1688 connectés
  Alimentation
  [Topic Unique]Thermaltake Toughpower Grand 650, 750, 875, 1075 watts
n°7291440
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-01-2010 à 13:37:14  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le topic unique des alimentations certifiée 80+ Gold, les Toughpower Grand 650, 750, 875, 1075 watts
certifiées 80+ Gold !!!
                            http://img259.imageshack.us/img259/9997/alimo.jpg
on a donc :
-un rendement de 90%
-des condensateurs japonais résistants jusqu'à 105°
cette nouvelle alimentation à été dévoilée par Thermaltake au CES 2010
d'après Cowcotland :
la ToughPower Grand 750 watts. Un modèle très classe avec sa finition noir et rouge et qui inaugure le 80 Plus Gold chez Thermaltake. Cette alim propose 750 watts de puissance et un rendement d'environ 90 %. Une nouvelle technologie PFC+PWM est présente, tout comme un ventilateur de presque 140 mm.
http://www.cowcotland.com/news/180 [...] ltake.html
d'après la photo on remarque que le ventilo sera le modèle ISGC Fan, modèle réputé pour maximiser le flux d'air avec le minimum de bruit comme le fait Noctua par exemple. La différence tient du fait qu'il s'agit non pas d'un 120mm mais d'un 140mm
http://www.dailymotion.com/video/x [...] u-ven_tech
maj merci à bigbenze  :
http://img695.imageshack.us/i/normalds0259spp.jpg/
Message édité par Fssabbagh le 09-06-2010 à 20:41:46
n°7461455
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-06-2010 à 11:32:55  profilanswer
news de 3dgameman détaillant ces alimentations :
Thermaltake 80+ Gold Toughpower Grand PSUs
Provided by: Thermaltake - Read the full article
Tags: Power Supply, psu, Press Releases
Thermaltake Technology, leading DIY computer components and power supply brand, today announced the latest addition to the popular “Toughpower” line of high-end PC power supply units, the Toughpower Grand Series. Its grandiose looks with a classy black finish make a clear statement through sheer appearance: this is quality pure. The proprietary 14cm dual-ball-bearing flower-shaped fan provides optimized ventilation for the inside components of the Tougherpower Grand unit. Being 80 PLUS Gold certified users don’t just get a guaranteed eco-friendly PSU with more than 90% efficiency at 50% load and a 0.95 active power factor correction (PFC), but the electricity bill will noticeably drop as well. By virtue of their high-efficiency, the Toughpower Grand 650W (750W peak) and 750W (850W peak) models are ideally suited for high-end gaming and enthusiast PCs powering multi-core processors in combination with multi-G! PU setups.
For demanding mission-critical environments and applications, industrial-grade components are indispensible and are being tested 24/7 at 50°C to ensure utmost stability and long-term reliability. The Japanese made and solid state capacitors withstand up to at least 105°C of heat serving as robust foundation for the Toughpower Grand Series. Additional DC-to-DC converter modules for +3.3V and +5V rails ensure low A/C ripple and great system stability. The convenient Cable Management allows you to only connect those components’ power cords that you actually need, this helps to decrease cable mess and increase air circulation within the case.
The Toughpower Grand exclusive 12Vin1 provides for a powerful single 12V rail for best compatibility. The uniqueFanDelayCool feature enables the flower shape 14cm fan to keep running 15-30 seconds after system shutdown to prolong the lifetime of PSU components.
Two sets of anti-vibration gaskets add to the Toughpower Grand’s overall silence-promisions, while a convenient cable bag keeps the currently unneeded cables in order. With sufficient mounting screws and cable straps you ready to set up your high-end rig with a mighty power supply that stands for best power efficiency and exceptional reliability.
http://www.3dgameman.com/news/2010 [...] grand-psus
Caractéristiques de la Toughpower Grand 750 watts
http://www.thermaltake.com/db/Editor/Assets/tpg-750m750w_yellow.jpg
Pure Aesthetic Outer Chassis
The Toughpower Grand series' unparalleled aesthetic exterior design has set itself above other PSUs currently available on the market. The Toughpower Grand series certainly is one of Thermaltake's innovate hallmarks
http://www.thermaltake.com/db/Editor/Assets/tpg_650w_750w/tpg-t_02.jpg
Proprietary flower shape 14cm fan
Enables longer lifespan and lowers overall noise output by dramatically reducing bearing frictions
http://www.thermaltake.com/db/Editor/Assets/tpg_650w_750w/tpg-t_04.jpg
High Quality Japanese Made Electrolytic & Solid Capacitors
Toughpower Grand features 105℃/221℉ Japanese made electrolytic capacitors & solid State capacitors with low ESR, which greatly improves the durability and offers the highest stability and reliability.
http://www.thermaltake.com/db/Editor/Assets/tpg_650w_750w/tpg-t_07.jpg
Components protected by Fan Delay Cool
keeps the 14cm PSU cooling fan running for 15-30 seconds after system shutdown to dissipate the remaining system heat, thereby prolonging system lifetime.
