2853 connectés
  Alimentation
  SAPPHIRE Radeon HD 7950 fonctionne sur une alim cooler-master 430 w ?
n°9201155
azopium
Posté le 08-07-2014 à 18:16:37  profilanswer
Bonjour , je viens vers vous pour vous demander si une SAPPHIRE Radeon HD 7950 fonctionnerai sur une alimentation cooler master cx 430 ?
Ma configuration :
Processeur : AMD FX-4300
Carte mère : MSI 760GM-P23 (FX)
Mémoire vive : 4Go DDR3 1600Mhz
Alimentation : Corsair CX 430W
Disque Dur : WD Caviar Blue 500Go
Voila , Merci pour vos reponse !
n°9201199
azopium
Posté le 08-07-2014 à 18:55:44  profilanswer
Up
n°9201226
azopium
Posté le 08-07-2014 à 19:15:58  profilanswer
Personne pour m'aider ? :sweat:
n°9201259
aderigol
Posté le 08-07-2014 à 19:46:44  profilanswer
:heink:
C'est pas une hotline ici donc stop les up. :pfff:
Et oui c'est suffisant.
n°9201269
azopium
Posté le 08-07-2014 à 19:51:08  profilanswer
Merci ! :D
n°9201270
azopium
Posté le 08-07-2014 à 19:51:39  profilanswer
est ce que j'aurais un peu de marge ?
n°9201293
azopium
Posté le 08-07-2014 à 20:12:30  profilanswer
Enfin ya pas trop de risque pour les composant ?
n°9201465
aderigol
Posté le 08-07-2014 à 22:14:47  profilanswer
oui et non :)
n°9201784
azopium
Posté le 09-07-2014 à 10:26:27  profilanswer
Ya vraiment zero risque ? oui je sais je suis asser pénible :ange:
n°9201806
Fargus
Posté le 09-07-2014 à 10:54:41  profilanswer
Il faudrait que tu fasses une simulation de conso.
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
n°9201828
aderigol
Posté le 09-07-2014 à 11:15:27  profilanswer
Le cpu : 61W au maximum http://www.hardware.fr/articles/89 [...] tique.html
La CG : 150W - 200W au grand maximum
http://www.techpowerup.com/reviews [...] -X/26.html
Plus les HDD, ventilo, carte mere, ... Tu dépassera pas les 300W en bench. Il y a donc une belle marge... (même si il n'y a que 336w sur le 12V...)
n°9202263
azopium
Posté le 09-07-2014 à 17:48:39  profilanswer
OK merci :) , donc ya pas de risque pour les composants , mais est ce que la 7950 sera cpu-limited ?
n°9203183
aderigol
Posté le 10-07-2014 à 14:59:05  profilanswer
Normalement non, pas de cpu limited, le fx est quand même un bon "petit" cpu :)
n°9204437
azopium
Posté le 11-07-2014 à 17:45:01  profilanswer
ah bon parce que j'avais vu quelque part qu'il fallait au moins un bon i5 pour pas qu'elle soit cpu-limited et je croyais que le fx 4300 etait egale a un i3 :)
Message édité par azopium le 11-07-2014 à 17:45:37
n°9204458
azopium
Posté le 11-07-2014 à 17:59:30  profilanswer
et le fx consomme 120 w et non 60 en pleine charge ;) et a ton avis est ce que cette carte tien dans mon boitier , c'est le Cooler Master K350 ? :)
Message édité par azopium le 11-07-2014 à 18:05:59
n°9204465
aderigol
Posté le 11-07-2014 à 18:05:17  profilanswer
http://reho.st/thumb/self/d44f8b716605223ba133c6e0fe066c6490d14095.png
 :heink: 61.2W...
Tu seras pas cpulimited avec un i3 et une 7950...
Message édité par aderigol le 11-07-2014 à 18:05:52
n°9204469
azopium
Posté le 11-07-2014 à 18:07:29  profilanswer
ah oui je me suis tromper , pardon :)
Message édité par azopium le 11-07-2014 à 18:08:10
n°9204486
azopium
Posté le 11-07-2014 à 18:27:34  profilanswer
alors est-ce qu'elle tiendrais dans mon boitier ? :D
n°9204553
aderigol
Posté le 11-07-2014 à 19:12:13  profilanswer
[:michaeldell]
Avec la référence, ça serait un poil plus facile... :o
n°9204558
azopium
Posté le 11-07-2014 à 19:18:38  profilanswer
je l'avais mis dans mon avant avant dernier commentaire , mais c'est le Cooler Master K350 :whistle:
n°9204720
aderigol
Posté le 11-07-2014 à 22:15:02  profilanswer
T'es assez grand pour chercher tout seul quand même...
Google, premier lien, site du constructeur : temps total : 0,22 secondes :sarcastic:
Et puis tu as le boitier sous les yeux ? tu mesures, tu cherches la longueur de la carte que tu veux et tu vois si ça rentre... :sarcastic: ²
n°9205850
azopium
Posté le 13-07-2014 à 11:33:31  profilanswer
ouii j'ai trouver elle rentre ! :)
Mais est ce que tu pense que je peut l'alimenter avec une prise 6 pin , et une autre prise 6 pin mais avec l'adapteur 6 pin a molex fournit avec cette carte ? :bounce:
n°9205858
aderigol
Posté le 13-07-2014 à 11:45:39  profilanswer
Surtout pas ! C'est bien pour ça qu'ils le fournisse. Il ne faut surtout pas le brancher, c'est juste un adaptateur pour faire joli dans la boite !
Donc tu ne le branches pas !  :o :o :o
C'est du 2nd degré au cas où tu aurais pas remarqué... :ange:
n°9205901
azopium
Posté le 13-07-2014 à 12:29:50  profilanswer
Merci ! http://stkr.es/s/zpm
Message édité par azopium le 13-07-2014 à 14:02:39
n°9227439
azopium
Posté le 04-08-2014 à 15:49:14  profilanswer
salut est ce que tu pense que la MSI GTX 760 pourrait fonctionner elle aussi sans probleme ? car j'ai vu sur ce site : http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
qu'elle fonctionnerai mais que l'alim serai a son rendement max :)
pourtant j'ai vu qu'elle consommait moins que la 7950 :??:
n°9236973
azopium
Posté le 13-08-2014 à 14:18:12  profilanswer
up :bounce:
n°9237000
seb4771
Posté le 13-08-2014 à 14:32:37  profilanswer
hello,
et OUI.
Imagine qu'ici je suis à max 450 watts (à la prise avec une hx 850 pro) avec un i5 2500k@4.5 + 7970 Ghz + 4 hdd/2ssd/1dvd dans un nine hundred.
Donc tu as encore de la marge même si tu as un cpu assez gourmand.
  Alimentation
Conseil pour nouvelle alimConnecteur Alim ou carte mère ?
Cooler master B serie 500w non sufisante pour gtx 660 et i3 4130 ?Quel ventirad pour ma Sapphire 7850 dual-x?
Asrock FM2A88M-HD+ et réveil réseauMon disque dur ne fonctionne plus
CrossFire R9 290 avec alim 750Wventilateur HS sur Radeon X1300/X1550 Series
avis sur la sapphire R9 280X
Plus de sujets relatifs à : SAPPHIRE Radeon HD 7950 fonctionne sur une alim cooler-master 430 w ?
