1751 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Topic Unique] Alimentation Silent Pro Gold de Cooler Master
n°7549720
mozzifly
Posté le 27-08-2010 à 11:32:48  profilanswer
Bonjour à vous !  :hello:
Je viens d'acquérir la fameuse Silent Pro Gold 600W !  :sol:
C'est donc l'occasion d'un petit feedback...
Tout d'abord, elle présente très bien ! La finition est très bonne, le jaune n'est pas si criard...
Les câbles sont un vrai plaisir ! C'est la première fois que j'ai alim modulaire et je dois avouer que c'est bien pratique dans un boitier assez étriqué (un CM wavemaster qui commence à dater). Les câbles sont souples, peuvent se débranche facilement, le sans faute !
Une fois en route, avec ma config toute neuve, toujours une bonne impression. Pas un bruit.
En charge par contre les choses se gâtent...
Après une demi-heure de Dragon Age (ou quoi que ce soit d'autre), le ventilo s'emballe et émet un très fort bourdonnement !  :fou:
Cette alim devient donc l'élément le plus bruyant de ma config (à la base orienté silence), et de loin !
On l'entend même en dehors de la pièce ou avec un casque semi-fermé sur les oreilles.
J'ai l'impression que c'est un problème de température car elle reste bruyante après l'arrêt du jeu pendant bien 15min.
Ma config est pourtant pas si chargé (i5 + GTX460) et suffisamment ventilée.  :??:
Avez-vous connaissance de cas similaires ? des pistes pour comprendre ?
Merci !
n°7550933
havoc_28
Posté le 28-08-2010 à 08:08:26  profilanswer
Code :
  1. je dois avouer que c'est bien pratique dans un boitier assez étriqué (un CM wavemaster qui commence à dater)
Code :
  1. Ma config est pourtant pas si chargé (i5 + GTX460) et suffisamment ventilée
Bien ventilée bof , comme tu dis le Wavemaster est ancien et niveau ventilation c'est plus vraiment ça  ... ton alime se prend plein d'air chaud dans la gueul en full et donc faut bien qu'elle se ventile ==> bruit
n°7551363
mozzifly
Posté le 28-08-2010 à 14:58:22  profilanswer
Certes, m'enfin, mon ancienne fortron 400W faisait moins de bruit !
Alors venant d'une alim "gold" qui coute 3 fois le prix de la fortron... Je trouve pas ça très normal.
Tous vos boitiers sont ultra-ventilés ? dans ce cas quel intérêt de prendre une alim de genre ?
D'autant que tous les tests sont élogieux du point de vue silence...
J'hésite entre la disséquer pour remplacer le ventilo (j'ai justement un papst qui traine) ou la renvoyer au sav...
n°7553359
Tar Aldari​on
Cooler Master Addict
Posté le 30-08-2010 à 01:42:09  profilanswer
Je pense que pour la mi-septembre des stocks devraient être refaits.
n°7556449
pepito451
Pepito Le Magnifique
Posté le 31-08-2010 à 19:14:52  profilanswer
Bonsoir,
je viens de recevoir mon alimentation en 600 W
et je dois avouer 2 choses :
1ere alim modulaire
1ere carte graphique avec 2 connecteurs 6 pin (Gigabyte gtx 460 1G )
j'aimerais donc, savoir si je dois connecter les 2 cables Pci-e 6pin à ma carte graphique
ou simplement 1 cable, sachant que chaque cable est dédoublé en 2x 6 pin
entre autre .
vous comprendrez que ca fait un bon moment que je n'ai plus monter de Pc  :sweat:
merci d'avance
n°7556911
mozzifly
Posté le 31-08-2010 à 23:51:03  profilanswer
salut pepito !
Tu es dans le même cas que moi (j'ai aussi une GTX 460 gigabyte)
Tu peux brancher un seul câble dédoublé. Il sera donc branché une fois sur l'alim du coté jaune, et de l'autre extrémité sur la carte graphique avec les deux autres connecteurs.
