Auteur | Sujet : [TU] Seasonic Prime, Focus, Core,... |
Publicité | Posté le 30-08-2016 à 23:49:56 |
thony94 | +1, à part pour faire wahoo au déballage, après bof quoi... bon c'est pas non plus du velour (c'est de la suédine), je doute fort qu'il y en ait pour 10€ de packaging, ils doivent les payer une petite dizaine de centimes à l'unité avec le marquage (un exemple rapide : http://www.fournishop.com/art-20-b [...] q-1977.htm 75 centimes le sac donc la même chose en chine en beaucoup plus grosse quantité en évitant les intermédiaires et les commissions, tu divises par 3 sans soucis ) Message édité par thony94 le 31-08-2016 à 00:07:05 |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse | il y a aussi les boîtes, la qualité de l'impression, des finitions dignent d'un flacon de parfum/eau de toilette |
TotalRecall Modérateur | Autant pour un truc comme un écran la housse ça *peut* passer moyennant un effort, autant pour une alim c'est du marketing pur et dur . --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse | des câbles de longueurs différentes seraient intéressants simplement fournir des câbles plus longs n'arrangerait pas tout le monde (car trop longs dans certains cas), alors que les mêmes câbles en 3 longueurs différentes ("standard", "extra long" et "extra court" ) pourraient convenir à un plus grand nombre de cas cela pourrait se faire sur demande auprès du sàv, plutôt que de fournir d'office tous les paquets SeaSonic le faisait, il me semble, pour les câbles plats quand les ronds posaient problème à certains clients on peut même imaginer que les câbles se vendent séparément en small, medium ou large, plat ou rond, noir ou de couleur, au choix du client Message cité 1 fois Message édité par PitOnForum le 31-08-2016 à 15:58:24 |
Greg_kun | Il n'y a pas de bloc 1000W prévu?
--------------- Achats/Ventes |
Vastenov |
Message édité par Vastenov le 01-09-2016 à 05:05:05 |
tistou77 Geek Inside!! | +1 pour les cables rigides, j'ai gainé les cables avec les files d'avant les cables plats (jaune/noir) et sur la Prime, les prises sur l'alim sont inversé (détrompeur en haut, en bas sur la Platinum)
--------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
Wilfried28_2 |
--------------- Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour... |
Publicité | Posté le 01-09-2016 à 10:37:17 |
tistou77 Geek Inside!! | Sur la Platinum, y avait pas cela --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
H@wk The King of Cool |
--------------- VDS : Objectif Canon EF 16-35mm | Casque Plantronics |
Seasonic_FR Since 1975 | Bonjour,
Message édité par Seasonic_FR le 01-09-2016 à 12:14:59 --------------- SAV - FAQ - Dépannage - Facebook |
thony94 | un bon petit kit de cable court ça serait le top quand même
TotalRecall Modérateur | Par contre si vous sortez les câbles en bundle séparés, essayez d'éviter d'être au même prix que les Silverstone en France (40€ le câble ATX, 20€ les SATA/PCI Express, etc) edit : https://www.amazon.fr/dp/B00HVKMMPS [...] UTF8&psc=1 Message édité par TotalRecall le 01-09-2016 à 12:44:18 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
TotalRecall Modérateur | Ah oui autant pour moi, je me souviens d'avoir trouvé qu'ils se touchent un peu sur le prix à l'époque et vu la multitude de références je croyais que là aussi c'était un câble ATX "seul". 40€ pour le kit complet c'est un peu élevé effectivement, mais pour les autres vendus à l'unité là c'est du délire quand on sait ce que ça coûte en vrai... Message édité par TotalRecall le 01-09-2016 à 21:39:59 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Wilfried28_2 |
Wilfried28_2 | Tous les cables pour alimenter cette pauvre GTX-970 Par contre j'ai bien galéré avec le cable carte mere , coter alim le cable etait inverser j'ai du passer le petit connecteur de l'autre coter du gros , du coup sa force un peu sur les fils j'aime pas trop mais pas le choix ! Niveau consommation (tester avec Wattmétre) : Config sur bureau windows 7 sans rien faire : Config sous GPU-Z le test graphique : Donc environ 10% sur le bureau et 5% de gain en charge GPU Message cité 1 fois Message édité par Wilfried28_2 le 03-09-2016 à 01:20:23 --------------- Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour... |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | Ca gâche plus grand chose --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
Wilfried28_2 |
Pour moi d'apres le logo On = Appuyé, Off = Sortie ? Message cité 1 fois Message édité par Wilfried28_2 le 03-09-2016 à 02:26:29 --------------- Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour... |
on voit bien dans cet exemple à quel point le PSU Prime Titanium 650 fait la différence sur les faibles taux de charge (idle, au repos, en bureautique, etc.) surtout que ce modèle est capable de donner beaucoup plus (>750W!!!) tout en maintenant son rendement au-delà des 90% çà en fait un produit extrêmement souple, convenant à, pour ainsi dire, toutes les situations: de la simple bureautique aux jeux 3D les plus poussés en QFHD/UHD 4K Message édité par PitOnForum le 03-09-2016 à 03:55:41 |
tistou77 Geek Inside!! | Je pense comme toi wilfried28_2, et sur la mienne le bouton était enfoncé par défaut.
obduction |
Message édité par obduction le 03-09-2016 à 11:03:57 |
Sam Erousis | Perso je vois l'inverse, donc c'est pas clair. --------------- Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue. |
obduction |
Wilfried28_2 |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse | +1 je pense pareil:
Le Profanateur Passéiste désincarné | Je te montre pas l'arrière d'une 760W XP2 tellement c'est encore plus illogique.... Merci mes oreilles pour cette déduction (dans les deux modes elle reste non silencieuse de toutes manières même en idle, mais un peu moins pire en hybride et heureusement ) Message cité 1 fois Message édité par Le Profanateur le 03-09-2016 à 16:50:05 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse | le nouveau PSU Tintanium 650, lui, est parfaitement silencieux, en hybride ou pas d'ailleurs |
G-LOC Mais je vais bien, hein. |
--------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
Wilfried28_2 | Par contre je trouve le plastique des prises qu'ont branche sur l'alim vraiment cheap !!! --------------- Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour... |
Publicité | Posté le |
