1650 connectés
  Alimentation
  Alim 500 w suffisante pour i7-4970+HD7870 ?
n°9215149
badxav
Posté le 22-07-2014 à 21:16:13  profilanswer
Mon pc me pose des problèmes, j'ai changé ma carte mère pour une Asus Z97-A accompagnée d'un I7-4970 et 16Go de Ram.
J'ai conservé ma carte graphique ASUS DCII HD7870 (2Go) et mon alim Coolmaster Silent Pro 500.
Malgré mon changement de Kit, mon pc s'éteint sans raison (parfois même, après quelques minutes d'allumage sans rien lancer).
Pensez-vous que cela peut venir de ma Carte Graphique ou de mon alim ?
Est-ce qu'elle n'est pas trop légère ?
Je n'ai pas eu de problème avec mon ancienne config durant 1,5 an avant que les soucis commencent (voir mon ancienne config dans mon profil). Je ne vois pas d'où peut venir le problème...
Je pensais que 500W seraient suffisants... Pouvez-vous me donner votre avis svp ?
Message édité par badxav le 22-07-2014 à 21:17:03
n°9215195
seb4771
Posté le 22-07-2014 à 21:55:34  profilanswer
Dans la logique c'est suffisant mais : c'est un nouveau windows ?
Si en idle ça lâche, y'a pas de raison, le pc doit pas dépasser 150 watts (en étant large) donc va falloir tester chaque nouveaux composants :(
n°9215213
chtit
R-CB5
Posté le 22-07-2014 à 22:14:54  profilanswer
ton alim est largement suffisante ;) pour en etre sur tape ta config ici ;) http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
sinon apres tous ce que tu à changé, à tu reinstallé windows tous neuf ? ou au moins desinstallé les ancien pilote pour accueillir les nouveau ?
mon topic de ventes
n°9215258
badxav
Posté le 22-07-2014 à 23:02:33  profilanswer
En plus du kit j'ai changé mon SSD sur lequel j'ai tout réinstallé from scratch.
J'ai installé W8 (pas le 8.1).
Ca fait plus de 2 ans que je suis sur W8 et depuis la sortie que j'étais sur 8.1
Faut que je fasse un test avec une autre alim et/ou une autre carte graphique je pense, c'est les seuls éléments que je n'ai pas changé.
Ce qui est étonnant, c'est que le plantage peut ne pas se produire du tout (même après 3h sur Dota), ou alors, se planter sans raison en presque-idle...
Peut être un défaut de l'alim qui fatigue...
n°9215262
chtit
R-CB5
Posté le 22-07-2014 à 23:10:36  profilanswer
bah justement non, si des probleme arrivent apres avoir changer des composant, c'est plutot du coté de ces nouveau composant que le probleme vient, pas de ceux qui fonctionnaient bien avant ;)
essaye deja avec une seul barrette, test les toutes les deux une à la fois et sur chaque slot sur la carte mere, c'est courant les soucis avec la ram ;)
sinon essaye avec W8.1, le 8 à apparement souvent des bug
mon topic de ventes
n°9215274
badxav
Posté le 22-07-2014 à 23:30:53  profilanswer
Non, j'ai changé de config parce que j'ai eu ces problèmes sur l'ancienne. J'espérais bien que cela soir résolu avec ces changements mais non, ca recommence. Donc pour moi. C'est lié aux pièces restantes a savoir la CG et l'alim.
Je vais essayé w8.1 mais visiblement, tous les drivers ne sont pas top non plus. J'hésite presque a repartir sur w7 :sarcastic:
Faut que je vois aussi au niveau des drivers catalyst peut être...
n°9215362
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-07-2014 à 06:17:52  profilanswer
Donc, ton ancienne config n'avait pas de problème pendant 1 an et demi, puis les problèmes sont apparus...
Et t'as changé tes composants avant de savoir d'où venait le problème :/
Mais en effet, ce sont les composants que tu as gardé qui posent problème, du moins l'un d'entre eux.
Fait un OCCT PSU pour voir si l'alim tient une grosse charge. Si elle tient une grosse elle peut tenir une petite (oui, je me rends compte que prise hors contexte, cette phrase peut faire sourire)
Après, faut espérer que tu n'aies pas de problème en plus à cause des nouveaux composants ^^
Message édité par artouillassse le 23-07-2014 à 06:18:50
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
  Alimentation
Temperature i7 4770k normal sous occt ?Choisir un nouveau boitier/alim pour alienware x51
Upgrade AM3 vers i5/i7 [MAJ]configuration suffisante ou pas ?
ventirad i7 a 2200 toursPetits points sur le Bios + alim carte graphique
Config gamer 500€PC Gamer 500-600 euros
Kit CM+CPU+RAM à base d'un i7Config gamer suffisante ?
Plus de sujets relatifs à : Alim 500 w suffisante pour i7-4970+HD7870 ?
