3185 connectés
  Alimentation
  Sifflement Corsair GS600
n°8454518
Rainbow00
Posté le 19-09-2012 à 20:38:29  profilanswer
Bonjour, bonsoir,
J'ai déjà poster sur le forum concernant un bruit suspect (un sifflement aiguë) qui apparaît à l'allumage, après une longue période d'inactivité, pendant 5 minutes sur un pc gaming monté par mes soins.
Comme je suis complètement débutant dans la pratique hardware, je pensais que le bruit venais du processeur et ensuite on m'a annoncé que le bruit pourrais provenir de l'étage alim de la mb.
Je suis de plus en plus inquiet car je suis presque sûr maintenant que ce bruit viens de l'alimentation, une Corsair Gaming Series 600 w.
C'est mauvais présage car l'alim est neuve. J'ai désactivé les fonctions TPU/EPU de ma mb, ça ne change rien au problème.
Mon pc fonctionne bien certes, mais j'ai peur qu'au fil du temps, ça puisse endommager des composants ou que tout simplement l'alim lâche.
J'ai pas eu de soucis pendant le montage, je pense avoir tout bien branché et rien cassé.
On m'a conseillé d'essayer avec une autre alim mais je n'en ai point.
Que dois-je faire ? SAV ? ou ça vous semble normal ?
Bien cordialement.
n°8454526
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-09-2012 à 20:43:23  profilanswer
Si elle ne siffle toujours que les 5 premières minutes, un condensateur pourrait bien être en cause, à moins que ce soit une bobine qui ne vibre qu'a froid et qui cesse avec la légère dilatation causée par la chaleur.
Dans le cas d'un condensateur, il a de grosses chances de se dégrader à mesure que le temps passe, dans le cas d'une bobine ça n'a aucune incidence.
n°8454537
Rainbow00
Posté le 19-09-2012 à 20:50:13  profilanswer
Bonsoir à toi,
Merci pour ta réponse.
Je sens qu'elle va finir au SAV.
Message édité par Rainbow00 le 19-09-2012 à 21:12:05
n°8454548
letrouveur
HB Dangereux 2k14&15 validated
Posté le 19-09-2012 à 20:55:44  profilanswer
J'ai une Corsair CX430 qui siffle dans certaines conditions depuis 3 ans et j'ai jamais eu de problèmes !
Message édité par letrouveur le 19-09-2012 à 20:56:05
n°8454562
Rainbow00
Posté le 19-09-2012 à 21:11:18  profilanswer
Je vais quand même poser la question au SAV de Corsair.
C'est une sorte de sifflement/bourdonnement qui ne présage rien de bon.
Je viens de sortir mon alim du boitier pour bien entendre le bruit et je suis sur à 100% que ça vient d'elle.
n°8454590
Rainbow00
Posté le 19-09-2012 à 21:41:37  profilanswer
Vous allez rire...
Je l'ai mise dans l'autre sens et elle fait zero bruit...
n°8454647
350mhz
Posté le 19-09-2012 à 22:36:39  profilanswer
Souvent le grésillement n'annonce pas de soucis particulier, c'est certainement une bobine mal scellée qui vibre sous le passage du courant. Soit à renvoyer au sav (sachant que si le bruit stoppe quand tu la retourne y'a des chances qu'ils ne détectent pas le pb au sav), soit rester comme ça, soit ouvrir l'alim et mettre de la colle sur les bobines, avec les risques que ça implique (perte de garantie)
n°8455926
Rainbow00
Posté le 21-09-2012 à 09:39:40  profilanswer
C'est pas un grésillement dans mon cas c'est un sifflement/bourdonnement qui (ça j'ai oublié de préciser) commence à venir après que le système soit démarré depuis 1 minute.
n°8467332
Rainbow00
Posté le 03-10-2012 à 21:15:53  profilanswer
Alimentation envoyée au SAV, échangée contre une neuve : Problème résolu.
n°8467384
SH4 Origon​ X
Posté le 03-10-2012 à 22:09:40  profilanswer
\o/
n°8577109
mikz0u
Posté le 07-01-2013 à 23:32:53  profilanswer
Je viens de me prendre une alim GS600, reçu aujourd'hui.
J'ai le même problème, et quand je regarde l'alim, ce bruit vient du ventilateur. Quand il commence à ce lancer, il fait ce "bourdonnement" mais ne ce lance finalement pas.
Il arrive pourtant à ce lancer correctement et ne fait plus de bruit quand c'est le cas.
Je pense que la solution est de l'envoyer en SAV, des idées sinon?
J'ai essayer dans les deux sens, rien n'y fait.
Cordialement !
  Alimentation
Thermalright True Spirit 140 + Corsair Obsidian 550dPROBLEME Ram Corsair XMS3
Corsair Hydro Series H80 + Carte mère Asus SABERTOOTH X79Probleme SSD Corsair Neutron GTX ?
installer ssd corsair force gt?[FREEZE] PC 1an IE5 2500, SSD corsair, ASUS P8P67 Rev 3.0...
sos Z77 Extreme4-M CorsairCorsair ou G.Skill
Sifflement seulement sur mon ordinateur et avec tous les casquesbruit d'une alim corsair GS 800
Plus de sujets relatifs à : Sifflement Corsair GS600
