1710 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  44  45  46
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200
n°9279969
krawa59
Posté le 24-09-2014 à 16:06:33  profilanswer
Démarrer depuis la carte mère ... c'est à dire ? Je peux peut-être inverser les pin Reset/Start et tenter de démarrer par le bouton reset de la tour ou amener un bouton ON/OFF d'une vieille tour (juste le fil d'une autre tour ca marcherait, ya pas de masse ??).
n°9280036
perdu_ici
Posté le 24-09-2014 à 17:07:20  profilanswer
déjà fait un "test du trombone"
alim déconnectée du système, tu "court circuite" les pins de mise en route, voir si l'alim démarre correctement dans ces cas la... ( ca exclu la carte mère en cas de pb)
n°9280047
xtremairco​ol
Posté le 24-09-2014 à 17:18:10  profilanswer
Sur la carte mère il y a 2 pins Power
Tu les mets en contact avec par exemple un tournevis et tu vois si ça démarre
n°9280430
krawa59
Posté le 25-09-2014 à 00:39:30  profilanswer
pas bien compris le test du trombone, alim déconnectée rien ne va démarrer ??
n°9280664
perdu_ici
Posté le 25-09-2014 à 10:56:00  profilanswer
tout est expliqué la ( meme si en anglais les images parlent d'elles même)
http://www.corsair.com/en-us/blog/ [...] wer-supply
en gros tu branches juste un ventillo, puis tu met un trombone (ou autre conducteur) entre 2 pins bien précises ce qui doit faire démarrer l'alim et donc tourner le ventillo.
Si l'alim ne démarre pas , alors il y a un problème (elle s'éteint si tu retire le trombone)
Dans mon cas a l'époque, l'alim ne démarrait pas si le switch on/OFF du bloc était sur ON avant que je fasse le contact. en revanche elel démarrait si je mettait le trombonne bouton sur OFF puis bascule sur on ( et ne redémarrait pas une fois le contact retiré)
en fait quand tu appuie sur le bouton on off, c'est exactement ce que fait ta carte mère pour démarrer l'alim.
Message édité par perdu_ici le 25-09-2014 à 11:07:03
n°9280789
xtremairco​ol
Posté le 25-09-2014 à 13:11:55  profilanswer
Si tu te trompes de pin ton alim risque de morfler
À ta place je tenterais ça en premier
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/98-ipGU9tu1tIbnIjf810Vk8ac4XvVBe3F82egihlXBgDKkpqPEOkoZrAUqf37qVyRKioGQiZFRMBI5g1A5ZJoNjcjfn0zT3akIGVZ7QokTq_1kim4ygXsJHcBUCoZ7GpW9cq17A4d8jisRszKeYPg=w477-h250-nc
Tu mets en contact les 2 pins appelés PW sur cette carte mère et prie pour que ça boot
Message édité par xtremaircool le 25-09-2014 à 13:12:26
n°9280829
krawa59
Posté le 25-09-2014 à 13:45:12  profilanswer
OK, dans un cas je test l'alim en stand alone (avec un ventilo) et dans l'autre le switch de la CM.
C'est bien si ca ne démarre pas du tout, dans mon cas ça finit toujours pas démarrer.
Hier soir j'ai fait un test vu sur ce forum, impossible de démarrer, j'ai retirer le cable d'alim et l'ai remis 10 secondes après. Le PC a démarré de suite.
J'ai commandé une autre alim, je vais la brancher et si tout va bien de façon stable je retourne la corsair en garantie.
Message édité par krawa59 le 25-09-2014 à 13:46:28
n°9280845
perdu_ici
Posté le 25-09-2014 à 13:57:57  profilanswer
Il est vrai que pour le test du trombone sur ces alim corsair il faut faire un peu plus attention que sur les autres alims... tous les fils étant noirs.... sinon  c'est vert sur un fil noir :)
enfin avec le gros détrompeur/attache de la prise ca reste tres facile a trouver.
