1139 connectés
  Alimentation
  Symptome quand la conso des éléments est > au max d'une alim
n°3307643
krystela
Posté le 01-07-2004 à 20:00:42  profilanswer
Comme le dit le sujet, je souhaiterais connaitre le symptome habituel quand la consommation des éléments d'un PC est supérieur à ceux que peut produire une alimentation.
Message édité par krystela le 01-07-2004 à 23:23:47
n°3307653
reivax59
Posté le 01-07-2004 à 20:03:40  profilanswer
amha des reboots aléatoires lors de phases gourmandes (jeux, encodage, etc.)
... voir pas de boot du tout.
Strava
n°3308064
krystela
Posté le 01-07-2004 à 22:44:27  profilanswer
Mon problème le plus préquent intervient soit lors du démarrage sous Dos, soit sous windows sans travaux particulier en cours.
Dans ces cas le PC s'arrête simplement mais peut aussi redémarrer tout seul quelques secondes plus tard.
PC Probe actif lors de l'arret sous windows ne montre ni d'arret du ventilateur du processeur, ni de monter en T°, ni de variation de voltage de mon alimention Enermax 300W.
Quelqu'un se serait-il retrouvé dans ce genre de cas ?
n°3308176
alaindeloi​n
Posté le 01-07-2004 à 23:34:09  profilanswer
wi moi aussi ca plante ! depuis que g mis un deuxiéme proc. 300w pas sufissant a mon avis!
n°3308188
smiley0041
Posté le 01-07-2004 à 23:38:36  profilanswer
ta config ?
Mon feed
n°3308464
krystela
Posté le 02-07-2004 à 08:09:15  profilanswer
Alim Enermax 300W
P4 2.6C sur carte mère P4P800 Dlx
2 HDD
1 5900XT
2 Graveur CD/DVD
1 carte SCSI
n°3308475
smiley0041
Posté le 02-07-2004 à 08:32:08  profilanswer
ah ça pourrait commencer à tirer sur l'alim ça [:meganne]
m'enfin pourtant spa trop merdique les Enermax 300w [:meganne]
ton alim c'est une fournie avec un boitier Enermax ou achetée à part ?
Mon feed
n°3308518
krystela
Posté le 02-07-2004 à 09:12:51  profilanswer
Elle est fournie avec un boitier Enermax
n°3308522
smiley0041
Posté le 02-07-2004 à 09:14:40  profilanswer
ah alors c'est possible qu'elle suffise pas, celles fournies avec un boitier sont différentes de celles achetées à part.
ça se pourrait qu'elle ne suffise pas, m'enfin pour être plus sûr teste en mettant un multimètre sur une molex et donne nous ta valeur du +12v et +5v
Mon feed
n°3308541
krystela
Posté le 02-07-2004 à 09:27:53  profilanswer
Merci, mais dans le cas ou je n'ai pas multimètre, est-ce que ces symptomes de l'alimentation peuvent faire penser à une sous alimentation (arret brutale puis redémarrage immédiat ou quelques secondes après, voire dans certains des cas j'ai dû couper l'alimentation quelques secondes avant de pouvoir la faire redémarrer).
Merci pour tes réponses
n°3308544
smiley0041
Posté le 02-07-2004 à 09:28:42  profilanswer
oui c'est possible
ça peut aussi venir de l'EDF qui fournit un courant instable ...
Mon feed
  Alimentation
9800 pro : ALIM ?L'alim ne va pas avec le boitier ATX :|
unen alim silencieuse sil vous plaîttttAlim COLORSit 420W Golden Silent==> Vous connaissez ?
Recherche Alim pour ma configrecherche boitier + alim - 100€ silencieux pour petite config
Thermaltake Kit Alim 410 Watt+Ventirad+Ventilo 88€probleme alim
alim 350w suffisante ??Cherche une alim !!! [Trouvé !]
Plus de sujets relatifs à : Symptome quand la conso des éléments est > au max d'une alim
