1878 connectés
  Alimentation
  [Résolu] Ordi qui ne s'allume plus après avoir été débranché un nuit
n°9043205
slett
Posté le 04-02-2014 à 13:09:44  profilanswer
Mon problème est assez simple, mais en même temps je n'ai pas encore trouvé la solution.
Voilà, mon ordinateur DELL Studio 540 de 2008, qui fonctionne encore très bien, et auquel je suis attaché,
pose quelques problèmes au démarrage, quand par exemple je débranche la prise de l'alim pendant quelques heures.
Quand l'ordinateur est branché au courant en permanence, pas de problème à l'allumage, même s'il était éteint toute la nuit.
En revanche quand j'enlève la prise de courant, il faut appuyer une bonne centaine de fois sur le bouton start pour qu'il s'allume.
Les ventilateurs tournent 1 seconde, puis 2 secondes... comme si le bloc alimentation devait se "précharger", je ne comprend pas...
Je suppose que le problème est lié au bloc d'alimentation (350W) d'origine. (connecteurs 8 broches)
J'ai trouvé cet alim en vente sur LDLC, peut-elle faire l'affaire en remplacement ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
D'avance merci,
Bien cordialement,
SL
Message édité par slett le 05-04-2014 à 11:20:43
n°9043251
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 04-02-2014 à 13:41:18  profilanswer
Essayes de changer la pile qui est sur la carte mère, au bout de 6 ans elle est probablement morte.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9043734
slett
Posté le 04-02-2014 à 18:50:12  profilanswer
Merci pour ton message.
J'ai changé la pile aujourd'hui. Le problème ne vient pas de là...
n°9043797
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 04-02-2014 à 19:18:19  profilanswer
Regardes si tu n'as pas de condensateurs de gonflés ou déclatés sur la carte mère.
n°9050485
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 10-02-2014 à 13:18:23  profilanswer
après si la mobo a l'air en bon état, tu devra paser par la case "tester avec une autre alim", parceque ça me semble dimensionné au poil de cul l'alim d'origine, et comme elle doit être un peu fatiguée...
n°9050495
aluk
Posté le 10-02-2014 à 13:43:44  profilanswer
Peut etre un court circuit. J'ai eu ça dernièrement... Obligé de retirer les vis de la carte graphique et de la carte ethernet.
Relativement relou comme soucis.
n°9050549
slett
Posté le 10-02-2014 à 14:42:14  profilanswer
Ok merci pour vos différentes réponses, après plusieurs tests je penche plutôt sur une alimentation fatiguée. La carte mère fonctionne encore très bien, pas de soucis de condensateurs.
Mon bloc d'alim est de 350W à l'origine. Puis-je passer sur 400W sans problèmes?
n°9110296
slett
Posté le 05-04-2014 à 11:19:28  profilanswer
Le problème venant effectivement de l'alimentation.
Une fois changée tout est revenu dans l'ordre.
Merci pour vos message
A+
  Alimentation
Problème ordinateur monté planteOrdi qui demarre mais ne s'allume as
Ordinateur n'indique pas quand batterie faibleOrdinateur gaming
Choix de nouvel ordinateur portable orienté gamingOrdinateur pour 650€ réservé aux jeux vidéos.
Impossible d'allumer mon ordinateurordinateur en bois
PC jeune d'un mois ne s'allume plus - Tests Alim ou CM ?Problème ordinateur
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Ordi qui ne s'allume plus après avoir été débranché un nuit