l'alim seule doit toujours démarrer du premier coup....sinon elle à un problème et donc SAV ;)
n°9291202
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 05-10-2014 à 19:20:31  profilanswer
mimieseb a écrit :
je revient vers vous
aujourd'hui réception d'une belle ax1200i en remplacement de mon ax1200
entre l'ouverture du tickets et la réception 2 semaines
Donc je suis pleinement satisfait du SAV
Du coup tu as renvoyé avec les câbles ?
n°9291357
mimieseb
Posté le 05-10-2014 à 22:30:56  profilanswer
Non ils m'ont demandé juste le bloc d'alimentation
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°9298695
guigui26
technoloGEEK
Posté le 13-10-2014 à 22:56:09  profilanswer
salut  :hello:
j'ai une ax750 depuis mars 2011 avec un i5 2500k (stock) et une hd7970, je précise que la config est watercoolé donc pas de problème au niveau des températures ...
ça fait pas mal de temps que le pc me fait des trucs bizarres :
- plus de 6 fois sur 10 quand je sort le pc de veille il se coupe quasi instantanément ....
-ma carte graphique bug par moment quand je joue (final fantasy 14 et bf4) : le pc freeze pendant 20 secondes puis après retour bureau avec le message : le pilote amd catalyst à été récupéré ...
-très rarement quand je démarre le pc, il va redémarrer plusieurs fois avant de booter ...
-très rarement aussi quand j'appui sur la multiprise, sans appuyer sur le bouton power du pc, celui ci démarre (ça me le fait quasiment plus maintenant)
et la depuis quelques jours quand je fait un test OCCT ou bien que je joue le pc s'éteint d'un coup (au bout d'une heure de jeu ou bien 5 minutes d'OCCT)  donc uniquement en charge ...
bref je n'y comprend plus rien, je précise que les températures sont excellentes (watercooling), que les pilotes sont à jour et que rien n'est overclocké (de plus les économies d'énergie sont désactivées).
et voici le message que j'ai en allant dans le journal d’événement :
 Evénement 41, Kernel Power : Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
voila tout, pourtant les tensions sont correctes jusqu'à ce que le pc se coupe.
Je soupçonne donc un problème avec mon alimentation mais je voulais avoir vos avis  :)
Message édité par guigui26 le 13-10-2014 à 22:57:30
Rien
n°9299051
mimieseb
Posté le 14-10-2014 à 12:37:35  profilanswer
alim surement hs
j’avais les même symptôme pc qui coupe en plein jeu puis redemarre
vérifie tes tension pour ma part le3.3v était trop du coup instabilité
n°9306175
Corsair_Fr​ance
Posté le 22-10-2014 à 15:22:08  profilanswer
Bonjour
En effet il est possible que cela viennent de l'alimentation, pour s'en assurer il faudrait tester avec une autre ou voir avec un revendeur près de chez vous qui pourrait tester l'instabilité de votre alimentation.
Cordialement.
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°9306415
Posté le 22-10-2014 à 18:51:24  answer
guigui26 a écrit :
salut  :hello:
Tu ne parles pas de ta carte mère (marque modèle)
De toutes les façons il y a un bug avec le Sandy bridge et la gestion de l'alimentation (et on l'a revu ensuite avec Ivy et meme Haswell) et comme microsoft et Nvidia et AMD ont rajouté une couche avec la gestion de l'énergie, cela engendre ou peut engendrer ce type de problème
Le minimum à faire (si on fait l'impasse sur les tensions) :
Le mode veille : A virer  (c'est une économie d'energie... le PC est sous volté et ne se réveille pas ou se réveille mais la carte GFX ou le CPU peuvent avoir une latence pour se réveiller ou ne se réveillent pas ou mal)
Dans le bios mettre  mettre en "Disable"  le  S3 str  et mettre à la place le  S1 pos
Sous windows dans la gestion de l'alimentation mettre en mode gaming, et voir dans les fonctions avancées tout ce qui touche à la veille et le virer
Message édité par Profil supprimé le 22-10-2014 à 18:53:49
n°9307370
guigui26
technoloGEEK
Posté le 23-10-2014 à 19:38:16  profilanswer
Salut  :)  merci de ta réponse ba ma carte mère est une asus p8-z68 v pro gen 3 (connu pour avoir quelques problèmes).
