1644 connectés
  Alimentation
  tensions basses, S12 600 qui s'essoufle?
n°5392279
Hornetnest
Posté le 02-03-2007 à 21:41:58  profilanswer
J'ai une alim seasonic s12 600w épaulée par une thermaltake pure power express 250W en baie 5 1/4 (donc total de 850W en théorie), qui m'apporte deux connecteurs d'alim pci express supplémentaires pour mes deux 8800GTX. Seulement je viens de me rendre compte que mes voltages ne sont plus au top (je suis passé d'une P5B mono GPU à une striker avec gpu en sli),d'après asus pc probe 2 mon 3.3V est à 3.14v, mon 5v à 4.92 et mon 12v à 11,58. Je n'ai rencontré aucun problème de stabilité mais est ce un signe que mon alim s'essoufle? Devrais-je acheter une alim plus puissante du type 850 ou 900W ? (ça me ferait chier car j'avais justement acheté la thermaltake pure power express pour éviter d'avoir à changer l'alim principale).
n°5392292
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 02-03-2007 à 21:49:56  profilanswer
Les sondes de la CM ca ne veu rien dire, il n'y a pas lieu de s'inquieter si ce n'est pas relevé au multi...
D'autant plus tu n'as aucun probleme de stabilité comme tu le dis  [:airforceone]
Message édité par dami1stm le 02-03-2007 à 21:54:11
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5392298
Hornetnest
Posté le 02-03-2007 à 21:52:20  profilanswer
Ok merci  ça me rassure    ;)
n°5392305
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 02-03-2007 à 21:54:18  profilanswer
n°5392343
freejuga
Posté le 02-03-2007 à 22:24:17  profilanswer
"La première carte qui embarque le G80, la GeForce 8800 GTX nécessite une alimentation de 450 Watts et Nvidia parle d’alimentations de 750 à 1000 Watts pour les systèmes équipés de 2 de ces cartes en SLI ! "
http://www.hardware.fr/articles/64 [...] 0-gts.html
Donc oui ton alim est trop faible
Message édité par freejuga le 02-03-2007 à 22:24:39
n°5392358
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 02-03-2007 à 22:32:58  profilanswer
Tu te rend compte de l'énormité que tu dis?
n°5392546
Hornetnest
Posté le 03-03-2007 à 00:10:21  profilanswer
600W de la seaso + 250W de la thermaltake PP express donne 850W donc je suis bien entre 750 et 1000W...
test de la thermaltake PP express pour ceux qui ne connaissent pas :
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] &Itemid=31
Message édité par Hornetnest le 03-03-2007 à 00:12:12
n°5393664
Hornetnest
Posté le 03-03-2007 à 17:37:40  profilanswer
Depuis hier c'est plus si stable que ça. Dans certains jeux, au bout d'un moment, le PC se bloque, soit j'ai un écran bleu puis reboot du pc soit je dois reset manuellement...
Ca ressemble à un problème d'alim :/
n°5393666
Hornetnest
Posté le 03-03-2007 à 17:38:37  profilanswer
Je vais essayer de tester si ça me le fait avec une seule carte...
n°5393667
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 03-03-2007 à 17:38:38  profilanswer
RAM stable (oc en général)?
n°5393700
Hornetnest
Posté le 03-03-2007 à 17:53:03  profilanswer
Déjà avec une seule carte dans le boitier le +3.3 est toujours à 3.17, le +5.0 toujours à 4.92 et le +12 à +11.65 (+11.58 avec deux cartes)...
Le CPU est stable, testé avec OCCT, orthos etc... j'ai quand même diminué l'o/c, 3GHz au lieu de 3.2, et je vais tester @stock si le problème persiste avec une seule carte.
En ce qui concerne la ram je vais faire un  memtest, je te tiens au jus dam1stm :)
n°5393716
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 03-03-2007 à 18:06:17  profilanswer
k  :jap:
n°5393762
Hornetnest
Posté le 03-03-2007 à 18:28:30  profilanswer
Bon je suis très inquiet, ma ram est de la corsair pc6400 c3 (3-4-3-9 @800MHz), et d'après memtest j'ai plein d'erreurs...
J'ai fait les test à 800MHz 4-4-4-12, 5-5-5-15, et ça ne boot pas à 3-4-3-9...
Je comprends pas elle marchait nickel sur ma P5B deluxe, J'avais aucune erreur sous memtest avec cette ram à 960MHz 4-4-4-12...
Message édité par Hornetnest le 03-03-2007 à 18:29:42
n°5393767
Hornetnest
Posté le 03-03-2007 à 18:30:11  profilanswer
Ce que je comprends pas, avec autant d'erreurs, windows démarre quand même et les jeux aussi...
n°5393815
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 03-03-2007 à 18:53:57  profilanswer
Tien des erreurs sur la RAM, j'avais vu juste  ;)
Un coup de chaud?Ou icompatibilité avec ta nouvelle CM, peut être.  :hello:
n°5393988
Hornetnest
Posté le 03-03-2007 à 20:19:08  profilanswer
La tension est bizarre, d'après pc probe la ram est à 1,98V. D'après les specs de la corsair c'est pas 2,2V qu'il faut?
Ou est ce que je peux vérifier la compatibilité de ma ram avec l'asus striker extreme?
