1243 connectés
  Alimentation
  Shunter le démarrage d'une Be quiet Powerzone 1000w
n°9351558
matiouzmat
Posté le 08-12-2014 à 13:14:56  profilanswer
Bonjour tout le monde ,
et merci pour votre aide .
je viens de recevoir une "Be quiet powerzone 1000 watts" ,
que je ne compte pas utiliser au coeur d'un ordi ,
mais comme générateur de courant basse tension (c'est sa puissance qui m'intéresse) .
Habituellement ,au niveau du connecteur de carte mère,  je shunte les pins "COM" et "PS_ON" ,
 et habituellement ça marche ,
 l'alim se met en route et je peux bénéficier de son courant (pour alimenter des éclairages , petits moteurs , ...) .
Mais avec la Be quiet , ça ne démarre pas .
J' ai souvent bidouillé avec des vieilles alims , jamais de modèles récents et silencieux comme celle là .
J'imagine qu' il peut y avoir un détail qui m'échappe ...
L'un(e) d'entre vous saurait me dire s'il y a une astuce supplémentaire ?
Comme de mettre une charge sur d'autres points de ce connecteur ?
ou autre ?
Ou est-ce que çela devrait marcher ?
(auquel cas je suis bon pour un retour SAV....)
merci pour votre lecture
Matthieu
n°9351945
matiouzmat
Posté le 08-12-2014 à 19:42:48  profilanswer
n' hésitez pas hein ,
si vous pensez qu'il doit y avoir un problème au niveau de l'alim' ...
Matthieu
n°9369006
gdym
Posté le 26-12-2014 à 14:27:30  profilanswer
Je pense que tu auras la réponse: http://users.skynet.be/radiobidouilles/ALIM%20PC.htm
n°9369008
matiouzmat
Posté le 26-12-2014 à 14:32:20  profilanswer
merci ,
en fait c'est tout bête :
même si le connecteur est le même , l'ordonnement des fonctions , tensions , .... ne l'est pas , en comparaison des standards ATX habituels .
l'alim va bien , il m'a juste fallu trouver les bons points de connexion à shunter ....
Matthieu
  Alimentation
PC - démarrage - écran noir sauf après avoir débranché l'alim 10 mintraits blancs horizontaux aux démarrage du pc
[Aide] Problème de démarrageProblème démarrage virtual box
Ecran noir au démarrageVGA led reste rouge au démarrage du PC
BSOD au démarrage "nvlddmkm.sys"Problème de démarrage
Probleme demarrage Help svp :hello:Probleme demarrage PC - Asus Z97 i5-4670K
Plus de sujets relatifs à : Shunter le démarrage d'une Be quiet Powerzone 1000w
