1523 connectés
  Alimentation
  Seasonic S12 500 qui tourne à 3700 trs/min, normal ?
n°4946356
fastfab
Posté le 25-07-2006 à 07:39:24  profilanswer
je viens d'installer une alim Seasonic S12 500 dans mon boitier Antec 1080 à la place de mon alim antec 430w et au monitoring de spedfan elle tourne en permanence entre 3650 et 3750trs/min (super bruyant), c'est normal ?
Il me semble avoir vu qu'elle devait tourner au 'repos' dans les 600-900trs/min.
Pourtant je croyais avoir tout bien branché sur mon Asus SLI premium. Comment puis-je être sûr que mes branchements sont OK ou KO ?
n°4946399
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 25-07-2006 à 09:06:38  profilanswer
soit l'alim a un problème et chauffe anormalement => retour sav. pour tester tu poses ta mimine dessus et ca se sent tout de suite...
soit la sonde est mal calibrée, ce qui me ferait bien marrer vu les baffes que prennent les alim hiper sur ce point  :lol: . et dans ce cas => retour sav aussi  :D
n°4946415
r4z
or b4ck
Posté le 25-07-2006 à 09:31:55  profilanswer
tu vois la vitesse du ventilo de ton alim dans speedfan? sinon elle chauffe à combien?
n°4946425
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 25-07-2006 à 09:41:19  profilanswer
t'as pas une Fausse Seasonic quand même ?
(les fausses Seasonic sont grises et vendues nues)
Message édité par starconsole le 25-07-2006 à 09:42:41
n°4946428
gurk13
Posté le 25-07-2006 à 09:42:13  profilanswer
oh non, ca me ferait mal, pour une fois qu'on en trouve une défectueuse  :lol:
n°4946433
r4z
or b4ck
Posté le 25-07-2006 à 09:44:32  profilanswer
tu l'as achetée quand et ou?
Elle est noire et matte?
n°4948081
fastfab
Posté le 25-07-2006 à 23:18:23  profilanswer
achetée hier à Surcouf Bordeaux, donc je pense que c'est fiable.
elle est noire et matte oui,dans son carton d'origine.
elle n'est pas chaude, juste légerement tiède
en activant le Fan monitoring de l'asus je suis maintenant à 1600-1700trs/min, mais toujours autant de bruit
par contre y a un truc bizarre au niveau des sondes thermiques scannées dans Speedfan :
temp1: 41C
temp2: 34C
temp3: 27C
temp: 127C (c'est quoi çà ?)
HD0: 38C
HD1: 37C
HD2: 35C
HD3: 37C
ça y est j'ai trouvé : en débranchant les 2 ventilos arrière de mon boitier Antec 1080, le bruit est redevenu super faible. Donc pas de soucis sur l'alim, c'est du tout bon.
Par contre je comprends pas pourquoi là ils tournaient à fond avec la Seasonic alors qu'avec mon alim Antec d'origine (mais grillée) ils tournaient beaucoup moins vite.
Le branchement électrique de ces ventilos est pourtant classique (comme un HD PATA).
Quelqu'un a une idée ? Parce que avec tout ce qu'il y a dans mon boitier je peux pas me passer de ces 2 ventilos arrières.
n°4948088
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-07-2006 à 23:24:51  profilanswer
Je pense que tu te plante de sonde tout simplement.
Ce n'est pas la S12 que tu trouve bruyante, car un 120mm ne peux pas tourner a de telles vitesse, a fond, les 120mm sont au maximum a 2000 tr/m et encore, souvent moins.
n°4948439
gurk13
Posté le 26-07-2006 à 09:39:13  profilanswer
oh shit !! pour une fois que j'en tenais une  :lol:
n°4948442
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 26-07-2006 à 09:42:20  profilanswer
donc pour résumer, c'est tes 2 ventilos arrière de boitier qui tournent @3700 rpm
ces 2 ventilos sont des 80 mm j'imagine et branchés sur molex donc en 12 V c'est ça ?
pourquoi ne les branches tu pas sur ta CM avec les connecteurs 3 pins, après quoi, tu règles leurs vitesses avec Speedfan...
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°4948455
gurk13
Posté le 26-07-2006 à 09:48:25  profilanswer
rares sont les mobos qui permettent de régler la vitesse des autres ventilos que cpufan.
la solution si tu as deuc ventilos c'est de les brancher en série.
n°5526932
pvvictor
Posté le 15-05-2007 à 17:51:01  profilanswer
Est-ce que je peux aussi connaître la vitesse du ventilateur de ma Seasonic S12 500? Je n'ai pas de cable 3 pins sortant de l'alimentation. Je voudrais bien connaitre la vitesse car ma Seasonic S12 est devenue bruyante. Soit le ventilateur tourne plus vite qu'avant, soit il est usé et fait plus de bruit (en tournant à la même vitesse qu'avant). Je suis parfaitement sûr que c'est bien l'alimentation qui fait du bruit. En bloquant mécaniquement le ventilateur, le bruit s'en va. Le boucan s'en va. J'ai écrit à Seasonic hier, j'attends leur réponse.
n°5526943
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-05-2007 à 17:54:32  profilanswer
pour la 500W je ne sais pas mais pour la Seasonic S12 600W c'est environ 850 rpm en IDLE et ça dépasse rarement 1300 rpm en full
Ma cinémathèque
n°5886016
buckethead
Posté le 11-09-2007 à 05:47:36  profilanswer
770 RPM (Speedfan) pour la 500W.
Message édité par buckethead le 11-09-2007 à 05:50:10
n°5886020
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 11-09-2007 à 06:12:24  profilanswer
Vous êtes sur de ca... il me semble que c'est beaucoup en Idle comparé a mon alim... 650-700 en Idle.. et c'est pas une championne en matière de consommation...
Message édité par Freak_On_A_Leash le 11-09-2007 à 06:13:00
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
  Alimentation
Quel disque dur externe de 500 Go?Mon Cpu tourne moins vite qu'avant
74Go Raptor , windows affiche 69,2Go , normal ?Alim : antec phantom 500
Ventilateur tourne en permanenceerreurs smart sur sata2 avec everest->normal ?
Disque dur 500 gigas ou 2 de 250 gigas?alimentation pas assez puissante ? ( seasonic S12 600W)
Seasonic S12-500 & Asrock 939Dual Sata2
Plus de sujets relatifs à : Seasonic S12 500 qui tourne à 3700 trs/min, normal ?
