1786 connectés
  Alimentation
  seasonic 500(ou hiper 580) avec Superlanboy
n°4590108
NatoO
Posté le 19-01-2006 à 21:06:03  profilanswer
Voila personellement je preferai une l'alim hiper,(plus joli,plus facile a trouver,cable modulable) mais aparemant ya pa photo avec la seasonic...
mais j'ai entendu dire que la seasonic avait un cable atx court jvoulai savoir si c'etai compatible avec un boitier superlanboy et une carte mere kudoz....(si c'est indispensable je devrai pouvoir trouver la reference exact)!
voila merci beaucoup. bonne soirée a vous.
n°4590119
guile_1er
Posté le 19-01-2006 à 21:10:36  profilanswer
salut,
Je ne suis pas possesseurs de ces alims ni de ce boitier. Mais étant donnée que c'est un moyen tour (forme la plus répandue^^) donc je pense que ces 2 alims passent sans problème dans ton boitier.
Tu trouvera un petit test ici de tes alims : http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
n°4590122
NatoO
Posté le 19-01-2006 à 21:12:32  profilanswer
ouai je l'avai deja lu merci mais a mon grand regret car il me fait hesiter lol
l'hiper est vraiment si pourri que sa?
n°4590125
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 19-01-2006 à 21:14:07  profilanswer
Les deux sont surdimensionnées... Une Fortron Green 400W ira très bien... Pas cher et super rendement en plus...
Message édité par Fraisouille le 19-01-2006 à 21:14:16
n°4590134
NatoO
Posté le 19-01-2006 à 21:18:10  profilanswer
oui mais plus tard j'aimerai passer au moin a un amd 4000+ et on ma dit qu'il faudrai du 500w.
n°4590136
guile_1er
Posté le 19-01-2006 à 21:19:00  profilanswer
le defaut de l'hyper je pense : c'est son rendement. Elle pompe pas mal. Par contre niveau packaging et look elle est pas mal (question de gout^^)
LA seasonic c'est du gros matos : rendement assez faible. Par contre niveau look c'est pas le meme style.
n°4590140
NatoO
Posté le 19-01-2006 à 21:21:09  profilanswer
oui pui deja que l'hiper est cher la seasonic l'est encor plus....
n°4590391
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 19-01-2006 à 23:26:23  profilanswer
Pourquoi pas du 1000W aussi ? :D
n°4590840
NatoO
Posté le 20-01-2006 à 08:36:30  profilanswer
ok alor quel puissance me faut il pour ma config
-athlon xp 2600+
-carte mere kudoz.....
-g force fx 5200
-carte audigy 2zs (panneau 5 1/2)
-carte tv hauppauge
-carte d'aquisition pinacle av/dv
-2*512 en memoire
-dd 200 (ide)et 60 (ide)
-carte wifi w311gt
heuuuu lecteur cd et dvd
voila je pense avoir tout dit je sais pas trop ce qui influe.
les fortron minsteresse bien est ce ke le green suffirait?
n°4590844
NatoO
Posté le 20-01-2006 à 08:38:04  profilanswer
la green est mieu que la blue?
n°4590857
neogts
Posté le 20-01-2006 à 08:55:15  profilanswer
Oui la green est mieux, car elle possède un meileur rendement, maintenant attention avec le slb, la seasonic pas de problème car elle possède des dimensions normales, par contre la hyper est plus longue, si tu as un lecteur profond juste en face, ca passe pas, je te dis ca parceque je possèdais ce boitier avant, est avec une tagan c'était très juste !
Moi je prendrais la Seasonic, plus stable, meilleur rendement, meilleur électronique que la Hyper, mais moins belle c sur. Pour ta config et meme si tu évolues, la fortron green est un bon choix également, stable, bon rendement et pas cher !
n°4590869
NatoO
Posté le 20-01-2006 à 09:07:29  profilanswer
Oki merci!! alors mon choix est fait Green powa.
vraiment pas chere jaurai moin de mal a men separé kit a en racheté si je change de pc (qd j'aurai des sous...) puis j'ai reflechie ca fait deja un bon moment que la norme atx est ici elle ne va peut etre plus durer donc je prefere mettre moin cher en alims kit a en changer
n°4590876
proximus
Posté le 20-01-2006 à 09:10:51  profilanswer
C'est vrai que l'hyper est longue faut faire gaffe chez moi j'ai du positionner mon matos en fonction de l'alime !
n°4590878
neogts
Posté le 20-01-2006 à 09:12:25  profilanswer
moi à mon avis si tu mets la hyper dans un slb avec un graveur en face ca passe pas.
n°4590976
biniou
Posté le 20-01-2006 à 10:09:57  profilanswer
on parle de rendement élevé, pas de rendement faible au contraire...
n°4592116
guile_1er
Posté le 20-01-2006 à 18:22:16  profilanswer
Errare humanum est  :D
n°4592157
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 20-01-2006 à 18:36:52  profilanswer
j'ai un A64 @2700mhz, 4 disques dur et une X800gto²@X850XT PE le tout avec une Fortron 350W  :lol:
n°4592165
NatoO
Posté le 20-01-2006 à 18:38:37  profilanswer
n°4648775
guitouch
Posté le 16-02-2006 à 13:05:25  profilanswer
je viens de faire l aquisition d une hiper 580 d occaz monte dans mon super lanboy
je l ai prise car trouvé d occaz au prix d une fortron green et elle a 3 mois!
effectivement une fois l alim installée, avec les connecteur modulable en plus, la longueur fais ke tu peux plus mettre de lecteur/graveur dans l emplacement 5 1/4 superieur. mais un rheobus ou lecteur multicarte passe sans pb!
j ai pu passe mon opteron 144, ki bloquais a 2.2mhz avec mon enermax 350w, a 2.550mhz avec la hiper et les tension sous occt sont des lignes droites!
je suis parti pour un bout de temps avec cette alim! mais par contre le ventilo arriere (80mm) est un chouya bruyant en charge! je voudrais le moder a 5v fixe voir le virer mais j ai peur ke la garanti saute!
sinon c vrai ke le rendement est moins bon k une seasonic mais dans la moyenne! pour idée vu la difference de rendement entre les 2 il fo compter une difference sur la facture electrique de l ordre de 25 a 30 euros/ans en utilisation intensive (100% de la machine) et 24h/24!
c loin d etre mon cas!
par contre je crois ke je vais pas attendre la fin de la garantie pour le modder ce ventilo! tourne trop a mon gout! mais il tourne encore apres arret de la machine pour refroidir l alim. ca c pas mal.
  Alimentation
Problème alimentation Seasonic S12 500Wratio memoire sur mobo en ddr400 avec ram en ddr 500
Neo HE 550 / S12 500Compatible ? alim Antec NeoHE 550EC, Seasonic S12 500W et K8NF9 Ultra
Alim Hiper 580W + boitier kandalfHiper 480 connecteur 20/24 pins ! casse tete chinois
Seasonic S12 500 et ATIToolConfig sans écran pour 400/500 €
Choix entre Liberty 500W et Hiper 480W
Plus de sujets relatifs à : seasonic 500(ou hiper 580) avec Superlanboy
