2521 connectés
  Alimentation
  tensions HX 850 bizarre?
n°8044408
Prums
je suis occupé la...
Posté le 14-09-2011 à 21:29:05  profilanswer
alors voila sous le bios ou OCCT,j'ai des tensions qui me semble un poil basse;3.3v a 3.07 et le 5v a 4.78
quand je fais un test power supply sur OCCT,ça crash(écran noir) direct!quand je teste la cg seule;rien...
en jeux avec crysis 2 tout a fond,ça ne plante pas mais avec dead island ça plante,allez comprendre pourquoi
donc d'apres vous mon alim est bonne a changer?
FeedBack
n°8045442
Prums
Posté le 15-09-2011 à 20:22:01  profilanswer
personne?
FeedBack
n°8045557
Prums
Posté le 15-09-2011 à 22:02:06  profilanswer
:sweat:
FeedBack
n°8045569
alex750120​1
Posté le 15-09-2011 à 22:09:48  profilanswer
lu, n'en tiens pas compte, c'est les sondes qui merdent. tu verras, en reinstallant occt, tu n'auras pas les même tension. 'moi j'ai eu ça)c'est bizarre. Au voltmètre, tu verras, il n'y a pas de soucis. Avec les Corsair et ce modèle, là, no problème.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°8045574
Prums
Posté le 15-09-2011 à 22:12:58  profilanswer
j'ai les meme valeurs dans le bios et ça crash dans le test power supply de OCCT...
Message édité par Prums le 15-09-2011 à 22:14:01
FeedBack
n°8045575
alex750120​1
Posté le 15-09-2011 à 22:13:42  profilanswer
ne t'en fais pas. tu verras, au voltmètre, aucun prb..
n°8045578
Prums
Posté le 15-09-2011 à 22:14:52  profilanswer
je n'avais pas ces valeurs la avant
FeedBack
n°8045582
Merlin_L_E​nchanteur
Consultant Info / Image & Son
Posté le 15-09-2011 à 22:16:25  profilanswer
n°8045586
Prums
Posté le 15-09-2011 à 22:19:46  profilanswer
j'ai testé l'oc du cpu seul = ok,la cg en burn = ok,mais les deux ensemble = écrans noir puis plantage
FeedBack
n°8045598
havoc_28
Scorched Earth
Posté le 15-09-2011 à 22:26:43  profilanswer
voltmètre / multimètre quelques euros et plus de doutes sur les tensions . de toute façon avec de telle valeur le pc ne démarrerait pas .
et pourquoi pas tester genre autre log que occt comme prime95 + furmark , un à la fois puis séparément .
et d'autres jeux pour voir etc , des benchs ...
Message édité par havoc_28 le 15-09-2011 à 22:31:42
n°8045605
Prums
Posté le 15-09-2011 à 22:30:41  profilanswer
j'ai toujours testé OCCT avec ma config et jamais eu de soucis
FeedBack
n°8045609
havoc_28
Scorched Earth
Posté le 15-09-2011 à 22:34:10  profilanswer
bas occt c'est bien , mais j'ai déjà fait pas mal de test CPU d'occt de 2-3h occt disait que c'était stable , avec linpack ou prime 95 je pouvais avoir erreur ...
je préfère avoir plusieurs logs que me fier à un seul principe de précaution :) .
apres oui peut être que ton alime est défectueuse mais si ce n'est pas le cas que tu changes d'alime et que tu aies toujours le même soucis : /
Message édité par havoc_28 le 15-09-2011 à 22:44:35
n°8045613
Prums
Posté le 15-09-2011 à 22:37:55  profilanswer
entierement d'accord avec toi!
je vais voir mais je le sens bien mal tous ça
FeedBack
n°8045616
alex750120​1
Posté le 15-09-2011 à 22:39:58  profilanswer
pour moi, cela vient pas de l'alim. cela sent un autre composant qui merde
n°8046927
Prums
Posté le 17-09-2011 à 10:01:13  profilanswer
tu as visé dans le mille!
je me suis mis dans le bios et j'ai débranché mon réobus zalman puis miracle;les tensions ont remonté...je l'ai rebranché puis ça fonctionne toujours,allez savoir pourquoi! :pt1cable:
merci pour votre aide
FeedBack
n°8047129
havoc_28
Scorched Earth
Posté le 17-09-2011 à 13:16:07  profilanswer
faux contact powa ? XD
n°8047152
alex750120​1
Posté le 17-09-2011 à 13:39:04  profilanswer
je suis content que tu es pu solutionner ton prb. C'est très rare un problème avec ce modèle d'alim. Elle est vraiment bien. Les rhéo Zalman, pour moi, c'est plus ce que c'était . J'ai fait échanger mon rhéo 3 fois d’affilié . prb led, condo brulé à la sortie de la boite,... Aussi , la prise molex alim du rhéo est de piêtre qualité ce qui peut créer des instabilités.
Message édité par alex7501201 le 17-09-2011 à 13:42:05
n°8047195
Prums
Posté le 17-09-2011 à 14:13:24  profilanswer
je la soupçonne d'ailleurs
FeedBack
n°8047290
alex750120​1
Posté le 17-09-2011 à 15:45:43  profilanswer
moi je vais essayer de m'en choper une autre quand je remonterai mon ordi ( là j'ai plus qu'un portable).
  Alimentation
Disque dur qui fait un bruit bizarre, normal ou pas?Problème bizarre P8P67 LE rev 3.0
Problème bizarre avec ma config tout juste montée...850 euros ordi gamer, multimedia
Réduire prix de cette config' de 916 à 850 ?[HFR] Actu : Athlon II X2 270 et Phenom II X4 850
Bizarreprobléme tensions ?
fps bizarre avis[aide] tensions faibles
Plus de sujets relatifs à : tensions HX 850 bizarre?
Hit-Parade
