2566 connectés
  Alimentation
  upgrade workstation
upgrade workstation
n°8211838
gorben
Posté le 08-02-2012 à 17:21:26  profilanswer
J'ai un gros PC (workstation) au boulot et il faudrait que je fasse un upgrade mais j'ai un doute sur l'alim.
Voila le PC actuel :
Code :
  1. Power Supply 1000 Watt ATX, Switching , power supply UL/ TUV/ CSA/ CE Mark approved,
  2. System board Siemens D2568 Quad Core/ Dual Core Xeon, Socket 771/ Intel 5400 Chipset 2 PCI-e Gen2 x16 slots/ 1 PCIe x 8 slots/ 2- PCI-X 64 Bit/133 Mhz slots 1 PCI 32 Bit 33 Mhz slot, 8-DDRII 667 memory slots Total 32B SDRAM capable onboard - 1333 Mhz bus speed
  3. Controller Integrated 6 port SATA-II Controller On-board 3 GB/second
  4. Processor(s) Single Intel Xeon Quad Core 2.66 Ghz CPU w/ 2 x 6 Meg cache (Dual Processor Capable)
  5. System memory 4 Gigabyte DDRII 667 ECC Fully Buffered memory
  6. System hard drive Qty 1 ea. - 160 GB SATA-II @ (7200 RPM )
  7. RAID 0 drives Qty 2 ea. - 250 GB SATA-II @ (7200 RPM )
  8. SATA Controller On-board 3 Gigabits/ second - 6 ports
  9. SAS Controller On-Board 8 port LSI SAS controller
  10. Compact Flash SATA Compact Flash Module w/ 8GB Compact Flash card
  11. Floppy drive 1.44 Meg Floppy Drive
  12. Multi I/O Exsys 44094 Multi I/O board with 4 serial ports
  13. Firewire Exsys EX-6502-E Firewire A and B PCI card
  14. Graphics Accel ATI Fire GL V5600 512 Meg PCI-Express video card w/ dual monitor support
  15. Network adapter Dual port Gigabit Ethernet Network Adapter On-board
  16. DVD Drive Super Multi layer DVD +-/ RW Writer
J'ai de gros besoin en ce moment sur ce PC et je voudrais y rajouter :
* 1 CPU (le meme)
* 4Gb de memoire (la meme)
* 1 SSD (Crucial M4 128Gb)
* le passer en 64 bits
Est ce que l'alim qui est fournie va suivre? J'ai deja toutes les pieces et je n'ai pas trop envie d'acheter une alim en plus.
Idealement j'aurais besoin de 32 Gb, est ce que je peux mixer de la memoire normale sur ce systeme ou est ce que je dois rester avec de la FB/ECC??
Merci pour votre aide,
n°8212615
Etre_Libre
Posté le 09-02-2012 à 13:41:18  profilanswer
Pour l'alimentation apparemment c'est OK ;)
Et pour la RAM, il me semble qu'il vaut mieux éviter de mixer ECC et non-ECC.
n°8213636
gorben
Posté le 10-02-2012 à 16:37:00  profilanswer
Ok merci beaucoup!
Pour la memoire est ce qu'il vaut mieux remplacer la FB-ECC que j'ai par 16/32Gb de normale ou est ce qu'il vaut mieux rajouter 8Gb de FB-ECC? Je me pose la question parce que j'ai pas trouve de memoire FB-ECC en DDR2 667 :/
n°8213642
Etre_Libre
Posté le 10-02-2012 à 16:39:50  profilanswer
J'ai trouvé de la Kingston ValueRAM 8 Go (2x 4Go) DDR2 667 MHz ECC Fully Buffered sur LDLC :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00073029.html
Mais c'est pas donné...
n°8215976
gorben
Posté le 13-02-2012 à 04:54:43  profilanswer
Non clairement pas  :ouch:
Ca fait vraiment une difference de la FB ECC?
n°8215984
Etre_Libre
Posté le 13-02-2012 à 07:05:31  profilanswer
La mémoire ECC c'est juste qu'il y a une correction d'erreur, donc potentiellement plus fiable que de la non-ECC.
Néanmoins, la non-ECC haut de gamme se vaut, sincèrement ;)
n°8216000
Cerbere999
Posté le 13-02-2012 à 08:16:39  profilanswer
Ca se vaux peu être, sauf que si la carte mère fait un test au boot pour savoir si il y a de la ECC, et qu'elle n'en trouve pas. Et beh ca boot tout simplement pas...
Teste avant, petit conseil pour le bien être de ton porte-feuille...
n°8216002
Etre_Libre
Posté le 13-02-2012 à 08:23:33  profilanswer
Oui il faut bien vérifier la compatibilité, ça doit être écrit dans le manuel de la carte mère ;)
n°8216482
gorben
Posté le 13-02-2012 à 18:34:36  profilanswer
Ok merci pour votre aide :)
Je vais verifier sur le manuel de la carte mere.
  Alimentation
  upgrade workstation
Nouvelle config ou upgradeUpgrade config...demande de conseil!
upgrade CPU + CM + MEMLaquelle prendre : Alimentation du moment
upgrade vieux pcUpgrade a petit moyen budget vers I5 2500K
upgrade @ 500€, base I5 750 S1156 !Upgrade futur vers un AMD FX 8150
Upgrade config gamer/ workstationDell Workstation 360 upgrade Processeur 2.8 vers 3.2
Plus de sujets relatifs à : upgrade workstation
Hit-Parade