ça te laisse le deuxième cable au cas où il te prendrait d'en rajouter une deuxième en sli  ;)
n°7557274
Tar Aldari​on
Posté le 01-09-2010 à 10:53:47  profilanswer
Vous me direz ce que vous pensez de cette CG les gars car moi aussi je comptais l'acheter, mais après les annonces des nouvelles cartes ATI pour que les prix baissent un peu.
n°7557435
pepito451
Posté le 01-09-2010 à 12:40:52  profilanswer
mozzifly a écrit :
salut pepito !
merci pour ta reponse mozzifly
un cable en moins ,c'est pas de refus
pour ce qui est du sli,je ne suis pas joueur mais je travaille sur 2 ecrans donc,je verrais si une carte suffit
@ Tar Alderion
pour le moment, tout le matos est étalé dans mon bureau, en attente....  :cry:  du fameux(j'espere) CM 690 II Advanced
Top achat ayant eu le culot de me reclamer des justificatifs... à moi ! Pepito le Magnifique
je suis client chez eux depuis 15 ans !!
n°7571137
lamedor31
Posté le 11-09-2010 à 22:47:20  profilanswer
Des avis sur la version 1200w ?
Ma Config
n°7571143
Tar Aldari​on
Posté le 11-09-2010 à 22:52:24  profilanswer
Dur à trouver, peu de gens en ont l'usage. :/
Message édité par Tar Aldarion le 11-09-2010 à 22:52:33
n°7571154
lamedor31
Posté le 11-09-2010 à 22:59:55  profilanswer
Ou de la version 1000w notamment niveau bruit en fait puisque c'est le même ventilateur.
Ma Config
n°7571512
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 12-09-2010 à 12:47:52  profilanswer
J ai la 1000W chez moi depuis un petit mois.  Rien a lui reproché par rapport a la hx850 que j avais avant.
Silencieuse et efficace. Rendement au top.
Un poil déçu sur la finition des câbles et du bundle par rapport a corsair mais ca c est accessoire.
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°7571519
lamedor31
Posté le 12-09-2010 à 12:55:46  profilanswer
Ok, parfait ;)
Merci pour ton commentaire.
Ma Config
n°7587329
sloryburn
Ha Ha Ha Ha
Posté le 26-09-2010 à 00:23:23  profilanswer
Slt
après 2 mois d'utilisation avec un SLI de 260 + rien a redire maintenant j'ai changer la carte pour une GTX 470 aucun probleme elle chauffe pas (ventilo vers le bas ) je suis toujour en dessous de 800 tr/min et les câbles plats c'est pratique pour ranger derrière la CM
http://img411.imageshack.us/img411/5476/24092010390.jpg
Message édité par sloryburn le 26-09-2010 à 00:23:55
800D> i7 3960K>100i V2 : 16go ddr3 : Rampage IV Extrem : 2500 go WD/x2 SSD OCZ 120 GO :GTX1080Ti : EVGA SuperNova 1500W
n°7587429
lamedor31
Posté le 26-09-2010 à 09:27:59  profilanswer
Je possède la version 1200w et même poussée à plus de 1000w à la prise(5970+5870), elle émet juste un petit ronronnement mais vraiment rien de désagréable. Par contre elle est devenue un peu tiède :D
Ma Config
n°7646725
Tar Aldari​on
Posté le 07-11-2010 à 18:00:30  profilanswer
Mise à jour des tests:
Syndrome OC
Cowcotland
Et sinon pas d'autres heureux acquéreurs?
n°7646726
lamedor31
Posté le 07-11-2010 à 18:02:46  profilanswer
Je l'ai placé avec un tri sli de gtx470, et la conso à la prise est montée jusqu'à 1150w par contre là elle commence à devenir bruyante.
Personnelement lorsque la seasonic x1200 sortira je la prendrais.
Ma Config
n°7646733
Tar Aldari​on
Posté le 07-11-2010 à 18:06:40  profilanswer
En même temps si elle ne fait que commencer à devenir bruyante ça va ^^
Tu l'as monté dans quel boitier?
Message édité par Tar Aldarion le 07-11-2010 à 18:06:48
n°7647296
lamedor31
Posté le 07-11-2010 à 23:12:14  profilanswer
nine hundred mais bientôt dans le 800d ;)
Quand je dis qu'elle commence à devenir bruyante ça veut dire que je n'entend plus qu'elle, même avec 8ventilos en 12V ^^
Mais bon c'est uniquement en bench en oc un max, sinon en jeu c'est correct.