Alors les économies d'énergies ne sont pas activées mais j'ai arrêté de mettre mon ordi en veille et j'ai aussi fait la MAJ du bios est depuis plus aucun problème ....
Message édité par guigui26 le 23-10-2014 à 19:38:51
Rien
n°9310538
elfshadow
Posté le 27-10-2014 à 10:49:15  profilanswer
quaikaili a écrit :
Salut la communauté !
Depuis peu, je rencontre des problèmes de démarrage de PC avec mon ax650. Au début, je pensais que c'était la carte mère ROG qui faisait des siennes, ou bien le bouton du boitier. Mais il s'avère que non..
Le pc démarre difficilement, soit je presse plusieurs fois le bouton du boitier, ou alors je joue avec le contact On/Off derrière l'alim pour que le pc démarre enfin ( une fois allumé aucun problème )
krawa59 a écrit :
J'ai une AX750 de fevrier 2012 et j'ai de plus en plus de difficulté à démarrer le PC.
Ca a commencé en juin avec l'obligation de m'y reprendre à plusieurs fois pour que le PC se lance, puis nickel au retour de vacances.
Et là ça recommence, soit j'appuie sur le bouton ON/OFF et au bout de 5 à 10 minutes ça démarre, soit je le démarre uniquement avec le bouton de l'alimentation (une vingtaine d'essais avant que ça démarre).
J'ai eu exactement le même problème avec mon AX750 de 2011 (acheté chez LDLC ou materiel, chais-plus trop) y-a trois semaines. Il fallait presser plusieurs fois le bouton pour que ça s'allume et surtout attendre de plus en plus longtemps pour que ça marche après mise sous tension de l'alimentation. Au début quelques secondes, puis 5 minutes la semaine suivante, 30 minutes la semaine d'après et ensuite :
Décès de l'alimentation  :(   : Le test du trombone ne donne rien.
J'ai remplacé cette alimentation par une VS450 qui marche correctement (mais cette VS450 a un ventilo qui fait des clics désagréables, c'est normal ?).
Et j'ai fait ce matin un RMA sur https://corsair.secure.force.com. ça se passe comment ensuite ? faut envoyer l'alim en france ou ailleurs ?
ma conf :
alim AX750
ASUS P8P67LE rev3.0
win 7 64bits
Message édité par elfshadow le 27-10-2014 à 10:53:46
n°9310569
squale22
Posté le 27-10-2014 à 11:25:16  profilanswer
tu devras l'envoyer aux Pays Bas
n°9313053
xtremairco​ol
Posté le 29-10-2014 à 17:24:06  profilanswer
Pas cool
Je viens de remarquer que je n'ai pas eu ma clé usb 8GB avec mon ax 860i :(
n°9314860
Corsair_Fr​ance
Posté le 31-10-2014 à 18:09:05  profilanswer
xtremaircool a écrit :
Pas cool
Bonsoir, il n'y a jamais de clé usb livré avec nos alimentations, c'est seulement pour les journalistes qui en reçoivent une incluse dans la boite car il y a des données de test dessus pour aider a compléter leur article :jap:
Cordialement
n°9314862
Corsair_Fr​ance
Posté le 31-10-2014 à 18:11:34  profilanswer
ma conf :
alim AX750
ASUS P8P67LE rev3.0
win 7 64bits
Bonjour
Cela dépends de ce que vous appelez "clics" ?
Vous pouvez passer également avec votre revendeur le temps de la garantie de votre produit.
Si vous habitez en France métropolitaine, le centre RMA le plus proche est au Pays Bas.
En effet :jap:
n°9315158
Nomain
Carpe diem
Posté le 01-11-2014 à 01:12:11  profilanswer
J'ai franchi le pas. Une Corsair AX860 succède à une Seasonic 520FL dans mon PC.
Pour mon usage, son rendement est légèrement inférieur (32,4W sur le bureau avec la Seasonic 520FL contre 33,7W avec la Corsair AX860). En jeu, autour de 250W, cela doit être équivalent.
J'apprécie ses câbles PCIe gainés, en particulier le câble unique qui permet de brancher 2x6+2 broches. Enfin, mon exemplaire ne souffre pas de coil whine.
