2326 connectés
  Alimentation
  Pc tour qui ne demarre pas toujours
n°9607877
Noiprocs1
Posté le 13-09-2015 à 18:03:34  profilanswer
J ai un PC tour, qui de temps en temps ne demarre pas immediatement et pour l instant cela s aggrave.
C est un asus, disque dur ssd 256gb intel. Un disque dur de 1T. Windows 7. Lorsque je maintiens le bouton de demarrage enfonce, il demarre mais pas Toujours..
Est ce l alimentation ? Le bouton du demarrage ? Comment verifier ?
Merci du conseil ou d idees ...
Guy
n°9608465
maskleouf
pas d'bol Paul
Posté le 14-09-2015 à 14:17:28  profilanswer
Bonjour Noiprocs1
Apparemment, je dirais que c'est le bouton... Un faux contact... A chaque fois que tu appuies, le pc "bouge" ou c'est genre un coup tous les 5 appuis  mais pas régulier...?
n°9614378
Noiprocs1
Posté le 21-09-2015 à 23:12:26  profilanswer
Bonsoir maskleouf,
Merci pour ton aide, pour l instant il refonctionne mais lors du probleme, il n y avait plus rien ... Que j appuie une ou dix fois... J avais aussi retire et remis la prise... Rien de rien.
Pour l instant cela fonctionne.
Comment savoir ce qui deconne ?
Guy
n°9615133
Noiprocs1
Posté le 22-09-2015 à 21:01:23  profilanswer
Et voila plus rien ne fonctionne....
Comment savoir si c est l alimentation ?
Comment savoir si c est le bouton ?
Comment savoir si c est autre chose ?
n°9615234
Nono0000
Posté le 22-09-2015 à 22:47:32  profilanswer
C'est quoi comme carte mère? Y-a-t-il un bouton start dessus?
Sinon il faut faire un court-circuit entre les deux pins sur lesquelles le bouton du châssis est connecté.
Message édité par Nono0000 le 22-09-2015 à 22:49:47
n°9616132
Noiprocs1
Posté le 23-09-2015 à 23:08:10  profilanswer
Bonsoir,
La carte mere est une asrock FM2A55M-DGS
Ce qui est tres bizarre, de temps en temps le pc demarre et de temps,en temps pas. Dans le cas ou il ne demarre pas, il ne se passe rien...
J ai fait le test de l alimentation avec le fil vert et noir et le ventilateur tourne.
Lorsque cela ne demarrait pas, j ai tout debranche 1 a 1 pour voir si il n y avait pas quelque chose de foutu...
Les idees sont les bienvenues ;-)
Merci a vous qui prenez le temps de m aider
Guy
n°9616133
Noiprocs1
Posté le 23-09-2015 à 23:10:57  profilanswer
Je ne pense pas que censoit le bouton de demarrage mais lors de la prochaine panne, je vais essayer...
J ai parfois l impression que c est quelque chose qui doit charger puis lorsque c est charge, cela demarre ( j explique mon impression, il y a des led bleu decoartives et lorsque le pc est en panne, elles sont eteintes, lorsqu elles se rallument, peu apres il est possible de redemmarerble pc....)
Et voila
Guy
n°9616134
Noiprocs1
Posté le 23-09-2015 à 23:11:48  profilanswer
Oups, j ai pas vu de bouton start sur la carte.
Le disque dur est un ssd...
Guy
n°9617115
Noiprocs1
Posté le 25-09-2015 à 07:41:42  profilanswer
Est ce possible que l alimentation ne fonctionne que de temsp en temsp ?
Apres avoir cherhce dans les forums, je ne trouve que cette explication....
Ce n est en tout cas pas le bouton on/off
Merci aux rares visiteurs qui pourraient m aider....
n°9617120
Nono0000
Posté le 25-09-2015 à 08:00:11  profilanswer
Quand le problème survient, tu as bien regardé que les ventilateurs ne bougent pas du tout. Même pas un très léger mouvement au moment où tu appuies sur le bouton.
n°9617881
Noiprocs1
Posté le 26-09-2015 à 09:14:45  profilanswer
Bonjour nono0000
Merci pour ton interet pour mon probleme
Lorsque j appuie sur le bouton rien ne se passe,
Mais lorsque j appuie, 10x, 20x, une led sur la face avant clignote ou s allume et reste allumee, apres cela, si la led reste allumee, le pc finit par redemmarrer...
Je crains qu il y ai un condensateur ou autre piece qui devarit se charger dans l alimentation ? Qui fonctionne par intermittence...
Je ne crois pas qu une carte mere ou un processeur puisse fonctionner a 100% et puis plus ? Ai je tort ?
Car lorsque le pc,demarre, tout fonctionne normalement...
Je vais tester avec une autre alimentation, vendredi prochain, car je suis a l etranger jusque la...
Merci pour ton aide
n°9617906
Nono0000
Posté le 26-09-2015 à 10:19:35  profilanswer
Tout est possible mais le fait que rien ne se passe me fait penser à un court circuit si bien que l'alimentation se met en défaut et coupe le courant tout de suite.
Dans ce cas là c'est très rapide c'est pour ça qu'il faut avoir les yeux rivés sur un ventilo pendant que l'on appuie sur le bouton pour voir s'il n'y a pas un très très léger mouvement.
As tu essayé de le faire démarrer en dehors du boîtier? La CM sur une boîte à chaussures ou autre :)
n°9621606
Noiprocs1
Posté le 30-09-2015 à 20:33:01  profilanswer
Bonjour nono0000, je reviens ce vendredi mais ou serait ce court circuit ?   Sur la carte mere ? Est  ce possible un court cicuit qui vient et qui part ?
Car le pc demarre de telmps ne temps ? Merci
n°9621762
Nono0000
Posté le 01-10-2015 à 00:07:41  profilanswer
Avec les vibrations des ventillos ou des disques ce n'est pas impossible. Même si, je te l'accorde, la probabilité est faible.
Message édité par Nono0000 le 01-10-2015 à 00:08:24
n°9623329
Noiprocs1
Posté le 02-10-2015 à 22:19:12  profilanswer
Bonsoir, j ai demonte l alimentation d un autre pc, je l ai pllacee pour tester....et cela fonctionne parfaitement, le pc redemarre normalement,...
Je dois juste appuyer deux fois sur bouton on/of pour su il demarre??
Attendons quelques jours...
n°9652946
Noiprocs1
Posté le 08-11-2015 à 22:43:32  profilanswer
Bonsoir,
Le pc fonctionne effectivement normalement... C etait bien l alimentation.... Merci pour votre zide :na:
  Alimentation
Pc gamer pour 800€ pour minecraftConfig PC
PC reboot de façon intempestivePC Gamer
Config PC gamer à 700 eurosPc Casual Gamer
Config PC traitement photoCherche config PC dispo dans l’hexagone pour 1600€
config PC pour ~450€ et sans HDD et lecteur[RESOLU] PC Tour qui ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : Pc tour qui ne demarre pas toujours
