1816 connectés
  Alimentation
  click mise sous tension Cooler Master Silent Pro M2 620W
n°8816043
rosswell98
Posté le 06-08-2013 à 00:27:11  profilanswer
Je ne sais pas trop si le sujet est très explicite...
M'enfin voila j'ai monté mon alimentation Cooler Master Silent Pro M2 620W dans mon boitier hier, je n'ai aucun soucis, silencieuse, stable...
C'est juste une question de curiosité, c'est pas un problème (ou peut-être bien...)
Mais lorsque j'appui sur le bouton power de la tour, l'alimentation fait au même moment un "click"...
Est-ce normal ? ou je dois m'en inquiéter ?
Merci d'avance
n°8816116
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 06-08-2013 à 02:42:17  profilanswer
Normal, il s'agit d'un composant qu'on appelle relais électronique, il ouvre ou ferme un circuit lorsqu'il est alimenté, ou pas grâce à un petit électro-aimant ce qui crée ce clic quand il s'active.
Ca fait sûrement partie du circuit de sécu, l'alim "teste" si tout va bien puis déclenche le relais pour autoriser le démarrage ;)
Edit: Relais typique:
http://www.6enligne.net/faq/photos/relais01.jpg
Message édité par SH4 Origon X le 06-08-2013 à 02:42:41
n°8816118
rosswell98
Posté le 06-08-2013 à 02:46:16  profilanswer
Oh vraiment merci, c'est génial!
Je suis maintenant rassuré!
Par contre d'autres gens m'ont dit qu'ils avaient pas ce bruit, ça veut dire qu'ils l'ont pas ou qu'il est plus silencieux ?
n°8816122
SH4 Origon​ X
Posté le 06-08-2013 à 02:53:26  profilanswer
Sans clic ils n'ont pas ce type de relais en effet, mais ça ne signifie pas une absence de sécu, il y a différentes archis d'alim et bien des façons de gérer ça.
Mon actuelle le fait aussi, ça m'avait d'ailleurs étonné sur le coup mais je connaissais le même type de circuit dans beaucoup d'amplis Hifi.
Edit: Y'en a un dans ma carte son aussi, ça en fait des clics au démarrage :D
Message édité par SH4 Origon X le 06-08-2013 à 02:56:50
n°8816123
rosswell98
Posté le 06-08-2013 à 02:56:19  profilanswer
T'as l'air de t'y connaitre :)
Donc la bobine(1) fait monter le morceau de métal(2) qui va switcher 3 sur 4, C'est pas plutot une genre de sécu au niveau de la tension ou de la fréquence ?
n°8816125
SH4 Origon​ X
Posté le 06-08-2013 à 03:00:15  profilanswer
Le métal (2) ne bouge pas, c'est simplement la tige (3) qui est attirée vers le contact de droite ou de gauche selon qu'on y envoie du jus dans les broches de droite ou pas.
Je pense que c'est lié avec la sécu anti court-circuit mais je mentirais si je disais que j'en suis 100% sûr, j'ai encore jamais cherché ça.
n°8816128
rosswell98
Posté le 06-08-2013 à 03:13:50  profilanswer
Au moins, tout va bien!
sur google les gens se plaignaient que leur alim fonctionnait plus avec des clics, ça me stressait...
Merci encore :)
T'as quoi comme alim ?
n°8816129
SH4 Origon​ X
Posté le 06-08-2013 à 03:14:47  profilanswer
Welcome ;)
C'est marqué dans le bouton config :D
Une OCZ Z Series 850.
Message édité par SH4 Origon X le 06-08-2013 à 03:15:03
n°8816131
rosswell98
Posté le 06-08-2013 à 03:19:32  profilanswer
Je suis nouveau...
On m'a conseillé ce forum en me disant que ça répondait rapidement et que les gens sauraient me répondre, et ce fut bien le cas :)
 Sinon je suis rassuré que mon alim ai une sécu d'une alim aussi bien certifiée et...cher :D
n°8816135
SH4 Origon​ X
Posté le 06-08-2013 à 03:31:23  profilanswer
Même en pleine nuit HFR veille :lol:
n°8816137
rosswell98
Posté le 06-08-2013 à 03:36:41  profilanswer
Je vois ça :)
  Alimentation
Résultat SSD 840 PRO crystaldiskmarkCorsair Vengeance Pro et amd
Problème mémoire Asus P8Z77 V-PROCooler Master Silencio 550 photo unboxing * Update, Build vidéo *
Nouvelle mise à jour de PC( jeux et multimédia)Avis achat NAS usage Pro/Particulier
Usure et fiabilité d'un SSD Samsung Serie 840 Pro?[HFR] Actu : Le Cooler Master CM 690 passe la troisième
Plus de sujets relatifs à : click mise sous tension Cooler Master Silent Pro M2 620W
