1580 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  43  44  45  46
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200
n°9221264
perdu_ici
Posté le 29-07-2014 à 11:03:52  profilanswer
j'avais eue le meme genre de soucis avec mon AX650 ( CM assus a l'époque) l'an dernier... l'alim a fini par lacher au bout d'un ou deux mois je crois....
j'ai reçu une 750 en échange.
Malheureusement pour moi, je me retrouve à nouveau avec le même genre de symptomes qu'AmigaOnly....
étant passé sur une CM gigabyte, j'ai eue des loopboot, et j'ai certains jours des difficultés a démarrer la machine  ( je dois parfois laisser appuyer le bouton power de la tour pendant 10 secondes avant d'avoir un démarrage, comme à l'époque de ma carte mère asus, mais je n'ai pas encore à jouer avec l'interrupteur de l'alim)
bref, à mon avis, çaa sent le sapin à moyen terme pour mon alim aussi:)
n°9221590
Corsair_Fr​ance
Posté le 29-07-2014 à 15:28:00  profilanswer
Avez vous eu l'ocassion de tester l'alimentation sur une autre configuration (carte mère) ? Avez également testé de désactiver des options d'économie d'énergie dans votre bios ?
Cdlt :jap:
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°9237765
Comet
Posté le 14-08-2014 à 00:59:38  profilanswer
Dites, en regardant dernièrement le rendement (efficiency) de mon alim (AX 1200i), j'ai remarqué qu'en idle il s'est effondré de 99% à environ 80%, et qu'en test simple occt il montait à 85/86% au lieu de plus de 90% auparavant également...
Est-ce normal pour vous (usure rapide "normale" du matériel) ou y a t il quelque chose qui cloche?
Vous avez quoi comme relevés sur Corsair Link, pour ceux qui utilisent ce logiciel?
Message édité par Comet le 14-08-2014 à 01:16:18
n°9238759
Posté le 14-08-2014 à 20:48:04  answer
En fait le problème est ailleurs
Depuis début juillet je me bouffe tout ce que je trouve sur le sujet et le pb est à la fois hard et logiciel
Hard parce qu'il y a un bug sur les gigabytes (et aussi d'autres marques avec certains chipsets)
Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais entre les fabricants de CM  qui veulent de l'éco d'énergie à tout prix, Intel, Nvidia ou AMD qui fait la meme chose dans le hard et le software (pilotes)  et Microsoft lors de mises à jour, cela fait beaucoup pour des PC qui ne sont pas homogènes
Pour le loop boot :
La cause principale (en amont, parce qu'en final on a l'OS et des pilotes tiers qui peuvent mettre le bazar, sans compter les chipset buggués)
Ne pas confondre avec les symptomes ou conséquence  (comme l'action du  bouton "reset"' bugué chez gigabyte)
Dans le bios (c'est un tout qui peut stabiliser):
Le plus important (ca concerne surtout gigabyte mais ca peut jouer à cause du chipset pour d'autres marques) :
- Mettre la config de la ram non pas en auto, ni en XMP,  etc MAIS en manuel
  SAUF pour certains modèles d'UD4 qui doit etre en XMP (Pour activé XMP il faut passer en profile 1 - en tous les cas sur ma carte -
  (normalement ca lit les données exactes pour lesquelles la ram a été vendue)
  Si tu laisses en SPD ca ne sera jamais le cas
- Ne pas hésiter à mettre un poil de QPI/VTT en plus. (de 1.05 je l'ai mis à 1.2, valeur maxi conseillée)
   Perso je l'ai fais pour 2 raisons. 1) Je tourne à 1.65V et en 2133       2) Je suis passé de 8 à 16 Go
Le truc c'est que tant que le loop boot ne se déclare pas on peut s'amuser à mettre n'importe quoi dans la RAM (XMP etc) ca fonctionne, sauf si on dépasse les valeurs de la ram
Une fois qu'on a eu le loop boot on est obligé de passer en manuel (sinon à a droit à un "votre system a été overclocké" ou un truc du genre et le voltage déclaré ne sera JAMAIS celui inscrit dans le bios et que windows lira (sauf lorsque qu'il passera d'idle en mode normal et c'est là qu'il coincera)
Les  valeurs BIOS qui ont un impact sur le loop boot (une fois que celui ci s'est déclaré. Là aussi comme la Ram on met ce qu'on veut tant qu'on n'a jamais eu de loop boot)
HPET Mode : Disabled (il est en mode normal et 32 ou 64 Bits)
Internal CPU PLL Overvoltage  : Disabled
Cela a une incidence sur la valeur S3 qui ne réveille pas ce qu'il faut quand il faut  (chez moi par ex, le GPU restait en Idle, sans augmenter le voltage et démarrer les ventilos alors que j'avais déjà lancé BF4 et le GPU se lançait d'un coup en compensant et faisant tourner les ventilos à fond.
