2602 connectés
  Alimentation
  Quel alim pour remplacé une advance 750w sur fx8350
n°9598031
oloko62300
Posté le 31-08-2015 à 18:12:57  profilanswer
Bonjour ,
Il y a longtemps que j'ai pas touché au PC mon derniers montage était un I7 920 un R6870 Donc sa date !
Donc voila j'ai récupéré un PC assemblé pour me remettre a jouer mais l’alimentation me fait peur , c'est une Advance machin truc 750 le pc est équipé de:
carte mere 760GA-p43(fx)
carte graphique msi GTX 760 4 go
2x4 go de ram kingston ( je sais pas le model exacte)
un DD de 1000go
4 ventilo de 120mm
une lecteur CD
Sachant que dans les mois a venir je voudrais OC le processeur et la carte graphique , voir faire un sli (changement de CM) je voudrais changer d'alim avant qu'elle explose lol
Je ne comprend plus rien dans les connecteur a 4 , 8, 6 broches
ma carte graphique possède 1 conecteur de 8 broches et 1 de 6 , la carte mère (alime du pross) en possède un de 8 broche également . cette alimentation a t'elle tout ce qu'il faut http://www.materiel.net/alimentati [...] 72357.html ? sera t'elle suffisante pour un OC , 2 ou 3 disque dur touSSa ? Dans le temps j'en avez une de 500 ou 600w modulable et je n'avez pas était déçu . merci
n°9598063
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 31-08-2015 à 19:02:51  profilanswer
Oui ca ira très bien
Ne pas confondre:
- le connecteur d'alimentation 8 broches EPS 12v qui sert à alimenter le CPU. Voici comment il peux se présenter http://www.allpinouts.org/index.ph [...] X12V_8_pin
- le connecteur d'alimentation PCI-E 8 broches (souvent scindable en 6+2 broches) pour alimenter une carte graphique. L'indication PCI-E y est souvent indiqué: http://www.techreport.com/r.x/psus-0907/pcie-connectors.jpg
Sur cette alim, tu as donc le connecteur EPS 12v, ainsi que 4 connecteurs PCI-E (deux 6 broches et deux 8 broches scindables) ce qui suffit bien à alimenter un SLI/Crossfire
n°9598100
oloko62300
Posté le 31-08-2015 à 20:00:04  profilanswer
Merci , bonne soirée :)
n°9605069
oloko62300
Posté le 09-09-2015 à 20:36:57  profilanswer
Bonjour , je reviens car j'ai un peut etre un "probleme" avec l'alimentation advance ?
Voila depuis hier mon pc "coupe" sa fait un clac et l'écran devient noir , le PC continue a tourné , c'est arriver 2 fois lorsque je jouer a GTA et une fois lors de navigue internet , mes prise USB ce sont mise a ne plus fonctionner .Apres avoir enlever la pile du bios et remise c'est rentrer dans l'ordre .
Le +12V de l'alim et entre 11.18 :ouch: et 11.88 sous OCCT je n'est rien toucher au PC sauf que j'ai rajouter un ventilo 120mm
et ce que c'est l'alim qui meurt? je n'ose plus jouer
Je recoit une nouvelle carte mere demain et je vais chercher une alim corsair RM750w samedi pour 80e qu'en pensée vous ? merci
n°9605071
max38
Posté le 09-09-2015 à 20:39:51  profilanswer
avec la corsair se sera le jour et la nuit par rapport à l'advance .
n°9605077
oloko62300
Posté le 09-09-2015 à 20:50:38  profilanswer
J'espere , aprés avoir vue et lue ce qui ce dit sur la advance j'évite d'utiliser trop le PC :pt1cable:
n°9605081
Zurkum
Posté le 09-09-2015 à 20:52:56  profilanswer
En faite c'est pas l'alim qui lâche , c'est juste une Advance
n°9605100
oloko62300
Posté le 09-09-2015 à 21:06:15  profilanswer
j'aimais bien le ventilo a led :love:
n°9605147
Zurkum
Posté le 09-09-2015 à 21:35:28  profilanswer
Sur une l'alimentation :D j'avais jamais vu ça , cela dit ma FSP fait suffisamment de bruit pour que je me souvienne qu'elle est là :o
n°9605150
carrera
Posté le 09-09-2015 à 21:38:10  profilanswer
ca seras bien mieux, ca reste assez raisonable en prix.
une advance de plus au cimetiére; c est normal de toute facon chez advance quand ils disent 750w si ca en sors 200 c est qu elle vas bien...