Comme mes précédentes Corsair AX850 et Seasonic 520FL, elle produit un petit bruit à l'allumage (clic). Mais contrairement aux deux autres qui produisaient le même son à l'extinction, l'AX860 produit une sorte de soupir lorsque le PC s'éteint. J'ignore toujours à quoi correspondent ces bruits que l'on trouve sur tant de modèles d'alimentations.
En résumé, comme avec mes deux précédentes alimentations, je suis pleinement satisfait.
Message édité par Nomain le 01-11-2014 à 12:39:04
n°9344508
elfshadow
Posté le 30-11-2014 à 20:22:47  profilanswer
Corsair_France a écrit :
Bonjour
Pour les clis, c'est une sorte de cliquetis qui arrivent plusieurs fois par seconde. J'ai pas enregistré le bruit mais ça s'est résolu en mettant à l'envers (donc ventilo vers le haut).
Sinon, le service de garantie aux pays bas est hyper efficace : j'ai reçu une nouvelle AX760 très rapidement (moins de 4 jours après qu'il ait reçu mon alim HS).
n°9344732
gaazzzz
Posté le 01-12-2014 à 00:11:34  profilanswer
Je dois avoir du pot, j'ai une 850 depuis bientôt 3 ans et aucun problème ... ça ronronne tranquillement.
bon il faut dire que le pc fonctionne 24/24 365/365 ... ça doit jouer
mais je pense qu'un bon retour est aussi nécessaire de temps en temps.
Jc
n°9344918
Caloun
Posté le 01-12-2014 à 11:33:04  profilanswer
Ma AX 850 a eu 4 ans aussi il y a deux mois, elle fonctionne toujours aussi bien, cela dit je me demande si il ne faudrait pas songer à la changer. En fait je me demande surtout, tous les combien faut-il changer une alimentation :??: .
n°9345331
gaazzzz
Posté le 01-12-2014 à 19:38:05  profilanswer
ben à part attendre qu'elle claque je ne vois pas pourquoi la changer avant
Jc
n°9345345
Nomain
Carpe diem
Posté le 01-12-2014 à 19:50:14  profilanswer
Je partage l'avis de Gaazzzz.
Autrefois, j'ai lu que le rendement d'une alimentation se détériorait dans le temps. Toutefois, après environ 1 an de service, mon wattmètre n'a pas indiqué la moindre baisse de rendement de ma précédente alimentation.
n°9345436
Caloun
Posté le 01-12-2014 à 20:51:29  profilanswer
C'est surtout plus par sécurité que je me pose la question. Maintenant si je peux encore changer certains composants et toujours garder mon alimentation actuelle malgré son âge, ça m'arrange :)
n°9346073
gaazzzz
Posté le 02-12-2014 à 16:03:48  profilanswer
que veux tu craindres au niveau sécurité .... le pire serait qu'elle crame.
ça m'est arrivé, elle était en haut, il y a eu une gerbe d'étincelles et de la fumée ... le Pc était ouvert j'ai tout vu ... et alors ... j'ai le coeur qui s'est arreté un instant, puis je suis allé dans la foulée chez Grosbill et une heure après, ça repartait !
Jc
n°9346104
Caloun
Posté le 02-12-2014 à 16:34:00  profilanswer
Que certains composant prennent un coup lorsque ça arrivera, même si logiquement c'est le rôle d'une alimentation de marque, pour que ça n'arrive pas.
n°9346670
tokibaya
Posté le 03-12-2014 à 07:25:46  profilanswer
j ai le meme probleme avec une AX1200i
ca vient du ventilo, je pense qu il est HS
petite video https://drive.google.com/file/d/0B7 [...] sp=sharing
vitesse du ventilo fixee a 45% via corsair link
possible de demander une RMA express dessus car j ai besoin de mon PC
Message édité par tokibaya le 03-12-2014 à 07:26:14
n°9347009
Corsair_Fr​ance
Posté le 03-12-2014 à 15:26:13  profilanswer
Bonjour
Oui possible si l'alimentation est en stock dans nos entrepôts (vous aurez ou non la possibilité durant votre requête RMA), sinon il y aura un délai d'environ 2 semaines (inclus l'envoi de votre produit).
