Cas 5
Config Pro
Plus de sujets relatifs à : Mod Xstream Pro Ocz 600W