---I like Scsi---
n°9605157
mrdoug
Posté le 09-09-2015 à 21:52:42  profilanswer
Pourquoi avoir changé ton I7 920 contre un FX ? Ce dernier est moins puissant dans les jeux...
En tout cas l'advance est à changer au plus vite si tu veux pas mettre le feu chez toi.
Message édité par mrdoug le 09-09-2015 à 21:56:04
n°9605272
gils04
le soleil du sud !
Posté le 10-09-2015 à 01:12:28  profilanswer
le 920 ne valant pas grand chose , l'alim est à jeter et une CM un peu légère pour o/c un FX , j'espère que c'est un FX 4 ou 6 , le FX 8 , ça va être compliqué quand même , en plus de changer l'alim , peut-être aussi la CM  :heink:
n°9605294
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 10-09-2015 à 07:10:56  profilanswer
+1 pour le proc et bien sur l'alim  :o
n°9606825
oloko62300
Posté le 11-09-2015 à 22:46:29  profilanswer
Pour l'I7 je l'avais échanger contre un PC portable comme je bouger beaucoup puis j'ai échanger une console contre cette config ! Lol , j'ai bien reçu ma carte mère hier  (msi 970 gaming) Des avis sur cette carte ? J'en vois pas beaucoup sur internet . la le PC et en pièces pour un dépoussiérage total .
Comment savoir si c'est un 4 6 ou 8 ?  J'en profite pour vous poser une autre question , comment faite vous pour la pâte thermique ? Moi je met un "grain" de riz et j'applique le ventirad en fesant des mouvement et ensuite je le fixe. Bonne méthode ?
Effectivement ma carte mère actuelle ne doit pas être faite pour l'overclocking , je ne trouve même pas les parametre dans le BIOS !lol
Je remonte le tout demain :)
n°9607342
oloko62300
Posté le 12-09-2015 à 21:57:37  profilanswer
Bonsoir ,
Voilà alimentation et carte mère changer , 4 5h de boulot pour le nettoyage et tout remettre , plus de reboot et un windows tout neuf :pt1cable:
n°9607480
carrera
Posté le 13-09-2015 à 08:29:50  profilanswer
Bonsoir ,
alors remplacée par quoi?
une petite refresh générale fais pas de mal des fois, un peu comme la vidange sur une voiture:)
---I like Scsi---
n°9608486
oloko62300
Posté le 14-09-2015 à 14:33:59  profilanswer
Par une corsair RM 750 , pas la même taille déjà :) par contre je ne vois pas le ventilo ce déclencher sa m'inquiète un peut
n°9608490
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 14-09-2015 à 14:37:00  profilanswer
elle est semi passive :love:
n°9608759
oloko62300
Posté le 14-09-2015 à 19:54:14  profilanswer
Et la carte mère par une msi 970 gaming que je n'est toujours pas trouver pour changer le voltage manuellement du coup ( on peut que fait +0.005 (...)) à moins qu'il a plus que ce système la..
Le mois prochain je souhaite changer mes ventaleur pour des plus silencieux sachant que j'ai des ventilo à led rouge et ma copine n'aime pas :pt1cable:  du coup je cherche des ventilo à les blanche silencieux dons 2 en 120mm pour un future watercooling et 2 en 140 pour l'avant et l'arrière du boitier ^^ tout en évitant den avoir pour 80e de ventilo..( j'ai 2 prise pwm? Et 3 3 pins sur ma carte mère hors cpu)
n°9608765
carrera
Posté le 14-09-2015 à 19:58:21  profilanswer
le top du top en silence: noctua 12 et 14cm éventuellement avec les adaptateurs Lna (noir ) ou ULNA (bleux) qui rendrons ca inaudible.
---I like Scsi---
  Alimentation
Demade d'avis: est-ce que mon alim suffit pour une CG plus puissante ?quelle alim (marque et silence 80+)
Quelle alim choisrAlim OCZ 750W
[Résolu] Probléme d'alimAlim suffisante pour cette conso totale?
Objectif remplacé ma 660 GTX .msi r9 290 avec une alim antec 520w
Plus de sujets relatifs à : Quel alim pour remplacé une advance 750w sur fx8350
