2941 connectés
  Alimentation
  Comment vérifier que mon alim est morte ou pas
n°9935826
nicomey
Posté le 05-09-2016 à 02:59:13  profilanswer
Pendant une partie de jeux vidéo, mon ordinateur s'est éteint, comme s'il y avait une coupure de courant. J'ai pensé à une panne de l'alimentation :
J'ai une alimentation XFX XTR 650W (http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817207031R&cm_re=xfx_xtr-_-17-207-031R-_-Product)
Quand je branche l'alim sur la carte mère ou quand je mets un trombone, l'alim fait juste un petit bruit régulier, un peu comme un disque dur qui travaille, le ventillo bouge légèrement à chaque bruit mais ne tourne pas.
Est-ce que l'alimentation est morte ? je n'ai pas envie de racheter une alim pour rien si c'est autre chose qui déconne.
Merci.
n°9935827
carrera
Posté le 05-09-2016 à 03:02:40  profilanswer
si ca démarre pas au trombonne c est trés mauvais signe. :cry:
demande un RMA sur cet alim.
essaye en une autre pour voir ou en est le reste, il faut tester toute la config, piéce à piéce si necessaire. :jap:
il vas falloir la renouveller, les couts de dépannage de ce genre de chose dépassant la valeur du produit :sweat:
---I like Scsi---
n°9935828
nicomey
Posté le 05-09-2016 à 03:08:12  profilanswer
OK donc avec un trombone le ventillateur devrait tourner ? C'est une vieille bidouille et je me demandais si c'était vraiment pertinent comme test sur une alim récente.
n°9935842
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-09-2016 à 06:35:27  profilanswer
Ca l'est toujours.
Tu devrais au moins avoir le ventilo qui tourne.
Si le résultat est le même que dans le PC elle est bien HS.
n°9935856
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-09-2016 à 08:04:10  profilanswer
https://www.techpowerup.com/reviews/XFX/XTR650/6.html
si charge <40W le ventilo ne tourne pas visiblement
le test du trombone donne une idée de l'état de l'alim mais il faut un minimum de charge et un multimètre pour vérifier les tensions...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9936400
nicomey
Posté le 05-09-2016 à 17:51:56  profilanswer
OK alors update et fin du problème :
Il y avait sur l'alim un petit bouton caché pour activer ou non la gestion intelligente du ventillo. En le désactivant, le ventillo tourne quand on met le trombone. L'alim est donc OK.
J'ai alors testé les autres composants, en commençant par remettre mon acienne carte graphique : ça fonctionne !
Je reteste alors avec la nouvelle carte graphique après avoir changé le cable qui la relie à l'alim (je me dis que c'est peut-être juste un faux contact), l'ordi démarre, et là, je ne plaisante pas, la carte graphique prend feu  :fou:
Tout le côté droit de la carte est recouvert de flammes de 4 cm de haut. Je retire tout en catastrophe, et là l'ordi marche bien avec la vieille carte graphique.
Je suis en train d'essayer de me faire remplacer ma carte qui a pris feu (une GTX 1070 à 600$ quand même).
n°9936403
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-09-2016 à 17:53:35  profilanswer
Moi je veux une photo de la carte  [:damtoul]
n°9936414
nicomey
Posté le 05-09-2016 à 18:00:46  profilanswer
Il y avait un peu de noir qui est parti en passant un mouchoir. Le dessus de la carte est gris foncé donc on ne voit pas grand chose. Ça n'a pas eu le temps de faire fondre le plastique. Par contre elle pue le metal brulé.
En tout cas merci pour vos conseils.
Message édité par nicomey le 05-09-2016 à 18:01:25
n°9936422
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-09-2016 à 18:04:36  profilanswer
C etait quoi comme marque/modèle?
Je m inquiète j ai une 1070 aussi  [:smokin joe:5]
n°9936428
nicomey
Posté le 05-09-2016 à 18:07:55  profilanswer
n°9936431
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-09-2016 à 18:10:27  profilanswer
Ils sont bien réputés evga, tu devrais pas avoir de pb pour la garantie.
  Alimentation
GTX 1070 passerait sur mon alim?cherche alim silencieuse
Carte graphique morte?Changement d'alim / Pc ne demarre plus !
Ecran noir au démarrage. Carte graphique morte?Alim ~80€ ~600 watts ?
Nouvelle config avec ancienne Alim Antec 430wMon alim seasonic M12 600w est compatible skylake ?
estimation alim nécessairePuissance nécéssaire à mon alim ?
Plus de sujets relatifs à : Comment vérifier que mon alim est morte ou pas
