1527 connectés
  Alimentation
  [RESOLU] Alim HS ?
[RESOLU] Alim HS ?
n°9917860
pouet--pou​et
Posté le 19-08-2016 à 08:40:43  profilanswer
Après un mauvais débranchement du cordon de l'alimentation (retiré directement alors que le PC était allumé), mon PC ne démarre plus.
J'ai de suite pensé à l'alim qui m'aurait lâché. Du coup, je l'ai testé hors boîtier (test du trombone) et miracle, elle démarre.
J'en ai conclus que soit ma Carte Mère n'avait pas aimé l'extinction brutale, soit le bouton Power de ma tour (une Zalmann) était fatigué pour de bon (il m'est arrivé plusieurs fois de devoir le "sortir" de la façade car il s'enfonçait [35€ le boitier, je ne m'étonne pas spécialement au bout de 2ans]).
Ma carte mère ayant déjà eu quelques soucis, je décide d'en prendre une nouvelle ainsi qu'un boitier.
Hier soir, je me mets à l'attaque pour l'installation de ma config dans le nouveau boitier et là, rien ne démarre. Je refais le test du trombone sur l'alim --> toujours OK.
Ma question est donc : une alim peut-elle encore démarrer en "solo" mais être quand même défectueuse/endommagée au point de ne plus pouvoir alimenter une carte mère (et donc un PC)?
Pour info, voici ma config :
Boitier (le nouveau) : Enermax Skalene ECA3331B-BT(U3) http://www.ldlc.com/fiche/PB00174076.html
CM (la nouvelle) : Gygabyte GA-970A-DS3P http://www.ldlc.com/fiche/PB00153275.html
Alimentation : Cooler Master RS-600-ACAB-D3 600W
CPU : AMD FX-8320
GPU : VTX3D HD7870
Deuxième question (optionnelle) : la marque SMARTTECK http://www.smartteck.fr/ est-elle une marque fiable ?
Merci d'avance :)
Message édité par pouet--pouet le 21-08-2016 à 13:52:08
n°9917870
zerist
Posté le 19-08-2016 à 08:49:21  profilanswer
Ce n'est pas parce que le ventilo de l'alim tourne au test du trombone que celle-ci fonctionne correctement. Donc à mon avis, si tu as changé la CM et le boîtier, c'est très sûrement l'alim qui a cramé.
Question subsidiaire : pourquoi avoir débranché le cordon sans éteindre le PC au préalable ?
Concernant smartteck, j'en ai jamais entendu parler, et leurs produits ne sont pas référencés sur LDLC. Donc dans le doute je dirais évite, mais je peux me tromper.
Message édité par zerist le 19-08-2016 à 08:49:35
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9917876
Scrabble
Posté le 19-08-2016 à 08:54:35  profilanswer
SMARTTECK je te déconseille, personne ne connait cette marque en France.
Les bonnes marques d'alim c'est : Seasonic, FSP, Antec, LDLC, Corsair, Be Quiet.
Et il faut mettre 60 euros au moins dans une bonne alim.
n°9917904
pouet--pou​et
Posté le 19-08-2016 à 09:33:00  profilanswer
zerist a écrit :
Fatigue d'un soir + bordel dans la pièce (preparation de déménagement en cause) = pied dans le câble
Donc pour le ventilo, on dira que le test du trombonne sert a confirmer qu'une alim est HS mais pas qu'elle fonctionne ☺
Pour Smartteck, c'est ce que je pensais. Mais merci.
n°9920409
pouet--pou​et
Posté le 21-08-2016 à 13:51:23  profilanswer
Un commentaire juste pour indiquer que c'était bien l'alimentation qui était morte :)
  Alimentation
  [RESOLU] Alim HS ?
Carte mère ou alim HSalim HS ?
[HELP] Alim BeQuiet L8 HS, 1er allumage... (8 pin CPU)Alim HS
No signal, cm ou alim HS?Alim HS ?
Ordi HS, Alim.Sonde ventilo alim HS ?
Disque Dur HS alim branchée à l'envers... réparable ?ALIM HS ? pro température et OCCT par ici svp :)
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Alim HS ?