Ma Config
n°7727173
moikiki
Posté le 01-01-2011 à 22:45:47  profilanswer
Ma seasonic S12 600W vient de clamser après 3 années sans soucis (le 3.3v est passé a 2.7 :/, c'est tout de suite moins stable)
J'ai lu un peu le test de la coolermaster silent pro gold, elle a l'air pas mal, silencieuse et modulaire, c'est ce qu'il me faut, je suis très content du silence de ma seasonic sur le plan du silence, mai les nouvelles séries X m'oont l'air un peu chère.
J'ai actuellement un core Q6600 avec une HD3850 AGP, je ne vais pas tarder à passer au core i7
Je pense que 600w me suffiront, mais pourquoi ne pas prendre la 700w, elle est pas bcp plus chère.
L'avis de mozzifly me fait un peu peur, d'autres personnes trouvent qu'elle fait du bruit ?
Si vous avez pu tester d'autres alim plus silencieuses, faites moi signe :hello:
mon feedback
n°7727885
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 02-01-2011 à 14:22:07  profilanswer
SeaSonic X-series est le nec plus ultra indétrôné du moment
n°7727961
moikiki
Posté le 02-01-2011 à 15:02:01  profilanswer
bon, bah je crois que c'est clair :jap:
va falloir sortir les sous :D
mon feedback
n°7737075
Mxsn
Posté le 06-01-2011 à 16:26:09  profilanswer
J'ai lu dans les forums, que la 600W a un ventilateur de 120mm alors que la 700 et > on un ventilateur de 135mm.
Pourtant, sur tous les sites marchand, la 700 par exemple est indiquée avec un 120mm.
des infos ?
n°7737439
Tar Aldari​on
Posté le 06-01-2011 à 19:01:07  profilanswer
C'est écrit dans les spécifications en première page de ce topic, seules les versions 1000 et 1200W sont équipées d'un ventilateur de 135mm, les versions 600-700 et 800W ont un 120mm. Elles restent néanmoins toutes très silencieuses. :jap:
n°7757335
lamedor31
Posté le 17-01-2011 à 11:36:53  profilanswer
Au cas où quelqu'un en cherche une, je vend sur mon topic une cooler master pro gold 1200w: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Ma Config
n°7757343
0b1
There's good in him
Posté le 17-01-2011 à 11:42:06  profilanswer
J'hesite entre cette CM 1000W et une Corsair AX850 pour une config 875K + SLI GTX470 bien O/C + tout le reste, avec le water qui va bien).
Un avis?
Message édité par 0b1 le 17-01-2011 à 11:42:28
n°7757345
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 17-01-2011 à 11:42:52  profilanswer
J'ai installé ma 1000w Samedi
Tout roule.
Le ventillo (donc le bruit) ne se declenche que lors du test Powersupply d'OCCT
n°7757347
lamedor31
Posté le 17-01-2011 à 11:44:43  profilanswer
Un avis?
Ax850 c'est du seasonic ya pas mieux  :jap:
Message édité par lamedor31 le 17-01-2011 à 11:44:59
Ma Config
n°7757372
0b1
There's good in him
Posté le 17-01-2011 à 12:00:38  profilanswer
Elle tiendra l'O/C de brutos tu crois?
n°7757373
lamedor31
Posté le 17-01-2011 à 12:01:04  profilanswer
Oui sans problème :jap:
Ma Config
n°7761701
Ricard ou ​51
Posté le 19-01-2011 à 19:51:49  profilanswer
Certains ont ils la version 700w histoire de savoir ce que cela donne au niveau sonore sur leur config?
car je vais passer au SB et je n'arrive pas a me decider pour une alim sachant que je le veux silencieuse (meme en jeu).
J'etais au depart parti sur une AX750, puis une HX850 histoire d'economiser qq € (en pensant qu'elle etais aussi silencieuse).
maintenant je viens de voir sur ce topic les courbes dba de ces alim qui semblent etre interessante (plus de bruit que les AX en idle mais surement bien moins en forte charge) avec un prix plus bas.
Bref, je ne sais vraiment pas quoi prendre (la config sera une truc du genre 2500K avec petit O/c et une CG style 6950/6970 ou equivalent)
Feed ||
n°7761807
Tar Aldari​on
Posté le 19-01-2011 à 20:54:59  profilanswer
De toute façon en proportion charge/bruit, parmis les 6 versions, c'est la 700 watts la plus intéressante, et je pense que tu auras un peut de marge avec. Elle fera pas aussi bien qu'un AX mais elle sera bien au  niveau de la HX. Après si tu veux plus silencieux bah tu prends plus puissant pour limiter la charge. Mais si ton O/C est pas ouf et que tu gère bien tes tensions je pense que t'en auras sous le pied avec la 700.
