2301 connectés
  Alimentation
  le ventilo de mon alim ne s'alume pas
n°7596332
choubide
pas blonde mais presque
Posté le 03-10-2010 à 17:42:18  profilanswer
je viens de  finir de  monter mon pc
 j'allume.....  et rien
 la LED de la cm s'allume
 ma souris s'allume
tout c'est allume  une quart de  micro seconde et  puis rien
ah  oui ma config
advance 750 watt mpt
asus p7p55d LE
i7 860
2x2goen ram
cg ge force gtx460
n°7596352
Neiyro
Posté le 03-10-2010 à 17:55:07  profilanswer
L'exemple même de l'alim de merde à éviter.
Changes d'alim et tes 800€ de matos n'en souffrirons plus.
n°7596359
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 03-10-2010 à 17:58:43  profilanswer
+1, bonne config mais alim à chier
Ces alimentations sont de qualité épouvantable et donc, sont très dangereuses. Pourquoi ? Pour proposer des produits à des prix si faibles, les constructeurs rognent sur tout: transformateur beaucoup trop faible, condensateurs remarqués et composants de qualité extrêmement faible. Au final, ces alimentations qui affichent des puissances allant de 480 à 750W ne sont pas capables de débiter plus de 200 à 250W.
- Puissance ridicule et mensongère
- Aucun respect des normes de sécurité en vigueur depuis 9 ans et aucune protection, ce qui fait que l'alim peut exploser à tout moment, en emportant dans 70% - des cas, d'autres composants. Notons qu'il y a eu quelques cas d'incendie dûs à ces alimentations.
- Tensions très instables, ce qui détruit à petit feu tous les composants du PC
- Mauvais rendement, donc consommation plus élevée à la prise, et donc sur la facture d'électricité qu'une bonne alim.
- Nuisances sonores élevées.
- Connectique limitée
De là, ces produits peu chers à l'achat, reviennent beaucoup plus chers à la longue qu'une bonne alim entre les composants qu'elle détruit et son mauvais rendement.
Pour illustrer ces propos, je te propose de lire le test de Canard PC.
A noter que l'alimentation Antec Basiq 350W est au prix des alimentations dites nonames, mais la qualité n'a tout simplement rien à voir. La Corsair CX 400W est un cran au dessus encore, et suffit pour 95% des PC actuels, sans être hors de prix.
Liste non exhaustive de marques à éviter: Advance, Heden, Mad X, LC Power, Axxyon, Super flower, Top Elite, et de manière plus générale, toutes les alims à moins de 30€ affichant une puissance supérieure à 400 Watts.
Marques très recommandables: Antec, Corsair, Seasonic, Fortron, Tagan, Enermax, Silver Power, et dans une moindre mesure, CoolerMaster, où il convient de vérifier au cas par cas pour cette dernière.
Message édité par Kingus 4300 le 03-10-2010 à 18:00:11
n°7596380
choubide
Posté le 03-10-2010 à 18:22:14  profilanswer
merci  de ta reponse  on vas essay avec une autre alim
choubide
n°7596391
Neiyro
Posté le 03-10-2010 à 18:31:20  profilanswer
Pas du noname genre Advance Heden et LC Power.
Une vraie alim Corsair, Seasonic...
n°7596453
zonka
x58 forever!
Posté le 03-10-2010 à 19:11:49  profilanswer
n°7597359
mycks
Posté le 04-10-2010 à 14:29:29  profilanswer
+ Antec + Enermax +...
le minimum
corsair cx 400w => 40€
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°7597447
choubide
Posté le 03-10-2010 à 17:53:15  profilanswer
 ma souris s'allume
ah  oui ma config
asus p7p55d LE
i7 860
2x2goen ram
cg ge force gtx460
aussecour!!
choubide
n°7597448
Neiyro
Posté le 03-10-2010 à 17:56:34  profilanswer
Comme j'ai dit sur ton autre sujet :
Changes d'alim.
Les alims Advance sont à fuir.
n°7597449
choubide
Posté le 03-10-2010 à 18:19:08  profilanswer
merci de me repondre^^
on a essay  une autre alim   une  450 watt topelite
juste carte mere et le  processeur
 et toujours pareil  juste la  led qui s'allume au niveau de la carte mère
et l'usb
le ventilateur du processeur ne ce met même pas en route
choubide
n°7597450
Neiyro
Posté le 03-10-2010 à 18:34:27  profilanswer
Topelite, C'EST PAS MIEUX.
Prends une alim de QUALITÉ.
n°7597451
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 04-10-2010 à 15:43:09  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
  • le pc se s'allume pas
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°7597640
zonka
x58 forever!
Posté le 04-10-2010 à 17:38:07  profilanswer
je pense qu'en insistant bien, tu devrais arriver à flinguer ta config avec ces alims de m.... une HEDEN pour finir peut-etre?
  Alimentation
Branchement CG --->alim need help !probleme ventilo
Alimentation modulaire 650WSilverPower marque d'alim à éviter !
probleme ventiloALIM OCS XTREAM 500W
--[Avis] Alim Akasa 750W--Alim et Carte mère MS-6590 Ver 1.0
Alim pour Sli gtx470 SOC GigabyteAlim suffisante ? lol
Plus de sujets relatifs à : le ventilo de mon alim ne s'alume pas