Idem pour le CPU
Là aussi windows pensait à un O/C foireux
Avant de faire tout cela il faut faire un Clear CMOS (un vrai, car enlever la pile fait réapparaitre la chose au bout d'un temps)
Le plus idiot c'est que toutes ces valeurs bios liées au wake up, à la mise en veille, à la conso, font double emploi avec ce que windows a car il a son propre système de gestion
Y a un truc qui est en liaison en tous les cas c'est le
ACPI Suspend Type  (S3 STR) <------------ Essayer S1(POS)
Si on a le contraire et qu'on veuille passer en S3, ca ne sera pris en compte que SI cette valeur existait déja dans le bios lors de l'install de windows, sinon Windows n'en tiendra pas compte
Je passe sur la partie Windows, car celui ci est complètement à la ramasse après (apparition du no signal avec la carte graphique en aléatoire) et plantage sans bsod
J'ai testé 2 tonnes de trucs mais ce n'est pas résolu pour un windows stable comme avant (alim, mémoire, carte graphique tout a été testé ailleurs sans pbs donc le soucis ne vient pas de là)
De toutes les façons ca ne sert à rien de stabiliser tant qu'on a pas fait un clear cmos et virer les fonctions qui déconnent
Pour l'instant plus de loop boot, et  mon windows est stabilisé... en mode VGA :-) (celui de la carte graphique Nvidia ) Meme les vidéos HD fonctionnent, ou les sites vidéos comme youtube, ou koreus.com
Par contre dès l'install  des pilotes Nvida (meme anciens pilotes) dès lors que ca fait appel aux fonctions 3D ca fige avec un no signal
Ca ce sont les conséquences du loop boot.(et une réparation, réinstall WMI, autres pilotes etc ne donnent rien)
Lorsque je reviendrai je testerai
http://www.chantal11.com/2009/04/i [...] els-seven/
Ca remet un windows propre, comme au premier jour en gardant les paramètres des logiciels installés,  car j'ai la flemme de tout reinstaller de zéro
Donc l'alim qui a un rendement moindre... c'est normal si on fait les mises à jour des pilotes graphiques, de windows etc car c'est la course à la moindre conso, et le pb c'est que cela pose des soucis de façon aléatoire chez pas mal de gens (suffit de lire les fora avec le "no signal" par ex, ou le pb de la chute en idle, ou du mode normal qui se réactive pas assez vite etc)
Bon ca peut etre le fait de l'usure également
Ou...
La poussière accumulée qui à son mot à dire, car qui dit poussière dit chauffe et qui dit chauffe dit.. consommation en hausse et si cela consomme cela chauffe encore plus (cycle infernal)
Du coup les Watts manquants sont tout simplement dissipés sous forme de chaleur
Là aussi c'est un peu la galère, car pour enlever ce qui est entré... (je verrai cela fin aout pour un dépoussièrage complet du PC)
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2014 à 21:13:42
n°9254896
NoobyPC
Posté le 29-08-2014 à 21:04:46  profilanswer
je possède une alim AX850.
