1542 connectés
  Alimentation
  Comment tester une alim?
n°8219474
djeblanc
Posté le 16-02-2012 à 16:59:21  profilanswer
Est-il possible de tester une alim (que je pense défaillante, pas de réaction du pc quand je fais un  brefcontact direct sur les pin d'allumage de la carte mère...) sans voltmètre?
merci d'avance...
n°8219543
djeblanc
Posté le 16-02-2012 à 18:16:15  profilanswer
finalement j'ai réussi a tester l'alim grace à ça: http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
du coup elle marche...
quelqu'un saurait pourquoi mon pc ne démarre pas quand je fais un contact entre les 2 pins de la carte mère? est ce que cette manoeuvre est sensée fonctionner? la carte mère est-elle hs? le bouton poussoir de démarrage a-t-il comme seule fonction un contact éléctrique passager?
merci d'avance...
n°8219599
Etre_Libre
Posté le 16-02-2012 à 19:23:26  profilanswer
Attention ce n'est pas parce que l'alimentation démarre avec le trombone ou similaire qu'elle fonctionne.
Il serait bon de tester une autre alimentation avec la carte mère, pour diagnostic ;)
Logiciels Automatisés, Mises à jour et paramétrages de Windows automatisés, Logiciels maisons et tutoriels
n°8228096
Devil Info​rmatique
Posté le 26-02-2012 à 17:11:56  profilanswer
Voici un test à réaliser, très fiable
Valeur des tensions 3.3v/5v/12v
avec un testeur d'alimentation numérique ou un voltmètre,
afin de contrôler les valeurs de tension.
Puis un OCCT pour voir la stabilité de l'alimentation en charge.
Tout simplement ;)
www.devil-informatique.fr - Le Meilleur de l'informatique aux Meilleurs Prix !
  Alimentation
tester un alim Advance MPT-400 [résolu]tester une alim?
Comment tester son alim ?comment tester une alim.
Pc ne s'allume plus du tout :( alim morte ? comment tester ? achat newtester une alim
Comment tester une alim ATX ?un logiciel pour tester les tensions de l'alim?
comment tester mon alim ?tester une alim
Plus de sujets relatifs à : Comment tester une alim?
