2314 connectés
  Alimentation
  Ventilateur seasonic 600w s12
n°8563611
xuh007
Posté le 28-12-2012 à 16:06:10  profilanswer
J'ai un problème avec mon alimentation seasonic 600w s12.
Elle est de très bonne qualité et me satisfait au plus haut point, mais elle est bruyante depuis peu.
J'ai l'impression que la régulation de la vitesse du ventilateur est morte et qu'elle tourne donc au max :/
Autant c'est efficace (alim froide après 2h de jeu) autant c'est bruyant.
J'ai pensé à deux solutions, dites moi laquelle est la meilleure svp :)
Sachant que j'ai un rhéobus et que le ventilateur de l'alimentation est branché sur une prise 2pins et que je peux donc débrancher/rebrancher proprement.
-Soit je branche un ventilateur 3 pins sur la prise 2 pins plus silencieux
-Soit je branche un ventilateur sur mon rhéobus.
Et si quelqu'un pouvait m'indiquer lequel de ces ventilos feraient le mieux le boulot, ce serait parfait  :love:  :love:
-http://www.grosbill.com/4-deepcool [...] =2&affmn=1
-http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=257
Merci d'avance :)
Error humanum est - L'être humain est une erreur.
n°8563637
Math466
Posté le 28-12-2012 à 16:30:15  profilanswer
Est-ce un des modèles avec 2 ventilos ?
Régulation défaillante ça s'entendrait, alim prête au décollage !
Dans les deux ventilos, le premier...sinon Scythe Kama flow 2 900 ou 1400rpm par exemple.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°8563679
xuh007
Posté le 28-12-2012 à 17:02:16  profilanswer
Non, un seul ventilo en aspiration.
Pourtant c'est un bruit régulier et fort, donc je pensais à ça...
J'ai déjà les deux, donc pas d'achat :)
Le Airpénétrator n'est pas bien? Le fait que le flux d'air soit "fort" et dirigé me semblait pour un radiateur ;)
n°8563687
Math466
Posté le 28-12-2012 à 17:11:57  profilanswer
Bon après chacun sa notion du bruit, mais le ventilo d'origine des ces Seasonic à fond, pour moi ça fait VRAIMENT du bruit ;)
Mais peut être régulation défectueuse, et ventilo qui ne tourne pas à fond quand même, il faudrait mesurer la tension pour être sûr.
Tu peux remplacer par le Deepcool si tu l'as déjà, et voir si ça te convient avec la "régulation" d'origine, sinon contrôle par rhéobus, à toi de voir.
Air penetrator sur radiateur non, la grille intégrée rajoute une résistance inutile, pas besoin d'un flux d'air dirigé sur rad, puisque le rad le "dirige" déjà. C'est prévu pour amener un flux d'air plus dirigé à ce qui se trouve devant, par exemple un AP121 en aspiration et qui soufflerait jusqu'à la carte graphique.
Dans une alim, vu le faible espace, pas besoin d'un flux d'air tellement dirigé (d'autant que normalement il y a une petite pièce en plastique pour le diriger), et inutile de rajouter une grille devant le ventilo qui augmenterait le bruit d'air.
Message édité par Math466 le 28-12-2012 à 17:13:12
n°8563699
xuh007
Posté le 28-12-2012 à 17:22:54  profilanswer
D'accord, merci pour tout :)
  Alimentation
Ventilateur cpu qui grinceAlimentation Seasonic P-460FL siffleuse !
Changer ventilateur noctua NH C12PContrôle de la vitesse ventilateur
[AIDE] ventilateurAlim 600W sur un PC qui consomme 550W
CG gamer, ecran gamerProb ventilateur cpu tour alim et Led power
Problème de ventilateur carte merePC ne démarre plus. Ventilateur???
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur seasonic 600w s12
