Bonjour.
suite a panne carte graphique je voudrais tester son alimentation PCI express : 6 pin 3 fils jaune délivrant 26 volts et 3 rouge.
la grande alim de la carte mere delivre 26v sur le jaune aussi , 10.5v sur le rouge ; idem alim DD et lecteur
Ces valeurs sont ils normales , (je pensais que les blocs delivrais du 12v maxi)
J ai essayé une autre carte graphique mais celle ci est branchée par petites connexions a la carte mere. le pc marche nichel.
Mais je ne sais pas si carte graph hs ou tension trop élevée sur fils jaune.
merci pour vos réponses.
