2440 connectés
  Alimentation
  Pb de voltage, sonde défectueuse?
n°8059341
Lelldo
Posté le 27-09-2011 à 18:23:53  profilanswer
Je sollicite votre aide pour un problème de tension observé pendant mon OC de ma nouvelle config.
Mon système :
Alim : Antec Earthwatts 500 watts
Proc : 2500K avec ventirad Corsair A50
CM : Asus P8P67 PRO REV3.1
RAM : 2x G Skill F3-12800CL9-4GBSR 4 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 685 MHz) en dual channel
CG : Radeon 6950 1 go
Bios : AMI 1502
Donc pendant mon OC j'ai fais des tests sur OCCT il ne m'a détecté qu'une seule fois une erreur sur un des core mais ce qui m'a paru le plus bizarre c'est la tension 12 V qui ne dépasse pas les 7V.
J'ai quand même pu l'OC jusqu'à  4.7 Ghz, c'est le moment où j'ai commencé à avoir des écrans bleus avec l'erreur 0x9C mais malgré l'augmentation du QPI/VTT, et du Vcore les écrans bleus sont revenus.
J'ai vérifié sur Everest Ultimate je trouve par moment des tensions aberrantes :
http://img14.imageshack.us/img14/8329/everesta.th.png
Je n'ai pas de tests de tensions antérieurs pour comparer malheureusement.
Soit dit en passant OCCT bug chez moi, il ne me génère pas à chaque fois des graphes... Si vs avez une soluce pour ça je suis aussi preneur :D
Voilà les screens de HW monitor, c'est bizarre je n'ai pas les sondes de 3.3, 5.5 et 12 V...
http://img813.imageshack.us/img813/1251/hwmonitori.th.png
Sinon je suis allé sur le Bios pour voir les chiffres qu'il donnait et j'ai trouvé des valeurs normales sur le mode EZ et Avancé :
http://img853.imageshack.us/img853/1614/imag0190gz.th.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/310/imag0192v.th.jpg
Du coup j'ai pris le stress test de Everest :
http://img155.imageshack.us/img155/4361/stabilitytestg.th.png
Du coup mes interrogations :
- ces tensions sont-elles possibles, n'est ce pas un pb de sonde?
- Est ce que mon alim déconne et comment en être sûr pour en changer?
Merci par avance de vos réponses.
n°8059782
Lelldo
Posté le 27-09-2011 à 22:44:56  profilanswer
Je viens d'install Aida64 et les tensions sont bonnes !
Ça doit être un bug de Everest : la preuve :
http://img694.imageshack.us/img694/7/proofno.th.png
Pb réglé.
  Alimentation
ram defectueuse ?pB GTX580
Pb disque dur, qu'en pensez vous svp ?Pb de fichiers corrompus
Pb dd seagate sur asus a42J (récupération de données)sous-voltage de ventilateur
Pb Pc de démarre plusPb demarrage PC: mémoire 4Go à 100% pt 15min
PB boitier Phantom NZXTModifier voltage interrupteur 5/12v -> 7/12v
Plus de sujets relatifs à : Pb de voltage, sonde défectueuse?
