983 connectés
  Alimentation
  Shunter mon alim modulaire
n°9957886
Bad_Guy
Posté le 02-10-2016 à 13:12:55  profilanswer
Voilà mon soucis, j'ai mon PC qui ne démarre plus. je soupsonne fortement mon alimentation Enermax modulaire de 1500W car j'ai déjà changé le pile du bios et çà "boot" pas.
Normalement, pour tester si mon alim démarre, je shunte le fil vert et le fil noir. c'est ce que j'ai fait avec une vieille alim CORSAIR.
Est-ce que c'est la même procédure pour une alimentation de type "modulaire" ? car vu qu'on peut virer tous les cables.....
Par ailleurs, si je veux virer mon Enermax pour tester avec mon alim CORSAIRE, quel est le minimum de cablage electrique que je dois mettre sur la carte mere ?
La grosse prise sur la carte mere et la prise 12V pour le CPU c'est suffisant ?
Merci pour votre retour
n°9957899
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 02-10-2016 à 13:20:30  profilanswer
Oui ca sera suffisant. Pour le reste... Shunter son alim.. je m'y risquerais pas perso.. trop dangereux
pour le calcul de l'alimentation c'est ICI
n°9957921
Bad_Guy
Posté le 02-10-2016 à 13:38:25  profilanswer
Oui mais je cherche à savoir sir mon Enermax fonctionne toujours ou si c'est la carte mère qui est fautive....
n°9957926
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 02-10-2016 à 13:43:42  profilanswer
Hello
Si c'est juste pour tester ton alim, idéalement ajoute y un ventilateur histoire d'avoir une légère charge.
Message édité par nicolas_yad le 02-10-2016 à 13:44:10
n°9957948
Bad_Guy
Posté le 02-10-2016 à 14:05:41  profilanswer
en fait mon alim est encore dans la tour, je shunt juste la grosse prise ATX, c'est pas bon ? le reste des prises sont reliés aux autres périphériques (ventilo, hdd, dvd,...)
n°9958000
Bad_Guy
Posté le 02-10-2016 à 14:59:27  profilanswer
Merci pour vos aides, je viens de valider que mon alim ENERMAX et CORSAIR fonctionnent tous les deux.
En fait, j'ai détecter une sorte de faux contact au niveau de la prise blanche ATX 24 pins de la carte mere :-(
  Alimentation
Branche 4+4pins alim pour cpu sur carte mère MSI z170a thomahawkConception hardware modulaire
problème d'alim (câble qui ne s’emboîte pas)Carte mère ou alim HS ?
[Résolu] Changement d'alim sans tout faire grillerAlim ou CM ?
Alim pas assez puissante ?Grésillement constant d'une alim, à l'arrêt comme en marche
Changement Alim / Gpu / CpuComment vérifier que mon alim est morte ou pas
Plus de sujets relatifs à : Shunter mon alim modulaire