http://www.thermaltake.com/db/Editor/Assets/tpg_650w_750w/tpg-t2_03.jpg
AC Push button with illuminated effect
The cutting-edge mechanical AC Push Button with Illuminated effect protects the power supply unit from accidental contact.
http://www.thermaltake.com/db/Editor/Assets/tpg_650w_750w/tpg-t2_05.jpg
Bruit en fonction de la charge
http://www.thermaltake.com/db/Editor/Assets/!tpg_750_fanvoltage.jpg
Preuve de la certfication 80+ Gold
http://www.thermaltake.com/db/Editor/Assets/tpg_650w_750w/tpg-t_10.jpg
Message édité par Fssabbagh le 05-06-2010 à 11:43:19
n°7463476
bigbenze
Posté le 07-06-2010 à 18:46:28  profilanswer
super belle cette alimentation et caractéristiques plutôt alléchante. pas d'info sur une éventuelle version de 1000w ou plus ?
Feed back / Ach-Vente
n°7464670
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-06-2010 à 08:14:20  profilanswer
pas encore non mais effectivement je pense que d'autres suivront
Messatsu !
n°7464866
bigbenze
Posté le 09-06-2010 à 11:40:16  profilanswer
je l'espère car depuis un moment je pense changer d'alim et celle ci es tout simplement magnifique mais bon 750w c'est léger quoi pour une grosse config avec o/c
n°7465211
bigbenze
Posté le 09-06-2010 à 16:16:37  profilanswer
il y aura bien une thermaltake grand de plus de 750, il y en aura même deux, il y aura une 875w et une 1075w.
source : http://www.pcinpact.com/dossiers/c [...] /171-4.htm
parfait donc pour moi la 1075, je l'attends avec impatience
edit : http://img695.imageshack.us/img695/7250/normalds0259spp.jpg
Message édité par bigbenze le 09-06-2010 à 16:26:18
n°7465472
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-06-2010 à 20:39:03  profilanswer
maj !!!!
Messatsu !
n°7465477
bigbenze
Posté le 09-06-2010 à 20:43:40  profilanswer
manque plus qu'une date de dispo, un prix pour la 1075w et bien entendu un test :D
Message édité par bigbenze le 09-06-2010 à 20:43:50
n°7465747
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 10-06-2010 à 07:43:32  profilanswer
javascript:self.close();
n°7587580
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 26-09-2010 à 12:35:26  profilanswer
je pense me la prendre,si je l'achète je ferai un review
for the greater good
n°7630740
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 28-10-2010 à 15:28:21  profilanswer
Personne ne l'a achetée ?
FEEDBACK HFR
n°7745429
smalaone
<3 La Vie est Belle <3 /Skyzo/
Posté le 10-01-2011 à 19:59:07  profilanswer
si je l'ai acheté ,et ce que je peut dire c'est qu elle est silencieuse..
J'ai pas testé a fond malgrès que les voltages sois respectés sur un quad 9450 à 3.4 Ghz .
OCCT ne fais plus planter le Pc en test puissance d'alim comme c'était le cas avec mon ancienne thermaltake 750w non modulaire .
J'attends l'upgrade en SB pour pousser tout ça .
Du gâteau ,moi je dis!
Message édité par smalaone le 24-01-2011 à 20:27:00
n°7746145
Cizia
Posté le 11-01-2011 à 02:53:12  profilanswer
mon frangin a acheté la 750watt ...  ca respire la qualité,tres silencieuse et tension/rendement béton.
excellente alim  :)
Message édité par Cizia le 11-01-2011 à 02:53:36
n°8440990
smalaone
Posté le 06-09-2012 à 15:44:33  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'aide , mon alimentation m'a lachée et donc j'aimerais savoir comment effectuer une RMA sur leur site pourri apparement reservé pour le canada et les US.
J'ai besoin de professionnel qui pourrais m'éclairer ,sur le service effectué en France car avec une alimentation que j'ai payé 170 Euros il ya plus d'un an (d ou le refus de retour de la part de Grobill par leur plateforme car délais de un an dépassé) et une Garantie de 7 ans je suis complétement paumé ...
Que dois je faire ?je suis desesperé.
Merci à tous !
  Alimentation
aide config i5 750conseil pour config i5 750 et compatibilité ram
i5 650, i5 750 ou i7 860 ??[Topic Unique] Config performante et mini-ITX : les boîtiers!
[Topic Unik] Lian Li Q08 - Mini ITX - Petit mais costaud! Dispo!Help!!! LaCie Grand 2To tout neuf -> Périphérique non reconnu
Thermaltake Kandalf: ventilateurs bruyants[Topic Unique] SOLDES !!
config 650 euros max
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermaltake Toughpower Grand 650, 750, 875, 1075 watts
