2414 connectés
  Alimentation
  Sonde ventilo alim HS ?
n°9269372
bertty
Ça ira
Posté le 15-09-2014 à 18:19:52  profilanswer
Bonjour  :hello:
Mon PC fait un bruit strident de grésillement au démarrage depuis ce matin, sans s'arrêter, et ce dès que le BIOS laisse la main à Windows.
J'ai rebooté, j'ai vérifié dans le BIOS : en effet le ventilo de l'alim serait soit-disant à 0 RPM.
Pourtant, le ventilo tourne  :??:
J'ai donc désactivé l'alarme, et plus de bruit de grésillement strident au démarrage.
Est-ce vraiment indispensable d'avoir la sonde du ventilo en état de marche ? Ou est-ce que je prends des risques inconsidérés à le faire ?
Bonne fin de journée !
Edit : Avec Speedfan, j'ai les températures suivantes : GPU 67° (c'est une ATI passive); CPU 49° ; HD 40° environ
Temp1 : 39C ; Temp2 : 37C
Bref tout ceci me semble normal...
Message édité par bertty le 15-09-2014 à 22:01:43
n°9269787
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-09-2014 à 09:16:34  profilanswer
Salut
Je me trompe peut-être, mais il ne me semble pas qu'un BIOS de carte mère puisse savoir ce qui se passe dans l'alim..... :heink:
De quel ventilo parles tu ? Celui du CPU ? Celui du boitier ?
Message édité par artouillassse le 16-09-2014 à 09:17:11
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9269859
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-09-2014 à 10:54:24  profilanswer
n°9270663
bertty
Ça ira
Posté le 16-09-2014 à 22:35:59  profilanswer
Ben maintenant que vous le dites... J'ai sans doute dit une connerie  :whistle:
En fait au final je ne sais pas quel ventilo est passé à 0 : dans speedfan, tous mes ventilos seraient soit-disant à 0 RPM.
Je suppose donc qu'il doit s'agir du ventilateur CPU, vu que j'en ai pas d'autre...
Là mon PC est allumé depuis ce matin sans interruption, températures OK : j'ai les mêmes températures que mon avant-dernier post. Aucune odeur de brûlé. Et mon CPU est à 54° (Core 2 Duo E4300)
Et les ventilos fonctionnent bien : ça s'entend et je sens le vent quand je m'approche de l'alim.
Bref j'y comprends rien  :pfff:
  Alimentation
Questions ventilo/rheobusVentilo vers le haut ou vers le bas ?
Carte mère HS - Conseil pour évolutionSonde T° Sapphire 7850
[Résolu] Problème de RAID 0 suite à un SSD HSSonde HS - erreurs au niveau des voltages
[clos] Asus P8H67 : virus BIOS ? Non CG HSDisque Dur Externe HS ?
[HELP] Besoin d'aide: MSI GTX 770 Gaming HS... SAV?
Plus de sujets relatifs à : Sonde ventilo alim HS ?