Cdlt
n°9383003
xtremairco​ol
Posté le 09-01-2015 à 09:35:43  profilanswer
Quelqu'un sait où il est possible de se procurer le petit module corsair link?
Je n'arrive plus à mettre la main sur le mien
n°9386880
Corsair_Fr​ance
Posté le 13-01-2015 à 16:15:53  profilanswer
Bonjour
Je vous conseil de prendre contact avec notre support technique afin de leur demander si il est possible de vous le procurer individuellement.
Nous vendons le cable Corsair Link pour les modèles RM mais je n'ai pas trouvé pour le modèle AXi.
Cordialement.
n°9387224
xtremairco​ol
Posté le 13-01-2015 à 20:25:47  profilanswer
Bonjour
Cordialement.
je vais faire ça
n°9400378
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 27-01-2015 à 13:31:17  profilanswer
Ma Corsair AX-750 vient de lâcher après 3 ans d'utilisation. Mon PC démarrait de plus en plus difficilement, et maintenant il n'y a plus rien qui se passe en l'allumant. Avec une autre alimentation, ça passe sans problème.
Bref, je vais la renvoyer en RMA. A quoi puis-je m'attendre en retour, et est-ce que le délai est bien d'environ 15 jours ?
D'autre part, faut-il envoyer également tous les câbles modulaires, car je ne suis pas certain de tous les avoir conservés ?
Merci !
Message édité par Sister Ray le 27-01-2015 à 13:34:22
n°9402177
Corsair_Fr​ance
Posté le 28-01-2015 à 17:57:01  profilanswer
Bonjour
Oui c'est un délai moyen (suivant le temps que va mettre votre alimentation à nous revenir).
Il est préférable de renvoyer intégralement votre alimentation (dans sa boite d'origine) comme a son achat initial.
Condition de garantie : http://www.corsair.com/fr-fr/support/warranty
Vous pouvez également contacter votre revendeur ou vous l'avez acheté si ces modalités peuvent vous convenir.
Cdlt
n°9403010
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 29-01-2015 à 12:19:15  profilanswer
Merci pour votre réactivité ! Je vais l'envoyer dans la journée.
L'AX750 n'étant plus disponible dans le commerce, à quoi puis-je m'attendre en retour ?
n°9404622
raptor
Le doute m'habite
Posté le 30-01-2015 à 19:46:39  profilanswer
Pour ma part, EXTRÊMEMENT satisfait du S.A.V Corsair.
Après avoir rendu mon compte complètement silencieux, je me suis rendu compte que mon AX750 sifflait, ce qui était très désagréable.
Résultat, ils m'ont ouvert un ticket Express (envoi du produit remplacement avant l'expédition de la mienne, ce qui évite de rester sans PC plusieurs jours/semaines). En 24h (via UPS), j'ai reçu une AX760 neuve !
Le jour et la nuit avec l'ancienne ! :love:
S.A.V ==> 10/10 ! [:wwilson]
n°9404745
squale22
Posté le 30-01-2015 à 21:22:48  profilanswer
une AX 760 platinium  :wahoo:
n°9405094
raptor
Le doute m'habite
Posté le 31-01-2015 à 09:42:27  profilanswer
Par contre, à la poste, j'ai déclaré une valeur à 150 euros.
J'espère que je ne vais pas me manger des frais de douane... :pfff:
n°9406069
perdu_ici
Posté le 01-02-2015 à 01:10:02  profilanswer
ton alim reste dans l'union européenne...donc la déclaration sers surtout pour l'assurance en cas de perte de colis :)
Moi l'AX750 que j'ai eue il y a 2 ans en échange de mon ax 650 tiens toujours le coup malgrès des ratés à l'allumage par moment
Ça dure depuis cet été mais ca reste encore aléatoire...
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354Compatibilité DDR3 Corsair avec plateforme P55 ??
corsair hx 520w vs Seasonic M12II-520 vs antec true power 550w[Topic unique] Gigabyte GA-890FXA-UD5 et UD7 socket AM3
Crossfire HD 4850 et corsair CX 400 ? [Résolu]Topic de résolution des problèmes courants
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F4 (160/250 et 320GB)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200