Message édité par Tar Aldarion le 19-01-2011 à 20:55:52
n°7762930
Ricard ou ​51
Posté le 20-01-2011 à 17:13:03  profilanswer
La 800 n'a pas la meme courbe de dba et semble donc etre audible plus rapidement. De plus, on passe ds le budget d'une AX750 qui aurait ma preference a prix egal (compte tenu que biensur, je n'ai pas besoin de 800w)
Feed ||
n°7763148
Tar Aldari​on
Posté le 20-01-2011 à 19:05:59  profilanswer
bah elle est audible plus rapidement en proportion, mais à charge équivalente c'est à peu près pareil (je sais pas si ma phrase est claire désolé).
n°7763263
Ricard ou ​51
Posté le 20-01-2011 à 20:08:03  profilanswer
Il me semble que la courbe de la 800 commence a monter aux alentours des 480w, alors que celle de la 700 plutôt vers les 520w.
Du coup, a partir du moment ou une 700w suffit (ce qui semble être mon cas), la version 800 n'apporterait rien de plus au niveau sonore
A coté de cela, tjrs d’après les courbes dba (celles sur le site Corsair) une AX750 aura un niveau sonore a peu pres équivalent a la 700 pour 525w mais sera plus silencieuse en dessous par contre (<a 21dba). Tout cela pour 20€ d’écart en gros
Le seul truc qui coince, c'est que je ne sais pas si les procédures de mesures sont les même pour CM et Corsair
Message édité par Ricard ou 51 le 20-01-2011 à 20:15:29
Feed ||
n°7764869
logicsyste​m360
Posté le 21-01-2011 à 19:58:35  profilanswer
n°7765043
0b1
There's good in him
Posté le 21-01-2011 à 22:13:29  profilanswer
n°7765045
logicsyste​m360
Posté le 21-01-2011 à 22:15:14  profilanswer
0b1 a écrit :
 [:clooney45]
Couette?
Oui éventuellement, je suis intéressé en tant que posseseur d'une silent pro normale :o
Mais je sais pas, car j'avais en tête un projet avec deux alim Seasonic Fanless 400 W  :whistle:
Ma chaine Youtube
n°7771434
skum
you'll never walk alone
Posté le 26-01-2011 à 09:54:26  profilanswer
[:lardoncru]
reçu la mienne hier en version 700W.
j’hésitais avec la seasonic x-650 et la corsair AX750.
j'ai finalement opter pour celle ci qui semble déjà parfait et bien moi coûteuse... on verra ce que sa donne
"Mundi placet et spiritus minima", ça n'a aucun sens mais on pourrait très bien imaginer une traduction du type : "Le roseau plie, mais ne cède... qu'en cas de pépin" ce qui ne veut rien dire non plus.
n°7790200
vanloque
Someone broke my AT Field
Posté le 08-02-2011 à 09:16:57  profilanswer
Après 3ans avec une BeQuiet 450W qui a rendu l'âme, et une CM GX 650 qui a tenu 3 semaines, là j'attends la réponse du SAV et j'ai déjà réservé une CM Gold 600W. :o
La GX était vraiment bruyante mais en idle, j'aurais du regarder les tests en détail avant de la choisir.
avec la Silent Gold je pense cette fois faire le bon choix, rien que pour l'économie sur le rendement sur plusieurs années d'utilisation.
--- https://steamcommunity.com/id/Vanlock ---
n°7794090
nicquehen
le gras c'est la vie
Posté le 11-02-2011 à 16:10:11  profilanswer
Ma corsair TX750 ayant un probleme :/ (gresillement) je compte l'envoyer au sav.
J'ai commandé la CM version 800w. En esperant pas être deçu :p
Message édité par nicquehen le 11-02-2011 à 16:10:25
FEEDBACK HFR ==   STEAM PROFILE == POE PROFILE
 Page :   1  2  3  4  5
[TOPIC] Corsair série TX -> 650 à 950wMon alimentation suffisante... ou pas?
[Topic Unique] Bitfenix[Topic Unique] Silverstone Fortress FT03 et FT03 mini (date/tarif !!)
[Topic Unique] Silverstone Raven 03[Topic Unique] Silverstone Temjin TJ11
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Alimentation Silent Pro Gold de Cooler Master
