2997 connectés
  Alimentation
  Reboot à l'infini !
Reboot à l'infini !
n°8461017
absyntho
Posté le 26-09-2012 à 18:22:01  profilanswer
Bonjour !
Voilà j'écris ici à partir du fameux pc ( que je possède depuis 1 an ) dont le problème est presque résolu.
Il y a quelques jours je démarre mon pc et paf il s'éteint 2 secondes après. Il le fait en boucle indéfiniment donc je décide de couper le courant via le bouton de l'alim. Je me dis : ca y est un problème que je n'ai jamais connu me tombe dessus !
Je prends le portable et je regarde un peu les topics avec le même genre de souci et je me met immédiatement au boulot.
Je vérifie pièce par pièce pour trouver d'où vient la source de mon problème ( CG, RAM, BIOS, ALIM ) mais rien à faire il ne démarre pas.
Je me dis ca ne peut être que l'alim ou un périphérique puis je décide de débrancher les 2 dd mais même résultat.
Je remet les dd et je débranche le cable sata et d'alim du graveur dvd et là MIRACLE le pc démarre et il tourne nickel depuis 1 jour.
Voici ma question :
Pensez vous que ce soit un défaut dans l'alimentation ( ou cable d'alimentation ) ou bien un court circuit au niveau du connecteur du graveur dvd ?
En prévision d'un échange chez corsair ou l'achat d'un nouveau graveur dvd :)
Merci d'avance !
Message édité par absyntho le 28-09-2012 à 21:23:48
n°8461837
absyntho
Posté le 27-09-2012 à 16:37:46  profilanswer
Up !
J'ai regardé sous HWM et voici une exportation en format txt des voltages en idle :
ATX +12V   : 11,60 V
ATX +3.3V   : 3,20 V
ATX +5V    : 4,75 V
+5V StandBy   : -
Chassis Temp   : 36 °C
Chassis  Fan   : -
Vous trouvez pas que le +12v est faible ? peut on régler ce souci via le bios ou autre ?
Ou bien alim fatiguée ?  :ouch:
n°8461966
absyntho
Posté le 27-09-2012 à 18:41:14  profilanswer
Sous le bios il est marqué 12.137
Pour AIDA64 malheureusement je peux pas le voir vu que c'est une version trial de 30 jours et cette version n'affiche pas toutes les infos.
Je n'ai pas d'autre graveur dvd sous la main pour confirmer.
Peut-être changer le cable d'alimentation du graveur ? même si il est fort probable que le souci ne vienne pas du cable.
J'ai même tenté un switch de sortie au niveau de l'alim mais même résultat.
Une idée ? :)
n°8462951
absyntho
Posté le 28-09-2012 à 17:27:36  profilanswer
Bon je viens de changer de port sata pour le graveur apparemment ca tourne.
Je reste encore attentif car l'arrêt sauvage du pc peut arriver n'importe quand :)
Si il tourne encore demain cela veut dire que c'est la CM qui a un souci :(
n°8463108
absyntho
Posté le 28-09-2012 à 20:25:19  profilanswer
Mauvaise nouvelle ce n'est pas le graveur :(
Après 30min d'utilisation avec graveur branché poufff le pc s'éteint.
Je déconnecte les 2 cables et je retente... même chose !
Alors que le pc a tourné sans problèmes depuis 2 jours ...
J'ai testé avec aucun dd branché et 1 barrete de ram a la fois même résultat.
Là je suis entrain de tester sans aucun cable sata branché à la CM ca a l'air de tourner... J'ai été mangé pendant 20 min l'alim a eu le temps de se reposer c'est bizarre qu'il bug plus.
Ce pc va finir par me rendre fou si ca continue lol
Des idées ? Car là j'avoue être un peu paumé ... un vrai casse tête chinois !
n°8463160
absyntho
Posté le 28-09-2012 à 21:29:04  profilanswer
Je me fais un monologue c'est cool ^^
Je croyais que c'était le SSD qui avait un peu bougé dans sa box 3.5 je l'ai bien renfoncé mais ca n'a rien changé...
Je commence à me demander si la sabertooth x58 n'a pas un souci car je n'ai eu aucun probleme depuis 1 an et je n'ai changé aucune pièce :(
Message édité par absyntho le 28-09-2012 à 21:30:20
n°8463638
absyntho
Posté le 29-09-2012 à 13:36:44  profilanswer
le pc ne démarre plus du tout depuis hier :(
J'ai vu une étincelle lorsque j'appuie sur le bouton on/off de l'alim je suppose que ce n'est pas bon signe.
J'ai essayé de contacter le sav de corsair mais ils restent muets ... ils mettent une garantie de 7 ans.
Je vais tenter via le sav de ldlc on sait jamais :p
Message édité par absyntho le 29-09-2012 à 14:21:46
n°8463940
absyntho
Posté le 29-09-2012 à 19:59:28  profilanswer
Remplacement de l'alim effectué en attendant un échange de la corsair.
Tout fonctionne parfaitement.
Le technicien m'a dit qu'il a eu 9 retour de corsair qui lui ont claqué entre les doigts.
Apparemment la qualité des alim corsair ce n'est plus ce que c'était ^^
  Alimentation
  Reboot à l'infini !
Alimentation pour boitier mini ITX + H55N-USB3Est ce un problème d'alimentation ?
Aucun graveur reconnu sous VistaQuand doit-on changer son alimentation ?
Risques Alimentation placée en hauteur dans ancienne tourPb avec graveur Optiarc 7173A
Demande de conseils pour alimentationDifférence de voltage entre CM et DDR3
Connectique Alimentation molex CoolerMasterGraveur Externe, avis, conseil?
Plus de sujets relatifs à : Reboot à l'infini !
