1836 connectés
  Alimentation
  Alim suffisante ou prévoir plus de marge?
n°9695325
LionOfTheD​esert
Le lion noir n'existe pas.
Posté le 30-12-2015 à 14:00:05  profilanswer
Une question les amis, je vais avoir comme config:
i5 4430
Carte mère Gigabyte GA-B85M-D3H
GTX760
2x4 go 1600
1 HDD 7200
Est ce que pour une alim 430w de chez Corsair c'est suffisant, je n'ai pas de risque? Ou vaut-il mieux prévoir une 500w?
n°9695337
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 30-12-2015 à 14:13:03  profilanswer
n°9695387
LionOfTheD​esert
Posté le 30-12-2015 à 15:03:54  profilanswer
ok nickel , merci
n°9696759
LionOfTheD​esert
Posté le 01-01-2016 à 14:50:06  profilanswer
Je passe sur du miniITX et mon boitier a besoin d'une alim SFX. Est ce qu'une be quiet de 400w fera l'affaire?
J'ai calculé sur le lien mais je n'ai pas l'impression qu'il prend en compte la carte mère. Je suis à 307w ce qui parait très peu.
Message édité par LionOfTheDesert le 01-01-2016 à 14:53:00
n°9696871
MrVhek
Posté le 01-01-2016 à 17:30:28  profilanswer
Je partirais sur une silverstone 450w, ça te laisse de la marge ^^
n°9696881
thony94
Posté le 01-01-2016 à 17:38:11  profilanswer
+1 pour une silverstone 450W :) (la 80+ bronze suffira, inutile de partir sur la 80+ gold)
n°9697147
LionOfTheD​esert
Posté le 02-01-2016 à 00:06:56  profilanswer
Et la zalman 450w 80+bronze vous en pensez quoi? http://www.ldlc.com/fiche/PB00169904.html
Apparemment bon rapport qualité/prix.
Message édité par LionOfTheDesert le 02-01-2016 à 00:17:00
n°9697769
thony94
Posté le 02-01-2016 à 21:47:36  profilanswer
Moins cher effectivement :)
A voir pour le bruit, c'est souvent le soucis des alims SFX... Perso je partirais sur du silverstone, c'est connu et reconnu mais tu peux tenter la zalman surtout pour 20€ de moins, c'est pas négligeable :)
n°9697784
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 02-01-2016 à 22:08:59  profilanswer
Non, le calculateur a raison. La GTX760 consomme 150W, tu rajoutes 100W pour le reste, ça te donne 250W de conso. Il te conseille une alim de 307W, c'est suffisant. La Be Quiet 400W te laissera une bonne marge.
n°9697785
thony94
Posté le 02-01-2016 à 22:11:16  profilanswer
Le soucis c'est la chauffe... surtout avec du SFX, le petit ventilo 80mm peut vite s'emballer si on commence à charger un peu trop l'alim :/
par exemple la courbe de la silverstone 450W :
http://silverstone-usa.com/images/st45sf-g/ST45SF-G%20Fan%20speed%20curve%20comparison%20with%20V1%20&%20V2.jpg
Certes 400W seront suffisant mais encore un peu plus de marge ne ferait pas de mal je pense.
et puis la zalman est moins cher :o
Message édité par thony94 le 02-01-2016 à 22:12:33
n°9698123
ls91
Posté le 03-01-2016 à 12:47:43  profilanswer
J'ai une cfg à base de gtx 760/i5 4440 et mon alim de 450w tire au plus 250w/moy 200.
n°9698186
LionOfTheD​esert
Posté le 03-01-2016 à 13:53:44  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai fait une grosse commande sur LDLC donc j'ai préférer suivre le conseil de thony94 prendre un peu plus de marge.
Et puis si dans le future je change de CG qui consomme plus, j'aurais déjà  une marge de prévue pour anticiper.
La ZALMAN a que des bons avis. Je vous en dirais des news.
n°9706627
LionOfTheD​esert
Posté le 09-01-2016 à 18:03:18  profilanswer
bon ben Alim Zalman montée et qui tourne. Très silencieuse rien à dire.
n°9706972
ls91
Posté le 10-01-2016 à 00:17:15  profilanswer
En effet avoir plus de marge en alim c'est un plus par contre on va dans une direction d'éco énergie donc les carte graph consommeront de moins en moins comme le reste...
n°9708754
LionOfTheD​esert
Posté le 11-01-2016 à 20:16:02  profilanswer
Tu n'as pas tort pour ce que tu as dis. J'aurais pu très bien me tourner vers une b-quiet mais je ne sais pas pourquoi j'ai été tenté de tester la zalman. Par contre en SFX, on retrouve les câbles dégueux jaune, rouge et noir, avec mon boitier fenêtrer c'est pas le top. :(
  Alimentation
probleme alimParamètre introuvable BIOS suite problèmes grésillement alim
question vieille alim ???Problème de démarrage du jour au lendemain, alim ou carte mère ?
Problème d'alim?Alim pour R9 290
Conseil puissance alimNouvelle CG, alim suffisante?
Alim Be Quiet ne demmarre plus
Plus de sujets relatifs à : Alim suffisante ou prévoir plus de marge?
