J'ai continué de chercher, j'ai pris quelques notes de tests, certains avaient quelques comparatifs de mesure de décibels pour confirmer objectivement les impressions.
C'est toujours la version semi-modulaire qui est testée, mais je suppose que le bruit est le même avec la version non-modulaire, qu'elles ont le meme ventilateur.
Merci à vous. Je pense que j'ai fixé mon choix final.
Longue vie et gloire à HFR.
22/03/16 >Be Quiet ! lance la famille des Pure Power 9 CM, des alimentations ATX de dernière génération. Sur le papier, elles se vantent d’une architecture retravaillée, d’un fonctionnement silencieux, d’une labellisation 80Plus Silver et d’une gestion semi-modulaire des câbles.
L'alimentation a pour lourde tâche de succéder à la pure power L8 qui était (et est toujours tant qu'il y en a sur le marché!) un excellent modèle alliant silence de fonctionnement et performances très correctes le tout pour un tarif des plus raisonnable. La série des Pure Power L9 est déclinée en 2 versions, une modulaire et une non modulaire, seule cette dernière est pour le moment disponible. Au programme une alimentation d'une puissance de 500 Watts, semi modulaire et une évolution par rapport à l'ancienne version qui passe de la certification 80Plus bronze à 80Plus Silver, ce qui devrait donc faire baisser un peu plus la consommation (de quelques watts).>
15/06/16 >Si jusque là la gamme actuelle de Pure Power 9 était modulaire, cette fois la firme germaine sort ces mêmes blocs, mais câblés à l'ancienne ! On retrouve donc la certification 80PLUS Silver, le rail unique +12V, et le nombre de câbles PCIe dépend de la puissance du bloc. Ils sont 6 à être lancés, 300 et 350W ont un seul PCI 6+2, 400 et 500W ont 2x PCIe 6+2, et ce nombre passe à 4 sur les 600 et 700W. Notez qu'à partir du modèle de 400W, l'allemand a incorporé la technologie d'amélioration du rendement nommée Active Clamp + SR>
>Be Quiet! still only manages to fit in a 120mm fan, but it has been upgraded to a new, quieter design. The improved efficiency should also lower noise levels, but sadly the fan isn't one that switches off completely at low loads.>
>The cooling system is quieter than the previous generation, and for an 80 Plus Silver PSU with a 120mm fan it's surprisingly quiet at full load. >
>If one thing is clear from this review, it's that the Pure Power 9 is an improvement over the outgoing Pure Power L8. The quieter fan, semi-modular design, all-black cables and improved efficiency are all pleasing to see, especially as these modernisations come at no additional cost.>
>I have to say it, the Pure Power 9 is one of the most silent products we've ever tested. For Be Quiet! the third factor was utilizing silent high-performance fans preferably with smart-fan technology (variable fan speeds based on heat).
The fan used on the model 9 is an iteration based upon the Silent and Pure Wings models yet seems to be a customized revision.>
>The design is good, the stability was great, the efficiency levels measured are above what we expected and it is just an incredibly silent product. In terms of quality we feel the Pure Power 9 series is true to the be quiet! legacy, but only time and end-user experiences will tell what life-span will be like. As far as feature levels go, the Pure Power 9 series offers everything you can and may expect, and then a little more in terms of low noise levels, efficiency and looks.>
< http://www.modding.fr/test-aliment [...] cm-700w/5/ :
>BeQuiet! reste fidèle à son image : Silence! Il faut vraiment coller son oreille contre la grille pour percevoir le souffle des pales. On y décèle à ce moment un léger cliquetis. Même avec le test combiné OCCT+3D Mark, la Pure Power 9 CM n’a pas besoin d’accélérer le mouvement !!! On reste dans le silence tout en assurant un flux d’air constant...
Spécialiste dans le domaine des ventilateurs silencieux, c’est sans surprise de constater que la Pure Power 9 soit dotée d’un très faible niveau sonore que l’on peut même qualifier d’inaudible à moins vraiment de coller son oreille sur le bloc. Et cela que ce soit au repos ou en charge.>
< http://www.tomshardware.com/review [...] 516-9.html :
graphique de comparaison du bruit, plus silencieux que une cooler master g550m 70€ ; be quiet! l8-500 ; evga supernova 550 gs 110e ; evga 600b 98€ ; antec vpf650 75€ ; seasonic ssr-550rm v2 +100€ ; xigmatek maverick s 500 83e
>The L9-CM-600 beats every other offering in this category easily, and it does so without utilizing a semi-passive mode.>
<http://www.conseil-config.com/2016/test-be-quiet-pure-power-9-500-cm/#cmtoc_anchor_id_10 :
>Au niveau des nuisances sonores là be quiet! ne devait pas se louper, tant la marque joue sur ce point. Et bien là encore le résultat est excellent, que ce soit au repos ou en charge le bruit généré par l'alimentation est inaudible, elle ne sera très clairement pas la partie la plus bruyante de la configuration! Je n'ai pas non plus entendu le moindre Coil Whine venant de la bête, ce qui pourra être un bon point pour ceux sensibles à ce type de bruit.>
>Le niveau sonore est largement maitrisé avec une alimentation qui est inaudible au repos et en charge (avec une configuration consommant environ 300 Watts, ce qui est représentatif d'une bonne config gamer de nos jours), un point qui tient à coeur la marque.>