J'ai récemment acheté une carte son (ROG Phoebus) qui se branche sur un port PCI-E. Elle dispose d'un connecteur 6 pin pour l'alimentation.
Au vu des câbles qu'il me reste et pour que ce ne soit pas trop la pagaille dans la tour, j'ai décidé d'utiliser l'adaptateur fourni dans la boite de la carte son.
Il s'agit d'un adaptateur 6 pin vers deux prises mâles Molex.
J'ai pris un des câbles fournis avec l'alimentation : il s'agit d'un câble avec un embout 6 pin d'un côté, et comportant 4 prises femelles Molex sur sa longueur.
J'ai branché l'embout 6 pin sur un emplacement approprié de l’alimentation, et j'ai branché 2 Molex à l'adaptateur de la carte son.
Ainsi, le même câble qui part de l'alim alimente les 2 Molex de la carte son.
Cela marche très bien, mais ai-je bien fait ?  :??:  Ou vaut-il mieux brancher l'adaptateur Molex sur deux câbles de l'alim ?
Le plus simple serait d'avoir un câble 6 pin vers 6 pin, mais je n'en ai pas...
n°9258363
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 02-09-2014 à 17:22:12  profilanswer
Pour moi pas de soucis, y a pas de raison que ça gêne.
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°9258555
NoobyPC
Posté le 02-09-2014 à 20:45:59  profilanswer
Cela me rassure.
J'ai effectué une recherche sur Internet, mais j'ai trouvé tout et son contraire (essentiellement sur des sites anglophones).
De ce que j'ai compris, brancher tous les ports Molex sur le même câble d'alim permettrait une meilleur stabilité de la tension.
Mais, cela pourrait faire beaucoup pour un seul câble, avec un risque de crash du PC voire d'un port 6 pin cramé... Il semble cependant que ce risque ce limite au branchement d'une grosse carte graphique sur un seul câble (soit une conso beaucoup, beaucoup plus élevée qu'une carte son)...
n°9260058
xtremairco​ol
Posté le 04-09-2014 à 13:31:42  profilanswer
Bonjour à tous
La AX860 peut-elle suffire pour un i7 4790K + 2 R9 290x le tout O/C ?
n°9260428
mimieseb
Posté le 04-09-2014 à 19:42:39  profilanswer
petite question pour faire un retour sur une ax1200 il faut impérativement les câbles d'origines ou les kits gaines corsair c'est bon
ou même juste le bloc
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°9260854
mimieseb
Posté le 05-09-2014 à 10:51:25  profilanswer
personnes
Message édité par mimieseb le 05-09-2014 à 10:51:42
n°9260912
kyosho625
Posté le 05-09-2014 à 12:05:39  profilanswer
Le bloc et les câbles d'origines
n°9260916
mimieseb
Posté le 05-09-2014 à 12:08:28  profilanswer
merci pourtant j'ai lu sur plusieurs site que juste le bloc suffisait
n°9260923
mimieseb
Posté le 05-09-2014 à 12:13:48  profilanswer
autre question il faut faire la demande en anglais?
n°9260925
kyosho625
Posté le 05-09-2014 à 12:14:43  profilanswer
n°9260931
mimieseb
Posté le 05-09-2014 à 12:21:34  profilanswer
ok merci donc faut que je trouve des câbles d'origines c'est pas gagné
n°9260946
kyosho625
Posté le 05-09-2014 à 12:28:47  profilanswer
Comment peut-on perdre des câbles :??:
n°9260950
mimieseb
Posté le 05-09-2014 à 12:31:26  profilanswer
ils sont gainé je pense pas que ça leur plaise au sav
n°9261019
kyosho625
Posté le 05-09-2014 à 13:31:37  profilanswer
Ouvre un ticket et dis leurs, ça coûte rien
n°9261026
mimieseb
Posté le 05-09-2014 à 13:37:59  profilanswer
be j'ai fait une demande de rma
je la renverrai comme ça sur le forum corsair j'ai vu plusieurs fois qu'il n'y avait pas besoin des câbles
n°9261060
kyosho625
Posté le 05-09-2014 à 14:18:18  profilanswer
Created By: Jarrad TS (8/20/2014 4:20 PM)
Your RMA has been approved. Further instructions have been emailed to you. Please check your inbox / spam folder. You can also click on the shipping URL on the top right corner of your ticket page for return instructions. You can check your RMA status afterwards above where it says "RMA Status". Please let us know if you have any other questions. Thank you.