PS : j'ai testé en mettant DDR voltage à 2,2V et ça n'a rien changé
n°5393992
Hornetnest
Posté le 03-03-2007 à 20:22:10  profilanswer
D'après le QVL de la carte mère, elle est compatible avec la corsair CM2X1024-6400C4 alors pkoi pas avec la 6400C3?
n°5394033
Khaomaster
Posté le 03-03-2007 à 20:39:35  profilanswer
Franchement, memtest c'est pas fiable, parfois il me valide 10 pass, puis tu lances un jeu et pouf, ca redemarre.
Pour tester la ram, il faudrai quelque chose de stable, et franchement je vois pas quoi utiliser vu que les logiciel de stress de mémoire valent rien.
n°5394039
dargas
Posté le 03-03-2007 à 20:43:23  profilanswer
mon 5v à 4.92
mon 12v à 11,58
Ces tensions sont bonnes, elles sont dans la limite des 5% de marge ATX.
Pour info sur ma S12 500, Asus Probe me donne : 3.22V, 11,77V et 4.99V et je n'ai aucun PB de stabilité.
Au début je me suis fait la même réflexion que toi pour le 12V et en regardant sur google, j'ai vu que c'était très fréquent.
Ce qui est surtout important ce n'est pas tellement qu'elles soient pile poil à la tension indiquée (pas trop bas quand même) mais surtout quelles soient stables en charge.
La vraie valeur serait de toute façon de mesurer en charge avec un multimètre.
Message édité par dargas le 03-03-2007 à 20:51:00
n°5394123
Hornetnest
Posté le 03-03-2007 à 21:44:33  profilanswer
Pour memtest, j'ai aucune erreur quand j'execute la version sous windows. avec la version DOS, au boot system, j'ai une erreur à chaque pass...
n°5394129
Hornetnest
Posté le 03-03-2007 à 21:47:21  profilanswer
Par contre j'avais des defauts de voltage, le +1,2V HT (c quoi ça? Oo) était à 1,5V (rectifié à 1,25v), la mémoire à 1,98V (j'ai rectifié à 2,25V -> specs corsair à 2,2V) et le SB était à 1,73V (rectifié à 1,5V)
n°5394148
Markus2
Posté le 03-03-2007 à 21:58:10  profilanswer
+1 pour les valeurs mesurées par les logiciels du genre Asus pc probe ou MBM5...Ca ne vaut rien..Seul un multimetre peut donner une valeur exacte....
n°5394191
Hornetnest
Posté le 03-03-2007 à 22:30:29  profilanswer
Oui mais depuis que j'ai fait les modifs sur les valeurs dans le bios, le pc a l'air plus stable. Pas d'écran bleu depuis tout à l'heure... wait and see  :sweat:
Message édité par Hornetnest le 03-03-2007 à 23:23:21
n°5395195
Eldem
Posté le 04-03-2007 à 15:19:16  profilanswer
sous windows memtest ne peut pas tester toute la memoire, donc le test vaut rien.
"There have always been ghosts in the machine. Random segments of code that have grouped together to form unexpected protocols"
n°5395564
Hornetnest
Posté le 04-03-2007 à 18:14:03  profilanswer
Ben pour le moment je n'ai plus de soucis depuis que j'ai fait les modifs de voltage. Donc si ma mémoire était si vérolée que ça, pourquoi maintenant ça marche correctement?
Message édité par Hornetnest le 04-03-2007 à 18:14:27
n°5395574
Eldem
Posté le 04-03-2007 à 18:17:18  profilanswer
parce qu'elle était sous-voltée, donc pas assez alimentée.
n°5395580
pelos83
Posté le 04-03-2007 à 18:18:56  profilanswer
Parce qu elle n etait tout simplement pas au bon voltage...
elle (la ram) est certifiée pc6400 c3 (3-4-3-9 @800MHz) mais pas au voltage d origine.
@Peluche
n°5395593
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-03-2007 à 18:22:56  profilanswer
Un multi te donnera généralement la valeur en sortie de bloc et pas la valeur que reçoit la mobo...
Les sondes des chips de monitoring sont plutôt bonnes, mais cet écart de mesure est lié au point de mesure, par exemple:
- 12v pris en entrée de VRM CPU (= chute de tension dans les câbles et le PCB)
- 3.3v pris en entrée de VRM RAM
n°5395615
Hornetnest
Posté le 04-03-2007 à 18:33:36  profilanswer
Oui j'avais compris pour le voltage de la ram, c'est ce que je m'étais dit depuis le départ quand vu 1,98V en voltage ram (environ vu que j'ai pas utilisé de multimètre). Mais ce que je comprends pas ce que j'ai toujours des erreurs sous memtest version DOS mais plus aucun soucis d'écran bleu ni de stabilité même en burn...
Message édité par Hornetnest le 04-03-2007 à 20:38:14
  Alimentation
S12 - 500W - Contrôle des ventilateurs ?Seasonic S12 500 vs Seasonic SS-500HT
Seasonic S12 600 W < LC Power Giant 550w?Antec Sonata 2 et Seasonic S12, bout de métal?
Seasonic S12 500 craméeSeasonic S12 E+ dans P180 (sans ventilateur)
Meilleur config PC portable pour 600 - 800 eurosAVIS pour une config a 600 euros
Thermaltake 750W /Seasonic S12 600 ou M12 600 ?
Plus de sujets relatifs à : tensions basses, S12 600 qui s'essoufle?
