Je viens de changer de config et j'ai un petit gros soucis
Avant j’étais avec une CM GM750, une Asrock X99M et une seule 980Ti => RAS
Je suis passer sur une X99 Strix avec une deuxième 980Ti avec une une RM1000i et là... c'est le drame...
J'ai ré overclocker mon processeur, un 5820K @4.2ghz + cache @4.2ghz + ram @3200mhz, passe OCCT sans soucis pendant au moins 1h.
Une fois ça fait je pensais enfin pouvoir profiter de la config sur le nouvel écran
Mais non...
En charge, aprés a peine 5 minutes de DOOM => shutdown net
Idem avec GTA V je tiens guére plus, ptet 15/20 minutes... puis shutdown
J'ai tenter de chercher des infos pour passer l'alim en monorail ( par défaut multirail ), chose faites avec le Corsair Link en désactivant l'OCP (pas trés explicite, mais ca passe bien l'alim en monorail, idem...
J'ai un peu regarder combien d'ampére l'alim tire sur le rail 12v, jsuis a 50A et environ 650 watts max tiré dessus en charge sur GTA V, elle supporte 82A sur le rail, donc je pense être pas mal de ce coté là.
J'ai aussi tenter de jouer avec une seul carte (test croisé), idem, shutdown net avec une carte, comme l'autre...
Ce soir je test avec mon ancienne alim juste sur les 2 carte graphiques pour voir...
Je suis un peu perdu, ca resemble un peu a une mise en sécurité cette coupure net, mais mes température sont correct sur les GPUs (max 82 degres)
CPU idem je suis bien, VRM aussi, RAM aussi, bref tout semble OK au niveau des températures....
Vous avez une idée ?
je désespère un peu, ça m'emmerderais que ce soit l'alim quand meme sachant qu'elle est neuve....
Message édité par qwrty le 09-06-2016 à 09:04:19
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