Please send the original cables with the PSU. If you have purchased sleeved cables for your PSU, please do not send them.
 :sarcastic:
n°9261119
mimieseb
Posté le 05-09-2014 à 15:15:37  profilanswer
ha ok ben je verrais bien
n°9261128
xtremairco​ol
Posté le 05-09-2014 à 15:21:44  profilanswer
AX860i commandée
n°9261820
NoobyPC
Posté le 06-09-2014 à 12:02:27  profilanswer
D'autres avis sur mon branchement double adaptateur Molex sur un seul câble d'alim ?
n°9264732
Corsair_Fr​ance
Posté le 09-09-2014 à 15:32:24  profilanswer
Dites vous qu'il faut toujours renvoyer votre produit avec le bundle et l'emballage d'origine (cables alim, secteur ... etc)
De toute façon, nous échangeons systématiquement par un produit neuf équivalent ou supérieur :jap:
n°9264734
Corsair_Fr​ance
Posté le 09-09-2014 à 15:34:31  profilanswer
Cela ne devrait pas poser de soucis, il y a généralement déconseiller sur une carte graphique puissante (du style 290X/Titan) qui aurait besoin de beaucoup d'ampérage :jap:
Mais pour une carte son, la puissance demandée reste faible ;)
n°9264737
mimieseb
Posté le 09-09-2014 à 15:37:48  profilanswer
oui mais es que le fait que les câbles (ceux d'origines)soit gainés est un problème?
Message édité par mimieseb le 09-09-2014 à 15:39:47
n°9264754
Corsair_Fr​ance
Posté le 09-09-2014 à 15:53:48  profilanswer
Normalement vous devez renvoyer en configuration d’origine comme vous l'avez acheté.
Je vous conseillerai d'enlever le gaine néanmoins pour vous assurez d'une prise en charge du produit de notre part :jap:
n°9264756
mimieseb
Posté le 09-09-2014 à 15:56:59  profilanswer
ok de toute façon mes câbles seront inutilisable sur une autre alim que celle la
n°9265616
NoobyPC
Posté le 10-09-2014 à 17:15:37  profilanswer
Ok, merci Corsair_France. :jap:
n°9265667
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 10-09-2014 à 18:30:21  profilanswer
Des retours sur l'AX860 ?
je suis équipé depuis 2008 d'une 1000w de chez corsair qui était hors de prix à l'époque et pourtant le produit est loin d'être performant, les tensions font le yoyo
je préfère demandé pour la 860
A base de popopop
n°9265933
mimieseb
Posté le 11-09-2014 à 08:25:42  profilanswer
SAV corsair vraiment très bien
malgré mon anglais,
j'ai réussi a me faire comprendre (a mon avis beaucoup d'effort de leur part).
je leur ai expliquer pour mes câbles je renvois juste le bloc.
pour le moment le sav c'est du tout bon niveau communication on verra pour le reste
n°9269322
perdu_ici
Posté le 15-09-2014 à 17:20:36  profilanswer
A l'époque  ( décembre 2012) je n'avais eue a renvoyer que le bloc, pas les câbles :)
ca avait d'ailleurs laissé le poids du colis juste en dessous des 2kgs...
n°9272391
mimieseb
Posté le 18-09-2014 à 18:29:06  profilanswer
je revient vers vous
aujourd'hui réception d'une belle ax1200i en remplacement de mon ax1200
entre l'ouverture du tickets et la réception 2 semaines
Donc je suis pleinement satisfait du SAV
n°9273041
quaikaili
Posté le 19-09-2014 à 10:13:58  profilanswer
Salut la communauté !
Depuis peu, je rencontre des problèmes de démarrage de PC avec mon ax650. Au début, je pensais que c'était la carte mère ROG qui faisait des siennes, ou bien le bouton du boitier. Mais il s'avère que non..
Le pc démarre difficilement, soit je presse plusieurs fois le bouton du boitier, ou alors je joue avec le contact On/Off derrière l'alim pour que le pc démarre enfin ( une fois allumé aucun problème )
J'ai remplacé l'alim pour faire des tests, et le pc démarre normalement. Donc j'aurais aimé savoir comment cela se passais niveau sav? Surtout pour leur expliquer en anglais, que le pc démarre mal, et que l'alim est en cause :lol:
et ensuite, faut il obligatoirement leur founir une preuve d'achat? Car la facture, aucune idée ou elle est !
Merci bien !
n°9273320
perdu_ici
Posté le 19-09-2014 à 12:50:51  profilanswer
déja fait le test du "trombone"  si il échoue(ce qui devrai etre le cas a mon avis)  tu n'auras pas à t'embêter avec les problèmes de démarrage :)
n°9276745
sarrasin
Posté le 21-09-2014 à 21:23:55  profilanswer
Salut a tous,
Je ne comprend pas pourquoi sur le site de Corsair, le AX1500i a le droit d'avoir le logiciel Corsair Link Installer RC v2.7.5339 et non pas le AX1200i ? Ce n'est pas compatible ?
n°9278241
tokibaya
Posté le 23-09-2014 à 10:10:23  profilanswer
hello
je possede une AX760i
et avec la sortie des gtx900 on trouve pas mal de GTX780 d'occaz a vil prix
j aimerai juste qu on confirme que l' AX760i suffira pour un SLi de GTX780 dcu2
n°9279707
krawa59
Posté le 24-09-2014 à 13:36:17  profilanswer
J'ai une AX750 de fevrier 2012 et j'ai de plus en plus de difficulté à démarrer le PC.
Ca a commencé en juin avec l'obligation de m'y reprendre à plusieurs fois pour que le PC se lance, puis nickel au retour de vacances.
Et là ça recommence, soit j'appuie sur le bouton ON/OFF et au bout de 5 à 10 minutes ça démarre, soit je le démarre uniquement avec le bouton de l'alimentation (une vingtaine d'essais avant que ça démarre).
Est-ce l'alimentation, le bouton ON/OFF de la tour, la Carte mère .... je ne sais pas ?
Quels test je peux faire avant de renvoyer l'alimentation en garantie ?
Merci d'avance de vos réponses.
Hervé
n°9279733
xtremairco​ol
Posté le 24-09-2014 à 13:57:45  profilanswer
Essaye de démarrer depuis la carte mère directement
n°9279914
kilidan
Posté le 24-09-2014 à 15:33:11  profilanswer
j'ai eu le même souci avec une AX 850 c'était bien l'alim jusqu'au jour ou plus rien du tout.
n°9279969
krawa59
Posté le 24-09-2014 à 16:06:33  profilanswer
Démarrer depuis la carte mère ... c'est à dire ? Je peux peut-être inverser les pin Reset/Start et tenter de démarrer par le bouton reset de la tour ou amener un bouton ON/OFF d'une vieille tour (juste le fil d'une autre tour ca marcherait, ya pas de masse ??).
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354Compatibilité DDR3 Corsair avec plateforme P55 ??
corsair hx 520w vs Seasonic M12II-520 vs antec true power 550w[Topic unique] Gigabyte GA-890FXA-UD5 et UD7 socket AM3
Crossfire HD 4850 et corsair CX 400 ? [Résolu]Topic de résolution des problèmes courants
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F4 (160/250 et 320GB)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200
